Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15030 Bydliště: Havířov
 Re: Obd 2 Kabel
Když zapnu prográmek a dám nastavení, tak zatrhnu COM1. Je tam test a vedle LED, to je prosím co? Když to zmáčknu, tak mi to napíše: COM Port Status: OK. LED Test kompletní. Při zmáčknutí tlačítka test mi to napíše: Adapter Status=3 adapter nepřipraven Možné příčiny: Nastaven nesprávný COM Port Adapter není v zásuvce Zapalování není zapnuto
Tohle mi ale píše i když dám kabel do zásuvky v autě, LED dioda na krabičce kabelu svítí. Tak kde je problém? Když se podívám na správce zařízení v notebooku, tak tam mám COM1, tak by to mělo být OK ne?
| 30.12.16, 19:35 |
jjjano3
 Re: Obd 2 Kabel
dajak ti to nekomunikuje, možný zlý driver. neviem čo za intergáče je vnútri, podla toho možno by sa dalo zistiť. ja som si OBD2 - USB kábel jednoducho vyrobil za 2€ a fungoval vo felde na prvý šup  nainštaloval som aj driver, a nastavil COM port a napísalo COM port status OK pripraven a načítalo mi aj jednotku aj všetko
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 30.12.16, 20:02 |
 Re: Obd 2 Kabel
Tak zkusím kouknot dovnitř, jaký tam je IO.
| 30.12.16, 20:19 |
 Re: Obd 2 Kabel
Tak na IO je napsané: EFTDI 0926.B B63500.1 FT 232. R
Na DPS je napsáno: usb - VAG[V3.1]
| 30.12.16, 21:05 |
jjjano3
 Re: Obd 2 Kabel
takže potrebuješ driver na FT232 ktorý by mal byť dostupný na nete. spraví to vlastne virtuálny COM port predpokladám že máš USB verziu káblu.
| 30.12.16, 21:28 |
 Re: Obd 2 Kabel
Ano, mám usb. A ten driver stahnu jak píšeš a půjde to? Zkusím najít.
| 30.12.16, 21:50 |
jjjano3
 Re: Obd 2 Kabel
skús a uvidíš. ide o to aby to vytvorilo virtuálny COM port. potom keby náhodou nemal číslo od 1-4 tak mu to zmeníš a potom tak isto vo VAGu. a malo by to fachčiť
| 30.12.16, 22:07 |
 Re: Obd 2 Kabel
Driver jsem našel, nainstaloval(snad dobře) a uvidíme. V programu po zmáčknutí tlačítka test to ještě pořád píše tu chybu s nezapojeným kabelem, ale naprázdno se nedivím. Ale předtím my to psalo při instalaci nového hardwaru, že došlo k chybě, tak že zařízení nebude pracovat správně. Ve správci zařízení byl černý vykřičník ve žlutém trojúhelníčku a teď mi to už napsalo, že instalace proběhla v pořádku, zařízení připraveno k použití. Ve správci zařízení už trojúhelníček není a ten usb port je na COM4. Tak jsem to do programu nastavil a uvidím. Zítra vyzkouším. Vypadá to slibně. Zatím moc děkuji.
Naposledy upravil varok dne 30.12.16, 23:18, celkově upraveno 1
| 30.12.16, 23:05 |
jjjano3
 Re: Obd 2 Kabel
áno ak tam bol výkričník, nemohlo to fungovať. dúfam že teraz to pôjde ako má
| 30.12.16, 23:14 |
 Re: Obd 2 Kabel
Stáhnul jsem si i VIS 3.0 a tam Golf4 je uveden. Když otevřu prográmek, tak tam na výběr není. Zkusím to jako Octavia, má to podobný ne-li stejný motor.
| 30.12.16, 23:21 |
 Re: Obd 2 Kabel
Dnes jsem byl vyzkoušet v autě ten vag-com a už funguje. Mám ale v noťasu baterku v dupě, tak jede jen pár minut, ale na vyzkoušení stačilo. Pro dlší práce jedině adaptér u garáže. No a i když mi bývalý majitel ukazoval papír z diagnostiky, že je to úplně bez chyb, tak jedna mi tam svítí. Více v garáži mého golfa.
| 31.12.16, 10:47 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1487 Bydliště: Karlovarsko
 Re: Obd 2 Kabel
Pořid si cestovní adaptér pro noutbuky pak to jen šoupneš do zásuvky v autě a diagnostikuješ jak ti libo já ho mám taky
| 31.12.16, 11:27 |
 Re: Obd 2 Kabel
Uvažoval jsem nad tím, nebo samodomo. Je to ale starší kousek, tak nevím kolik by stál. Někde jsem viděl a slušná pálka.
| 31.12.16, 11:37 |
jjjano3
 Re: Obd 2 Kabel
ak máš aj iný notebook tak aj na tom to rozbeháš, hlavne aby mal dobrú baterku
| 31.12.16, 11:45 |
 Re: Obd 2 Kabel
Nemám. Mám jen velké stolní PC, veterán, notebook veterán a tablet nový. Ale na tom tabletu to nejde rozjet. Notebook je starší Toshiba Satelite, 1GHz, 256MB RAM, ale na diagnostiku to stačí. Hry na tom nehraju, mám to čistě jen na tohle. Net na tom nejede, tedy jede, ale hrozně mizerně. Baterie už je asi hooodně slabá. I když píše na displeji po nabití, že je tam 100%, výdrž baterie třeba 1,5 hodiny, tak po řekněme 15-20 minutách píše že je prázdná, i když na displeji je ještě třeba 70%. Ale moc to neřeším. Nová baterka stojí balík a nevyplatí se to. Doma to pouštím přes adaptér.
| 31.12.16, 12:25 |
