Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 12:29
 Výměna řídící jednotky
Příspěvek Výměna řídící jednotky
Ahoj,
mám auto Felicia 1.3 50kW MPI, první generace, přestavenou na LPG.
Kdybych chtěl vyměnit řídící jednotku bude mi stačit prostě vycvaknout starou, dát novou a pojede to? A budou fungovat klíče zapalování? Nebo je potřeba udělat něco víc?
Díky Vojta.
5.11.17, 12:50
Příspěvek Re: Výměna řídící jednotky
Nemělo by to jet, protože imobilizér nebude znát tvůj klíč.
5.11.17, 13:12
VojtaK píše:
Ahoj,
Díky Vojta.
na benzin ti to chytne a zdechne, na plyn ti to pojede ten imo nepotřebuje a pak musíš nějak zajet na vag adresa 25 přizpůsobení vymazat adaptační hodnoty testovat uložit vypneš kláček na minutu a startuješ i na benál
5.11.17, 19:21
Takže při přestavbě na LPG se nic v řídící jednotce nemění a ta zůstane úplně stejná. Kromě chipu imobilizéru by teda technicky šlo je přehodit a jet?
Dík Vojta.
Felicia 1.3 50kW MPI, r.v. 1997
6.11.17, 01:16
imo faćhčí tak že ti odpojí vstříkování a čerpadlo paliva, a to při provozu na LPG nepotřebuješ,
nastartuješ párkrát na benál pak naplyn a jedeš
6.11.17, 21:54
Miloši,nechaj tak,najprv nech si opraví voľnobeh,a nie všetko chce naraz upravovať a meniť veci.
VojtaK napíš prečo vlastne chceš jednotku meniť a nešpekuluj.
6.11.17, 23:19
Citace:
Nejdřív jsem myslel, jestli ty zvýšený otáčky nemůže dělat řídící jednotka. Pak, že bych vyměnil jednotku a zámky, abych nemusel dělat druhej klíč s chipem. Asi tu jednotku nakonec měnit nebudu, akorát jsem chtěl pochopit na co tam vůbec je a jestli při přestavbě na plyn se musela nějak upravovat.
6.11.17, 23:29
ten volnoběh ti dělá řídící jednotka potřebuješ program z motordiagu na opravu ale to až budeš mít vag
zatím vytáhni pojistku č1 a jezdi bez ní
7.11.17, 14:51
Miloši si si príliš istý,vo vedľajšej téme priznal že mu prefukuje spoj výfuku....ale to je tak keď sa v podstate jeden problém rieši osobitne vo viacerých témach....
7.11.17, 22:52
jistotu nabudeš když odpojíš kyslíkovou sondu
8.11.17, 19:23
