Příběh no.? - str. 124 nový projekt !
lubosh
 Re: Nový příběh no.? - str. 49 nový projekt !
Jojo, nakonec to byly disky z Golfa. Přezul jsem lunární modul na zimáky. Povedlo se mi sehnat 7JJx16 plecháče z Brava II (rok 2012) s et 31 + 20 mm podložky a je to pecka ! Žádný utopený kola, jak tramvaj, et 11 udělá svý. Je to ale furt v pohodě pod lemem, kvůli policajtům. Gumy 205/55 R16.    Jo a koupil jsem auto na tahání loďky a karavanu, místo původního Jeepa, kterýho jsem prodal kámošovi. Je to Range Rover Sport 3.6 TD V8 HSE (200 kW / 270 koní s 2 turbama) z roku 2008. Spokojenost maximální (aby ne, když to nový stálo 2.2 mil Kč)  Jede to neuvěřitelně, na vzduch. měchách + brzdy Brembo 360 mm, má to 3.5 tuny na kouli. Maximální výbava vč. masážních / klimatizovanejch / vyhřejvanejch sedadel s paměťma i vzadu, 12 airbagů vč. nožních, TV DVD, el. nastavení volantu, kůží obšitá palubka atd. atd. Teď je na 19" kolech, ale mám ještě sadu 20" tek.   Mám tenhle introš, svůj jsem nefotil, páč není ještě pořádně vyčištěnej. Tady je recenze, pro zajímavost. http://www.auto.cz/range-rover-sport-tdv-8-1556
_________________ 2009 Škoda Octavia TOUR 1.9 TDi PD 2009 Ford C-Max 1.8 16V 2004 BMW R1150 GS 2002 Citroën Berlingo 1.4
| 15.10.17, 21:33 |
CROWACK
Asi brzo poznáš hodně dalších majitelů RR, budete se potkávat v servise...
| 16.10.17, 19:31 |
lubosh
Máš nějaký osobní, konkrétní zkušenosti ? Docela by mě zajímalo na co si dát pozor. Já totiž tenhle názor ještě neslyšel, ale uvidíme.  S Discoverou jsem třeba neměl nikdy žádnej problém. Diagnostika nám u feldy hlásila 2 závady ohledně halova snímače, a tak jsem dnes koupil originál kompletní Bosch rozdělovač do Feldy (stál teda bohužel pálku, 4.500 Kč) ale pochybnou čínu za litr jsem nechtěl. Taky jsme rovnou přes VAG nastavili správně předstih a auto jede moc pěkně, snad už nadlouho, když je vyměněný celý zapalování.
| 16.10.17, 21:24 |
k nastavení ale nestačí pouze vag ....
| 17.10.17, 12:57 |
lubosh
To ale nikdo netvrdí ?! ... Nám stačil VAG a strobo lampa, nevím, jaký jiný věci bys měl potřebovat ? Základní nastavení, volnoběh sám zvýšenej na cca 1300 ot./min při nastavení, nastavení škrtící klapky + předstihu a bylo hotovo ... Auto jede, jako pila, volnoběh má naprosto předpisovej - chod motoru absolutně vyrovnanej a klidnej, chytá na brnknutí o klíček.  Dělal to kámoš, velmi šikovnej automechanik odkojenej na škodovkách / fávech a později feldách. A ano záměrně píšu automechanik né dnešní "moderní měnič dílů" ...
| 17.10.17, 22:58 |
lubosh
Dnes jsem si trochu pohrál s orezlinama (bubliny pod lakem) na předních blatnících Feldy a použil jsem, pro mě novinku od Body Pro Autoflex 951, kdy jsem viděl na YT nějaký rusáky co to představují a docela se mi to zalíbilo. Je to pružný a zároveň pevný materiál. Vybrousil jsem nabobtnalou barvu na čistej kov, přes noc nechal působit napatlanej Hostagrund (blokátor rzi), dnes dal základ a přes to 951 ku. Snad to nějakej čas vydrží ve spojení s funkcí plastovejch podběhů by mohlo.     Nečekám, že se rez znova neobjeví, to nejsem najivní, ale pomoct by to mohlo. Jasně, jedinej zaručenej postup na rez je vyměnit shnilej plech za novej.  To už se mi za život několikrát osvědčilo. PS: Samozřejmě je ta 951 ka přelakovatelná.  edit:// Tady je ta ruská prezentace. https://www.youtube.com/watch?v=n81MlEnU75U
| 18.10.17, 19:11 |
lubosh
Sem si udělal radost, sehnal jsem dobový (80. léta) elektrony Rial Mesh 6x13 s et 33 (4x100 a 57.1 středovka) z BMW e21. Dneska už dost drahý a cenný kola. Půjdou opískovat, komaxitovat, obout a pak na Feldu.
Naposledy upravil lubosh dne 3.11.17, 15:58, celkově upraveno 2
| 20.10.17, 20:07 |
lubosh
Jo, budou dobrý ...   Takhle bych chtěl, aby dopadly.
| 21.10.17, 14:03 |
lubosh
Konečně se mi podařilo sehnat origo přední/zadní zástěrky, takže supr ...  Zadní už jsou obrovskej problém. Přední se ještě dají.    A taky jsem sehnal takovou krávovinu, ale k černo/žlutý kombinaci to nevypadá zle.  PS: Zase jsem si hrál s horkovzduškou, aby sedly pěkně s podběhama. Docela jsem koukal na ten "systém" předních zástěrek - uchycení na blatník pomocí "zámků", dobrý !  Potřeboval bych sehnat pokličky na Atlantí 14" ... Nemá někdo ?
| 7.11.17, 21:08 |
lubosh
Naposledy upravil lubosh dne 5.12.17, 21:18, celkově upraveno 1
| 2.12.17, 01:11 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
"prisla nabidka na novou pritelkyni - tak jsem starou i s tchyni prodal"tohle bude za mesic taky moznost ne
| 2.12.17, 09:41 |
lubosh
Přítelkyně mi plně vyhovuje, již 10 let.
| 2.12.17, 20:29 |
Kluci z Paky
Vývojář
Skoda felinky....ve verzi sport je krasna...
| 2.12.17, 23:28 |
lubosh
Škoda je dobrýho člověka ...
| 3.12.17, 20:09 |
Kluci z Paky
Vývojář
Znám několik lidí, co rádi točí auta, ale ty jsi extrém  .
| 4.12.17, 09:47 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
