Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 06:21
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 54 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Diagnostika Favorit
Příspěvek Re: Diagnostika Favorit
áno stačia tri dráty, inak keď už chceš tak si niekde zožeň OBD zásuvku trebárs aj s Feldy, to zapojíš hravo
25.11.15, 21:50
No ta zásuvka se da normalne koupit nova.
ja viem, ale niekde na vrakeci sa ich musí povaľovať...
25.11.15, 23:15
Za 80Kc si ji klidne necham poslat. Na vrakecu si za ni reknou vic, nehlede na straveny cas a palivo.
jasné... :roll:
25.11.15, 23:28
Dobrý den, mám problém s načtením diagnostiky na Favoritu. Při zapnutém motoru hlásí chybu ale když jsou jen zapnuté kontrolky tak to funguje normálně. Máte s tím někdo zkušenosti ?
30.11.15, 18:18
Zkoušel někdo diagnostikovat s ruční univerzální OBD2 diagnostikou. Mám tuhle http://www.conrad.cz/automobilovy-diagn ... 34.k857126 a potřeboval bych napíchnout fávo BMM. Redukci bych vyřešil jednoduše. 12V, kostru a K linku spojit kablíkama s krokosvorkama.
6.6.17, 08:14
tady je vysvětlení pro ty co se u redukce hadáli jestli zapojit 3 nebo 4 piny.
MonoMotronic MA 1.2.2 číslo ř.j.: 0 261 200 734, motor 40 kW od 8.92.
MonoMotronic MA 1.2.3 číslo ř.j.: 0 261 200 791, motor 40 kW od 12.93
0 261 200 790, motor 50 kW od 12.93
L (1.2.2) inicializační vedení žluté vedení. ostatní jednotky čili favo od 94 a felicia jsou bez L
U systému 1.2.2 je ještě na prostřední svorku zástrčky přiveden blikací kód
8.6.17, 22:26
racer píše:
vyzkoušeno, nefunguje ERROR LINK, ani se zapojením jenom s K ani s K a L. Mašina umí protokol KWP 2000 a ten snad v obsahuje i starší verzi. tak nevim v čem je problém. přechodový odpory krokosvorek snad nevaděj. jediný co mě napádá ještě propojit piny 4 (kostra) s pinem5 (signálová kostra), ale bojim.
9.6.17, 14:34
