Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 08:24
 Ztraci se voda :O
Příspěvek Ztraci se voda :O
Zdravim , posledni dobou se ni ztraci voda v nadrzce,(doplnim mezi min a max. a za 2 dny klesne na min. pak chvili drzi a pak se nadobka zase skoro vyprazdni) ale jen po jizdach, kdyz necham auto stat v garazi tak zustane tak jak byla.. pod autem sucho, koukal sem na hadice, jak studene tak i horke,koukal sem jestli netece do topeni, nikde nic vsude sucho. Napada me tesneni, jenze zadny bily kour z vyfuku, zadny slem na vicku, olej porad stejny, motor se neprehriva.. vbc nwm kde a co jeste hledat... Diky za kazdou radu :) Felicie 1.3 Mpi 1998
27.9.16, 09:10
Příspěvek Re: Ztraci se voda :O
Moze unikat okolo vodnej pumpy alebo mas volnu niektoru hadicovu sponu. Dalsi kandidat je deravy chladic. Voda sa straca len za jazdy ked je v systeme pretlak a hned sa odparuje. Da sa system natlakovat pri studenom motore a potom je sanca nieco najst.
27.9.16, 10:34
Vývojář
Koukni na spodní rohy chladiče, jestli nejsou nazelenalé....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
27.9.16, 16:53
Měl jsem podobný problém, prolínal mi chladič ve spojích mezi plastovými bočními částmi a kovovou střední částí, taky jsem na to dlouho nemohl přijít. Další taková nenápadná možnost je vodní čerpadlo, které si uchcává směrem dolů od osy blízko bloku motoru, prostě to skoro není vidět (bacha při zkoumání, je tam řemen a při troše nepozornosti může provést amputaci). Obojí se mi projevovalo jen za běhu motoru v zahřátém stavu, jakmile jsem motor vypnul, během chvilky to vyschlo a marně jsem netěsnost hledal.
28.9.16, 02:35
Diky za tipy :) asi uz vyreseno, za studena jsem to natlakoval a ejhle, zacala kapat ta velka hadice hned u spony u termostatu, prasklá nebyla tak stacilo jen poradne utahnout a zatim neubyla ani kapka :D Budu kontrolovat ale sem rad ze nemusim pod hlavu..uff :D
28.9.16, 16:43
možní je naprosto všechno
4.1.17, 17:31
ano, toto sa zvlast casto stava, ked sa vymeni chladiaca kvapalina.
Skoda 742 Forever Team
6.1.17, 08:36
