Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 10:50
 Občas nefungující žhavení u Felicia 1,9D r.v.98
Příspěvek Občas nefungující žhavení u Felicia 1,9D r.v.98
Zdravím všechny Škodováky.
Prosím o radu: U Felicie 1,9D r.v. 98 nejde občas (cca každých 10-20 startů) žhavení při studeném motoru, pomůže v motorovém prostoru "vytáhnout" a dát zpět relé žhavení-velké černé. Pak je zase chvilku klid. Nemáte zkušenosti čím je to způsobeno? Relé je nové a stejný problém má i kolega z práce.. Předem díky.
22.11.16, 08:55
Příspěvek Re: Občas nefungující žhavení u Felicia 1,9D r.v.98
pojdem studený motor je aká teplota ? lebo felda nežhaví jak je nad 65°C zohriaty
to velké černé nie je relé ale RJ motora, relé je menšie šedé vedla nej.
a vedla relé je poistka 50A na žhavenie a 5A na RJ. skotrolovať a vyčisťit spoje, popr. nové poistky.
nezaškodí vyčistit a prestriekať sprejom na kontakty aj RJ. trocha to tam oxiduje.
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
22.11.16, 15:55
příteli felda žhaví tak že odtevřeš dveře a žhaví, jmenuje se to žhavení na dveřní spinač, po zapnutí klíčku žhaví, kontrolka žhavení nemá nic společného se žhavením, zhasnutí kontrolky je pokyn k počátku startu
pokud chceš mít přehled o zhavení natáhni si drát do kabiny a udělej si kontrolku, až podle ní se máme o čem bavit, :oops:
22.11.16, 21:06
presne tak, je dobré mať natiahnutú kontrolnú LED diodu dovnútra priamo napojenú na žhavič.
inak ja som precvakol modrý drát čo ide od dverných spínačov aby to nežhavilo keď otváram dvere, hlavne keď idem len pre niečo do auta alebo tak.
takže mi to žhaví až po otočení klúčika do prvej polohy. mám aj kontrolku ako som písal priamo natiahnutú zo žhaviča. takže viem kolko to žhaví.
Felícia 1.9D
22.11.16, 21:22
Diky za info.. a kde tu kontrolku do kabiny pripojit? Primo na kabelu žhavících svíček a proti kostře? Kabel u svíček zhaveni nepřerušovat?
22.11.16, 21:51
áno normálne som natiahol dvojlinku alebo len jeden kábel, na koniec dal oko, a pripojil normálne pod matičku žhaviču. ak sa vojde aj na prvý kde je prívod a ak nie tak na druhý, záleží kde sa dostaneš ;) ja mám žltú LED. predávajú sa priamo aj LED na 12V a teda nepotrebuje externý predradný odpor. priamo sa zapojí.
Felícia 1.9D
22.11.16, 21:56
mi to taky tak někdy udělá že zapnu klíček a kontrolka se nerožne a ono to žhaví už na dveře,
když vypnu klíček a zapnu kontrolka se rožne, kontrolku rožne řj motoru, nejlép si fakt udělat ledku napojit to de u řídící jednotky motoru, zrovna si upravit relátko žhavení na tlačítko abys mohla přižhavit i nad šedesát stupnů a je to :oops:
23.11.16, 10:23
hej, ak ti kontrolka už nesvietlia zrejme sa žhavilo od otvorenia dverí.
LEDka je istota, stačí úplne nažhaviť raz
nad 65°C netreba žhaviť, samozrejme ak je motor OK a správne nastavený predvstrek čerpadla ;)
Felícia 1.9D
23.11.16, 20:33
na celý průběh hospodárného provozu má vliv i pamět závad musí být prázdná :!: :!: :!:
24.11.16, 19:07
Děkuji všem za pomoc.
"Závada" odstraněna, alespoň už 2 měsíce je klid :D . Byl vadný spínač osvětlení kabiny u řidiče resp. dveře ho nesepnuly. Spodní roh předních dveří u řidiče jsem mírně vyhnul směrem ke spínači a od té doby vše funguje jak má. Předtím byl spínač nesepnutý a dveře trvale otevřeny (alespoň pro řídící jednotku motoru-žhavení) - zároveň svítilo neustále osvětlení kabiny i při zavřených dveřích.
Ještě jednou díky za pomoc.
16.3.17, 15:32
signál do řj adresa 41 dveřní spinač :wink:
21.3.17, 20:38
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 11 návštevníků
[ Time : 0.232s | 12 Queries | GZIP : Off ]
