Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 11:37
 Občas trvá než chytné
Příspěvek Občas trvá než chytné
Ahoj klucíí
Jdu si za Váma pro radu
poslední dva dny mám problím u octavky I tdi
když jsem dneska sedl do auta tak mi chvíli trvalo než jsem nastartoval... jinak vždy chytala tak brnk...
když jsem ujel pár km vypl, za nakoupil jsem přijel jsem dom tak jsem zdechl, za chvíli jsem chtěl nastartovat a zase se nechtěla chytit, pak jsem hned zdech a třikrát jsem hned po sobě nastartoval v pohodě.
Po čem bych se měl vydat chlapy ?
Favorit 135L r.v. 92 -ex
146 1.6 r.v. 98 - ex
Octavia 1.9 tdi 81kw r.v. 01
4.3.17, 18:19
Příspěvek Re: Občas trvá než chytné
padá ti nafta hadičky
4.3.17, 18:47
Pane mechaniku prosimtě rozveď mi to trochu, i když jak nad tím přemýšlím, může to byt asi problém kdekoliv od nádrže až po vstříkovaci čerpadlo v hadičkach
4.3.17, 18:52
Skontroluj tesnenie ventilu na palivovom filtri.
4.3.17, 18:56
tak na to zítra kouknu, zatím díky za radu chlapy
4.3.17, 19:06
DcSpeedi píše:
přepadové hadičky u střiků všechny je vyměn, pak za chodu se dívej do průhledné hadice k čerpadlu pokud tam dou bublinky je to špatně zahýbej tím ventilem na filtru a pokud proletí bublifuk nebo pěna okroužky netěsní
4.3.17, 20:28
Tak jsem všechno prověřil a těšnění dobrý apod ale když jsem zůstal vyset tak jsem musel natankovat aby mi to chytlo přitom dojezd jsem měl 70 km což mi udělalo poprvé takže chyba v nádrži ?
14.3.17, 20:06
Když jsem s dieselem (jiné značky) měl problém se starty při téměř prázdné nádrži, tak to bylo podávacím palivovým čerpadlem.
14.3.17, 21:42
[ Time : 0.044s | 11 Queries | GZIP : Off ]
