Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 10:56
 felicia 1.3-kontrolky si svítí, jak chcou
Příspěvek felicia 1.3-kontrolky si svítí, jak chcou
Zdarec, včera se mi stala nemilá věc a záhada v jednom.. Cca 4h. po odstavení auta jsem chtěl nastartovat a ani necvak startér, ale i při vytáhnutí klíčku ze spínačky matně svítila kontrolka mazání, a po sepnutí spínačky permanentně vyhřívalo zadní sklo, zádná reakce na tlačítko. V baterce mi strašilo nějakých 5,3 V tak jsem přehodil jinou a startlo hned.. vlezu do baráku, a naráz slyším jak mi hučí alarm, tak běžím k autu a to vypadalo jak na matějské- svítily kontrolky, co se rozsvětsují normálně při startování a k tomu ten alarm..
Po pročtení fóra jsem zkusil vypojit dráty od altíku (zelený a bíly, první co jsem viděl) a nic, ty kontrolky furt svítily i pri vytaženém klíčku= špatný alternátor by být neměl..
Takže buď pojistková skříň (relé - jak zjistím že je odkouřené?), spínačka (jak zjistím, že je problém právě v ní?)
Pokad mi zateklo do té pojistkové krabice, můžu ji prostě hodit přes noc na topení?
díky za rady pánové :wink:
4.2.17, 10:22
Příspěvek Re: felicia 1.3-kontrolky si svítí, jak chcou
já bych šel po tý pojistkový skříni vycvakat konektory vyndad juknout jestli neni voda hniloba
na topení jí dát můžeš
felda combi 1.6
4.2.17, 17:33
tu pojistkovku stačí odšroubovat vyklopit a nechat viset
6.2.17, 08:56
nakonec jsem povytahoval pojistky od kravin co jsem za jízdy nepotřebovat a ve kterých to haprovalo, pak jsem jel cca 200 kilaku po dalnici, doma jsem si všiml, že jsem tu pojistkovou skříňku nezadělal, no a už vše vpoho.. asi vyschlo
poslední dobou zjišťuju, že se ta kára spravuje sama :D
tak dík za rady a nechť to jezdí :)
7.2.17, 16:37
Tak toto je maximálna fušerina,nie oprava,nehnevaj sa.
7.2.17, 19:46
myslim, ze o fuserine mluvit v tomto pripade je absolutne mimo misu..
potreboval jsem se dopravit z brna, kde jsem mel jeden sroubovak a kombinacky domu, kde jsem mel v garazi nahradni pojistkovou skrin a hromadu nahradnich relatek.. a co ja za to muzu, ze to po ceste vyschlo a doma vse fungovalo naprosto v poradku? :D :D
pravda, mohl jsem to hodit v brne do autorizovaneho servisu ;)
9.2.17, 17:26
S tým autorizákom, to je dobrý vtip :mrgreen:
Ale to zatekanie si porieš, to sa ti samo nezatesní :!:
Felicia 1,3MPi, 50kW, 1997
18.2.17, 09:20
[ Time : 0.119s | 10 Queries | GZIP : Off ]
