Rende009
 Favorit zadni mlhovky
Dobry den mam problem s tim ze mi nesvítí zadni mlhovky v normálním režimu ani na tlačítko nejde proud. Ale kdyz prepnu na dálkovým svetla tak vse jde jam ma. Favorit 135L 1990
| 19.8.17, 13:51 |
Lamač
 Re: Favorit zadni mlhovky
Máš niekde prehodený kábel,má to fungovať presne opačne,takže schému+skúšačku do ruky a ideš,takto cez počítač ti to nikto neopraví.
| 20.8.17, 13:09 |
Kostra 5tych dverí, zlé spoje na tých kontaktoch. 90ka ešte nemá priamo káble, ale cez tie kontakty... Tie časom ako plasty stárnu deformujú sa a kontakny nesedia...
| 20.8.17, 23:50 |
Lamač
Michal,píše že mu nejde šťava ani na spínač,takže kostrou to asi nebude,najskôr asi lucas.
| 21.8.17, 08:14 |
Aj tak by som najprv išiel po tej kostre... Potom preletovať poistkovku.
| 21.8.17, 12:11 |
Rende009
Pojistky napětí ma a relatko vedle cyklovace jsme měnil... Jinak kabel a nemůžou byt prohozeny mlhovky zadni svítit musi s dalkovkama ale je ni je v normálu nesviti s potkavackama a obyskama
| 23.8.17, 11:24 |
Lamač
Na favorite,pri zapnutí ďiaľkových zadné hmlovky vypína,aspoň do roku 92-93.
| 23.8.17, 20:11 |
To je blbost, zadní světla nemají nic společného s dálkovými, pořád svítí zadní světla, je jedno jestli je přepnuté na obrysovky, tlumené nebo dálkové. V předu potom svítí buď obrysovky, obrysovky+tlumené a to jdou i mlhovky, nebo dálkové a to mlhovky nejdou zapnout. Jestli nesvítí zadní mlhovky, tak zkontrolovat všechny kostry, pojistky a konektory po cestě, jak už bylo psáno.
| 23.9.17, 20:00 |
Lamač
Varoku ale nieje,favorit starý typ to má takto origo,v prípade prepnutia predných svetiel na diaľkové ti zhasne zadné hmlovky,pozri sa kde a na čo je zapojený spínač zadnej hmlovky,aj kvôli tomuto som prerábal kabeláž do môjho favorita.Jeden drôt je potrebné odpojiť a napojiť inde.Viac detailov do sz,nebudem tu už dávať návody,aby sa neobjavili hneď zajtra niekde inde pod iným menom.
| 23.9.17, 21:21 |
CROWACK
Ano, takové bylo předepsané zapojení mlhovek za socialismu, jak se přepnulo na dálkové, musely mlhovky zhasnout. Obvykle to bylo řešeno přivedením + na drát od kostry, takže pak šlo + proti + a tím se to "vyrušilo". Jak přišel folcvágn a facelift favorita, tento předpis už neplatil, a nácci si to mohli udělat podle sebe.
| 24.9.17, 15:06 |
Ja mám nový typ a funguje to tak tiež, ako je to na Feliciach som nepostrehol...
| 3.10.17, 10:48 |
CROWACK
feldě už je to jedno, mlhovky jdou s hlavníma světlama a jestli jsou potkávací nebo dálkový je jim jedno...
| 3.10.17, 21:24 |
Bavíme sa o zadných hmlovkách, pri prepnutí na diaľkové zhasnú...
| 4.10.17, 09:01 |
Aha, tak mě fungovaly zadní mlhovky pořád, je jedno co bylo zapnuté. Jen přední se mi při dálkových vypnuly. Měl jsem myslím 3 měsíc 94. Lamač: nech si své tajemství, já už to nepotřebuji a kdo trošku rozumí elektrice, tak na to přijde sám.
| 13.10.17, 18:14 |
Lamač
Varoku,neboj sa,ty si už preverený
| 13.10.17, 20:30 |
