Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 08:50
 felicia BMM
Příspěvek felicia BMM
nejde nastartovat, auto rok stojí,
jiskra de, palivo stříká,
když je ve střihu čtvrtý válec je rozdělovač na prvním válci,
palivo de jen do 3 válce svíčky 1,2,4 jsou suché
ventily otvírají, ale palivo se jakoby vrací do filtru,
motor při startu má vysoké otáčky jako potkan, když tlačím auto na dvojku tak to de s oporem jakože komprese tam pocitově je
čím to???? :?:
28.2.17, 08:26
Příspěvek Re: felicia BMM
Změřit tlaky. Jednou se mi stalo, že taky motor delší dobu stál a jeden válec byl bez tlaku. Bylo to tedy u favorita.
Uvolnil se kus karbonový úsady a přilepil se na sedlo ventilu a ventil tím netěsnil. Stačilo přes koníky gumovou paličkou na ventily poklepat a najednou tlak byl.
Je: Fabia combi 1,4 TDI 2008, Polo 1,2 2008
Byl: Focus combi 1,8 TDCi 2002
28.2.17, 19:42
tlaky žádné, proto to točí jak potkan, když jsem do válce foukl 8atm tak ten tlak nikde neuchází, trochu pístem, :?:
Naposledy upravil slovacek.milos dne 1.3.17, 08:29, celkově upraveno 1
1.3.17, 08:24
na problém jsme přišli, když je 4 válec ve sřihu tak je píst v DU
motor jsme rozdělali a na velkém rozvodovím kole nejsou zuby jen vlnky, rozvody se posunuly o 180 stupnů
1.3.17, 08:28
Kolik to má najeto? Můžeš to vyfotit?
1.3.17, 10:33
To už jsem zažil taky u MPi 50kW r.v.99 okolo 300 tis myslím
1.3.17, 10:37
fatal píše:
vyfotit to nemohu, ukradli mi foták, kolik to má najeto nikdo neví, cca 6 majitel, zajímavé to malé kolečko jak nové a to velké vlnky, zuby chybí, výměna oleje nic moc, ale žádná katastrofa takový běžný karbnon,
co se mi ještě stalo tak dnes motor netočil víc jak 4000 a skákal že by ses u toho udělal, zjistil jsem jen velkou vůli palce tak jsem provertal dole tu královskou hříídel a jede motor jak raketa, je to lx, větší vůli palce u BMM jsem viděl už mnohokrát, ale že by to způsobilo takový problém jsem nikdy neměl, přitom volnoběh OK šepot
1.3.17, 19:02
slovacek.milos píše:
Takže ryska na řemenici asi nebyla v pozici 0° ,co? Ale řetěz vačku ještě unášel koníky běhaly...
1.3.17, 22:48
Jardak ryska na řemenici nás zblbla, tu jsme tam viděli, chybí boční plech tak ta řemenice byla orezlá ve skutečnosti byla ryska dole přesně o 180 stupnů, na to jsem přišel až jsem ji měl venku a oškrabal ji :roll:
a koníky běhali, až drátem jsem zjistil že 4 ve střihu a píst je DU :shock: :?:
2.3.17, 08:22
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
