Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 4.11.26, 21:05
 Přepínač dálkových světel š12O
karosář
Příspěvek Přepínač dálkových světel š12O
Ahoj, nedělal jsem to zhruba 10 let a už si to moc nepamatju..
Jde mi o výměnu toho plastového nesmyslu v páčkách pod volantem pro páčku na blinkry a dálkovky..
Pamatuju si, že se páčka musí ,,rozlisovat,, prostě nějak stáhnout ten druhý plastový bebech na konci a vypinovat (nebo ustrihnout :oops: :oops: ) drát na klakson..akorát mi to nějak nejde stáhnout a nerad bych to poškodil..
Máte nějaké tipy jak na to, nebo co dělám špatně? :?
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
4.3.17, 16:13
Příspěvek Re: Přepínač dálkových světel š12O
já to dělal naposledy tak před pětadvaceti lety, příšerné, konec páčky se dá rozdělat
4.3.17, 19:15
karosář
Tak jsem to nakonec opatrně nahřál horkovzduškou a nechalo se to stáhnout..ty plasty jsou potřiceti letech hrozně tvrdé a křehké :oops:
Drát ke klaksonu jsem nakonec ustřihl, protože mi to nešlo vypinovat ze svorky.. :oops: :oops: ale když už takovou prasečinu, tak jsem ji aspoň napravil trošku tím, že jsem ten drát opatřil konektorem, který projde dírou v lucasu, takže až se to posere příště, tak to prostě jen rozpojím :P
No a nakonec jsem musel zkanibalizovat ještě jedny taky urvané páčky, protože se mi při skládání povedlo zlomit jednu plastovou pacičku toho základního tělěsa, která funguje jako pružinka, pro vracení světelné houkačky..marné, ta umělá hmota už nepruží jak by měla :roll:
4.3.17, 22:46
ten plast ještě dostane koupit ?
asi před 10 lety stál cca 7kč, taky jsem to zkoušel opravit, ale při rozborce se to celé rozsypalo, takže jsem měnil celý kus.
6.3.17, 08:38
karosář
Pořád ho normálně koupíš dokonce i cenu jsi trefil na chlup správně :D
No to se rozsype vždycky, potom to musíš posbírat a složit :mrgreen:
6.3.17, 11:25
by mě zajímalo, jaký je originální postup opravy/výměny.
měnil jsem to v práci, všechny ty pružinky a blbinky jsem nenašel :oops:
7.3.17, 11:51
karosář
Základem je to rozebírat nad krabicí od bot, nebo pekáčem :lol:
7.3.17, 12:52
dobrá rada pro příště :mrgreen:
8.3.17, 08:56
ja to na ucnaku delal ale nic sem neztratil - asi zalezi na sikovnosti :P
8.3.17, 21:01
Bez cviknutia kablika to neide.
Original postup opravy je vymena celeho kramu.
Menil som to pred mnoho rokmi a este par kamošom. Nahrievat nic nebolo treba.
Stratiť sa mi nic nepodarilo.
11.3.17, 07:46
