Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 15:47
 Palivový filtr
Příspěvek Palivový filtr
Koupil jsem palivový filtr na motor 1,6 74kW do svého Golfa, stejný motor jako Octávie I. Vím že se říká, na velikosti nezáleží :) , ale oči mi málem vypadly z důlku. :shock:
Co mám na autě pal. filtr, tak je takový malý, rozměry přibližně 50mm průměr a délka kolem 80mm. Ten nový co jsem koukal má rozměry asi 70mm průměr a délka něco přes 100mm. Tak by mě zajímalo, jestli záleží na velikosti palivového filtru? Stačí mi to všeobecně, jestli určitý obsah motoru potřebuje určitou velikost filtru, nebo je to jedno a záleží jen na výrobci? Děkuji
1.9.17, 16:21
Příspěvek Re: Palivový filtr
V podstate je to jedno,ale teoreticky väčší filter= väčšia filtračná plocha=väčšia životnosť.
1.9.17, 17:42
Aha, já myslel spíše z důvodu většího průtoku, většího provozního tlaku apod. Ten starý nevím jak je tam dlouho, tak ho vyměním, ale budu muset dát jinou objímku. Teď je tam jen klasická plechová páska na hadice, tedy nevím jestli to tak má být originál, ale to je jedno. Nějak si poradím. Hlavně jsem spokojený že větší filtr by měl být lepší. Děkuji
1.9.17, 18:23
pokud máš padesát je to nějaká hovadina je tam 75 až 81 zabudivané nebo na pásku
2.9.17, 00:35
Ano, původní filtr je velikostí spíše pro favorit BMM nebo felicie a podobně. Proto se mi to zdálo divné, že i motor s obsahem 1,6 má tak malý pal. filtr.
2.9.17, 07:42
asi puvodni filtr uz neni puvodni :P
2.9.17, 18:20
Tak nekupoval jsem to jako nové, pár majitelů už to mělo a co navykládal předchozí makjitel, tak by si zasloužil jedině kulku mezi oči. :evil:
Ještě že jsem ho ukecal na slevu. Ale kupoval jsem to s tím, že si to postupně budu opravovat. Alespoň budu vědět na čem jsem.
2.9.17, 19:20
já bys se na takovou hovadinou ani nezastavil dám filtr a zdar
2.9.17, 19:33
sem dle VIN kupoval filtr na "C Evinu" - kdyz sem to zvednul a sundal zjistil sem ze mam jinej
musel sem do mototechny a kupoval jsem jinej (na P806)
2.9.17, 19:39
Miloši: Já se jen ptal, jestli to má nějaké důležité funkce, jestli musí mít každý motor, myslím tím obsah jinou velikost filtru nebo to je jedno. Protože jestli to dobře chápu, tak čím větší obsah motoru, tím větší nasávané množství paliva, ne? Samozřejmě myšleno všeobecně.
2.9.17, 19:51
Copak ti to žere razantně vic než fileta? Když to zežere sténě jako fileta, proč by to nemohlo mět sténě velké filtr?
4.9.17, 22:20
Fileta 1,3 je výkonem úplně někde jinde, vlastně i ten lenoch 1,6ka. Zatím mi to žere mnohem více než feliny, ale jak už jsem psal, už to řeším. První přijde na řadu lambda, už ji mám koupenou.
5.9.17, 05:09
nemyslim si, ze spotreba motora, alebo zdvihovy objem je nejaky velmi podstatny faktor pre rozmery palivoveho filtra. napriklad KE-Jetronicy maju snad vsetky uplne rovnaky filter od 1.6tky v golfe GTi az po 2.3jku v Audinach a uplne rovnaky filter asi bude aj v 8 valcovych Mercedesoch. Podstatne skor bude aky jemny filter musi byt a aky je pri normalnom zaneseni filtra dovoleny tlakovy spad. A ano, Jetronic, ktory ma filter mozno fi 15x20 cm bude fungovat na filter z filety.
Skoda 742 Forever Team
5.9.17, 08:59
21lucas píše:
Haháá, to ja by som mohol porozprávať o filtroch na Megača...doslova odysea...sorry za OT
24.9.17, 19:06
[ Time : 0.046s | 11 Queries | GZIP : Off ]
