Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 7.11.26, 15:54
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Centrální zamykání Mistral
Příspěvek Centrální zamykání Mistral
Zdravím chlapi, neměl by prosím někdo zapojení na centrální zamykání FS Mistral? Nejsem si jistý, ale myslím si že to bývalo originál ve felíciích. Mám k tomu i originál konektor s káblíky asi 30cm, ale jak někteří víme, každá firma si dává barvy drátů jak chce. Normy ne normy, prostě si tam dají co se jim líbí. Bohužel jsem to nevyndával já, tak to mám doma ve skříni a nevím jestli je to funkční. Na netu jsem našel jen nové typy, tohle je ještě ze staré feliny 95-96, ten jsem nenašel.
Naposledy upravil varok dne 5.5.18, 18:01, celkově upraveno 1
31.3.17, 19:56
Příspěvek Re: Centrální zamykání Mistral
tak to rozeber a jdi po dratech - to dohledas
31.3.17, 20:01
Zase takový mistr elektronic nejsem. :shock: Základní velký konektor má 11 pinů, potom tam je dalších 5 pomocných, ale to jsou na programovací tlačítko a různé čidla. mám něco málo k tomu. Jedná se mi ale o ten hlavní konektor na napájení.
Káblíky jsou:
1. Oranžový- přes pojistku, za ní se rozvětvuje na dva oranžové- plus 12V po zapnutí klíčku?
2. Červený- taky přes pojistku- plus 12V trvalé?
3. Černý- kostra?
4. Bílý s červeným proužkem- nevím
5. Hnědý se zeleným proužkem-spojen s černým
6. Zelený s bílým proužkem- nevím
7. Oranžový se zeleným proužkem- nevím
8. Hnědý s modrým proužkem- spojen s černým
9. Modrý s bílým proužkem- nevím
10. Oranžový s modrým proužkem- nevím
11. Růžový- nevím
5,8 jsou asi společné pro zamykání a odemykání? 4,6,9 asi zapojené, 7,10,11 jsou zatočené do klubíčka a zaizolované, tak asi nezapojené.
Jestli jsou káblíky 1,2,3,5,8 jak jsem napsal, to jsou ty hlavní. Ale jak poznám zbytek? Zamykací a odemykací by měly mít asi stejnou barvu jako ty společné, které jsou spojené s kostrou. To jsou hnědé s modrým a zeleným proužkem. Takže 6 a 9 odemykací a zamykací? Jedině asi otevřít a měly by jít od spínacího kontaktu relátek, že? Zbývá mi už jen ta 4ka, tedy bílý s červeným proužkem. Že by směrovky?
Jestli je 1-3
31.3.17, 20:45
posli fotku
a kdyby to slo rozebrat a nafotit i zevnitr treba to pomuze
31.3.17, 20:49
cerny kostra OK
cerveny PLUS OK
5 a 8 budou k motorkum ty standartni kabely OK
2x oranzovy s pojistkou - co tak blinkry ?
7,10,11 - teoreticky to muzou byt jak blikny tak treba dalkove odemykani kufru a podobne nesmysly
a zbytek budou ovladaci vodice od mikrospinacu
31.3.17, 20:52
Co jsem zapojoval pár centrálů, tak podle typu impulsu se vždycky spojily buď dva káblíky s kostrou, to byl systém s mínusovým impulsem, nebo se ty dva káblíky spojily s +12V, u systému s kladným impulsem. Tohle je asi s mínusovým impulsem, proto jsou ty hnědě s modrým a zeleným proužkem spojené s kostrou.
Že by ta rozdvojená oranžová 1ka byly směrovky? To mě nenapadlo. Nafotím to zítra
31.3.17, 22:03
jak tak ctu ty barvicky tak si vzpominam ze sem ten system mel v zelene felde taky - bohuzel vloni se poslala do sveta
31.3.17, 22:06
Já jsem to kdysy vyraboval z jedné staré feliny. Bylo to ale stejně odpojené, prý to majiteli vybíjelo baterku, což je podle mě blbost. To je jedno. Jestli to bude fungovat, tak to prodám, jestli to fungovat nebude, jde do koše.
31.3.17, 22:29
Omlouvám se, nějak nebyl čas. Zkoušel jsem to nafotit, ale je to dost rozostřené, lépe to nafotit neumím, tak to sem ani dávat nebudu.
Po otevření jsou ale na DPS u konektoru popisky, takže vyhráno. Neumím ale anglicky, jen sem tam nějaké slovíčko co vím z PC, tak bych chtěl poprosit o pomoc. Popisky jsou zde:
1. AMP - oranžový drát
2. VCC - červený drát - asi +12V trvale
3. GND - černý drát - kostra
4. Siren - bílý drát/červený proužek - takže siréna
5. Unlock No - hnědý drát/ zelený proužek
6. Unlock COM - zelený drát/ bílý proužek
7. Unlock Nc - oranžový drát/ zelený proužek
8. Lock No - hnědý drát/ modrý proužek
9. Lock COM - modrý drát/ bílý proužek
10. Lock Nc - oranžový drát/ modrý proužek
11. Pager - růžový
Všechno chápu, Lock by mělo být zamknutí, Unlock odemknutí. Ale proč jsou vždy tři dráty? Jak jsem psal, angličtinu neumím a v překladači mi to píše blbosti. Takže by měly být vždy spojeny 2 dráty, tedy jeden od odemykání a jeden od zamykání a zapojeny na plus nebo mínus podle toho jaký potřebuje signál. Další dva jsou přímo signálové, tedy jeden pro zamykání a jeden pro odemykání. Proč tam je ale třetí pro odemykání a zamykání? Že by ty třetí byly signalizace směrovkami, ale u tohoto systému pro odemykání a zamykání zvlášť?
Naposledy upravil varok dne 6.5.18, 15:38, celkově upraveno 1
8.4.17, 10:44
Nc a No je negativni a pozitivni zapojeni
COM je neco jak ten zakladni kabel
8.4.17, 11:38
Aha, takže to má společný kabel zvlášť pro pozitivní a zvlášť pro negativní zapojení? U Jablotronu co mám doma, jsou dráty bílý s modrým proužkem a bílý se zeleným proužkem jako řídící pro zamykání a odemykání. Potom jsou dráty červený se zeleným proužkem a červený s modrým proužkem společné. Ty se pokaždé spojí, ale v negativním režimu se spojí s mínusem(kostrou) a při pozitivním režimu s plusem.
Ale taky tam jsou vždy tři dráty, ale jsou označené jinak a zapojují se jen vždy dva.
8.4.17, 12:00
Central vyzkoušený, funguje. Tak může jít do světa. :D
17.4.17, 16:58
Dobrý den chlapi, z dovolením bych se vrátil k tomuto tématu. Už jsem DO prodal kámošovi i montáž. Zapojil jsem mu to do Fodr Focus 99, kde byl originál jen centrál na klíček. Nějaké přídavné moduly jsem neřešil, stejně je nemám. Vše funguje jak má, zamyká i odemyká spolehlivě. Co mě jen nejde do hlavy, tak nevím 2 věci. Už jsem zapojil asi 10 centrálů s DO. Buď celkově i se servami nebo jen zvlášť dálku. Všude bylo zhruba takovéto zapojení:
Jeden káblík byl na trvalé + 12V (většinou červená)
Další byl na +12V po zapnutí klíčku (tohle bývá různé, modrá, růžová- podle výrovbe systému)
Kostra (většinou černá)
Společné káblíky pro zapojení na + nebo -, podle typu ovládání. (taky různé podle výrobce)
Jeden káblík sígnálový pro zamykání, druhý pro odemykání. ( opět podle výrobce)
U některých systémů je ještě sirená(když je to i alarm), výstup na směrovky a signalizační LED dioda.
To by vše sedělo, ale... :?:
Nemůžu najít vstup +12V po zapnutí klíčku. Zatím jsem to nezapojoval, nebylo kam. Funguje to zatím dobře.
Signalizační LED tam kámoš nechtěl, protože jedna mu bliká na rádiu a druhá na palubovce originál, asi zapojená na spínačku svorka P. Zbývá mi vstup nebo výstup označený PAGER, ale to budeasi pro odstavení čerpadla, startéru apod. jako imobilizér ne?
První svorka je oranžový káblík, z jednotky jde 1 a po asi 50mm je rozvětvený na 2, zapojeno přes nožovou pojistku. Označeno je to AMP. To nevím co znamená. je to prosím výstup na směrovky, nebo to může být ten vstup +12V po zapnutí klíčku? Zase by asi nebyl tento káblík rozvětvený na 2, ne?
6.5.18, 15:37
Centraly napätie z kľúčika nepotrebujú k svojej funkcii,preto to nemajú..
9.5.18, 21:32
Jakto? Už jsem dělal několik systémů a všechny to měly. Nebo to mají jen ty kombinované s alarmem? To by bylo možné, vždy jsem montoval systémy i s alarmem a tohle byl jen čistě centrál, tedy jen DO k centrálu.
9.5.18, 21:53
