Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 11.11.26, 05:49
 Felicia nestartuje - nizke budiace napatie [vyriesene]
Příspěvek Felicia nestartuje - nizke budiace napatie [vyriesene]
Zdravim, mam problem s 1.3mpi '01. Motor po dlhsej dobe naskocil, no nedrzal dobre volnobeh (do cca. 1800 otacok celkovo), cukalo ho ako traktor. Nad tych cca. 1800 otacok uz isiel pekne - zrejme slaba bateria? No teraz uz nie a nie nastartovat, motor toci, sviecky su mokre, pri vytiahnuti zapalovacej listy a skusky sviecok iskru hadze bud velmi slabu alebo vobec. Pri merani napatia, z RJ konektor c. 71 a 78 davali voci zemi cca. 1 - 1.4V pri toceni motora (v case odpalenia). Nie je to budiace napatie cievky priliz nizke a tym padom sekundarna cievka naindukuje menej napatia ako pri vyssom napati primarnej cievky - slaba iskra, alebo ziadna? Podla obrazka http://jmjm.cz/detailwm.php?791-simos/sani/097 by malo byt budiace napatie 4.2-5.5V na bazu, z RJ ide spomenutych cca. 1.4V. Nevie niekto, cim to moze byt sposobene, pripadne ci to je tym napatim alebo napatie je ok? Napada ma este hallov snimac, ze dava slaby signal, no neviem. Za kazdu radu dakujem.
Este doplnim: motor nechce naskocit odvtedy, ako od volnobehu zdochinal - pomaly klesali otacky, az uplne zdochol.
Naposledy upravil kascuk dne 19.9.16, 19:52, celkově upraveno 1
17.9.16, 21:42
Příspěvek Re: Felicia nestartuje - nizke budiace napatie
Zožeň druhú rj.
17.9.16, 22:12
jaků druhu, copak řj motoru se stará o něpětí na liště ? na lištu de napájení 12 v ze sítě a řj ukostřuje cívky tím vyvolá změnu proudu a vznikne jiskra, :oops:
17.9.16, 22:25
Miloši pozri si dobre schemu,lišta je ovladana impuzami nie kostrou,a píše že nemajú adekvátnu hodnotu,takže ak vylúčime studené spoje,zostávajú na vine spínacie obvody v rj.
18.9.16, 09:35
Tazatel zapomněl napsat, jaké napětí je na baterce při běžícím motoru na volnoběh a při vyšších otáčkách. Jestli tam má i na volnoběh třeba 12V, tak vyměnit regulátor. Ale podle mě vyměnit zapalovací lištu a vyčistit konektory.
18.9.16, 16:29
Napatie na baterii nezmeriam, pretoze motor nechce nastartovat. Dnes hadzalo uz 1 - 3V impulz z konektoru c. 71/78 - impulz pre tranzistor. Pri starte dopomaha nabijacka, priblizne 12A tusim doda; mozno ze je slaba bateria, resp. celkovo ide malo energie do riadiacej jednotky a kvoli tomu nehadze dostatok napatia - napatie na baterii pri startovani kleslo casom len na 8V, mozno to je ale normalne a takto to klesne zakazdym. Skusim este dobit poriadne bateriu. Pri tych dnesnych pokusoch iskra na sviecke nepreskocila, jedine medzi kablom a zemou na velmi malu vzdialenost, cca 1mm.
18.9.16, 19:47
No dobita bateria by mala byť samozrejmosťou pri takýchto meraniach....joooj.
18.9.16, 20:06
Na tu bateriu motor nastartoval, po danej situacii ktora je v 1. prispevku uz nechce. No zajtra uvidim.
18.9.16, 20:09
Příspěvek Re: Felicia nestartuje - nizke budiace napatie [vyriesene]
Tak nakoniec to bolo predsa len tou slabo dobitou bateriou. Dakujem za rady.
19.9.16, 19:53
Ono jde i o to, že u aut se vstřikováním už potřebuje startér točit motorem určitou rychlostí, jinak to snímač otáček nezaznamená a nechytne to.
19.9.16, 20:27
nejde o rychlost otáčení motorem, ale o napětí na řj. Ono při 8V to ještě celkem točí, ale řj už neví o světě a nedá impuls ke vstřiku.
19.9.16, 22:05
Varok má ovšem také pravdu...
20.9.16, 08:45
Nevím kolik má ŘJ prahové spodní napětí, ale kdysy mi jeden chlápek co dělá s auty říkal, že impulsy ze snímače otáček musí mít nějakou minimální frekvenci, tedy počet impulzů za sekundu, aby to ještě ŘJ rozpoznala, že se motorem otáčí. Když se motor sotva převaluje, tak verze s karbecem ještě naskočí, ale u vstřikování už to nejde.
22.9.16, 18:55
To je nesmysl. Frekvence ze snímače otáček je přesně taková, jaká je frekvence klikovky (buď udáno v Hz nebo ot/min).
Pokud si to pamatuji, jde o Hallův snímač, nikoliv indukční. U indukčního snímače je velikost impulzu závislá na otáčkách, takže tam by mohl být problém s nízkými otáčkami, ale u Hall snímače ne.
¨Jaké je prahové napětí pro funkci ŘJ nevím, ale selský rozum říká, že pokud to napětí baterky stačí pro roztočení motoru startérem, mělo by stačit i pro ŘJ.
23.9.16, 10:27
Není to hallův snímač, jedná se o elektroinduktivní čidlo. Uvnitř je cívka s jádrem, ECU do ní posílá střídavý proud o vysoké frekvenci. Reaguje to na cokoliv magnetického v blízkosti jádra cívky - změnou její induktance.
Skutečný hallův snímač lze u škodovek nalézt u feldy 1,6 - jako snímač otáček v rozdělovači.
23.9.16, 21:16
[ Time : 0.036s | 14 Queries | GZIP : Off ]
