Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 8.11.26, 04:06
 Favorit nestaruje
Příspěvek Favorit nestaruje
Zdravím, mám takový problém. Když jsem dneska sedl do favorita a chtěl nastartovat, tak se při otočení klíčku normálně rozsvítili kontrolky (dobíjení, mazání), ale když jsem "začal startovat" tak startér jen cvakl, a zhasly kontrolky dobíjení i mazání a rozsvítila se jen kontrolka brzdový kapaliny (to nevim jestli je normální). Když jsem pak znovu vypnul zapalování a zkusil to znova tak se kontrolky dobíjení a mazání ani nerozsvítili, ale když jsem to pak zkoušel znova, tak zase někdy svítili, ale při pokusu o natočení opět zhasli a nerozsvítili se....
Nevíte někdo, kde by mohl být problém?
10.10.16, 20:17
Příspěvek Re: Favorit nestaruje
slaba baterie
dobij ji nebo vymen za novou - problemy se se zhorsujicim pocasim budou vic a vic opakovat
10.10.16, 20:18
21lucas píše:
slaba baterie
Baterku jsem tam dával z druhýho auta (ve kterým startovala před tím i po tom) a furt to samý
10.10.16, 20:25
štartér sa zrejme nerozbehol, buď nejde pretočiť motorom alebo by sa nebodaj nejak zablokoval. teda cievka zopla, no štarér stál a napätie spadlo nízko že pohasli kontrolky
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
10.10.16, 20:28
karosář
Na roztlačení to chytne?
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
10.10.16, 20:28
škodovka píše:
Zkusit to roztlačit mám v plánu zejtra - teď večer už se mi nechtělo....
10.10.16, 20:41
A co to dělá když zapneš zapalování a přitáhneš páčku dálkovek (světelná houkačka)?
10.10.16, 21:20
fatal píše:
To jsem myslím nezkoušel. Co a jak by se podle toho dalo poznat?
10.10.16, 21:37
Pokud taky zhasnou kontrolky, tak není problém v motoru ani startéru, ale v baterce (vnitřní odpor) nebo kabeláži od baterky (přechodový odpor).
10.10.16, 21:40
Na Favu uz problém s upadlou zemi motoru není? Ma to hlavni zem na kastli nebo na motoru?
na převodovku
11.10.16, 09:39
A novšie typy priamo na motor.
11.10.16, 18:37
vyndej pojistkovku rozeber a veškerý spoje proletuj :idea:
felda combi 1.6
12.10.16, 00:31
