[ Příspěvků: 14 ] |
dejvids75
 Ac pumpa Favorit
Našel jsem tady debaty o záměně ac pumpy s páčkou za ac pumpu bez páčky. pochopil jsem,že vždycky o šlo motor Favorit a karburátor LEKR. Jsem si vědom,že záměna není problém. Chtěl bych namontovat bez páčkovou ac pumpu s tím ,že bude připojena na karburátor SEDR. Nikde jse mi zatím nepodařilo zjistit jaký tlak paliva je na výstupu z ac pumpy (bezpáčkové). A pokud je větší než u starších typů ac pump,tak jestli nenastane problém s funčností plováku v plovákové komoře na SEDRu. Nemáte někdo s tímhle někdo zkušednost?
| 18.11.17, 18:25 |
CROWACK
 Re: Ac pumpa Favorit
Pokud jsou obě pumpy určený pro karburátor, je jedno s jakým karburátorem jsou spřažený. Bude to fungovat, neřeš...
| 18.11.17, 22:18 |
Kluci z Paky
Vývojář
Asi tak nejak....
| 19.11.17, 20:20 |
Šemik
Já bych to zas až tak růžově neviděl. Tahle bezpáčková pumpa tlak drží vskutku statečně, což u standartního SEDRu, vzhledem k trvale uvolněným a netěsnícím hadičníkům pro hadici paliva není až taková výhoda  Pokud bys tohle předělal na lepší konstrukci, pak by se o tom dalo uvažovat. Stejně bych ale jehlovému ventilu nestěžoval život a udělal obtok, osvědčilo se mi z víka karburátoru demontovat víčko s filtrem paliva a na jeho místo instalovat hadičník z originálního hlavního brzdového či spojkového válce, do kterého jsem zaklepnul volnoběžnou 50 trysku z karburátoru a hadicí spojil s tankovacím hrdlem. Výborně to do sebe pasuje, domnívám se, že jehlovému ventilu se tím znatelně ulehčí a zároveň to stačí krmit i nestandartní motor v nestandartním režimu. U Favoritu rovněž není tlak pumpy přiváděn k jehlovému ventilu přímo. Jinak ještě si dovolím jeden poznatek z praxe, tahle pumpa je u SEDRu k ničemu, víckrát bych jí do Š742 (o které se zde, předpokládám, celou dobu bavíme) nikdy nepoužil. Za jízdy je to jedno, ale problém je po delším stání. U tohohle karburátoru se plováková komora ochotně odpaří a než se to celý znovu zalije a funguje, trvá to dost dlouho na to, aby už trochu znalému člověku začalo být líto startéru. Pokud Tě nebaví ručně čerpat palivo, nabízí se dvě jiné možnosti. První z nich je elektrická pumpa (vzhledem ke kvalitě dnešních výrobků bych spíše nebral) nebo realizovat jednoduchou, ale geniální a zcela spolehlivou úpravu originální pumpy - z prostoru mezi předními sedačkami vést bowden se strunou k pumpě a pačku ručního čerpání ovládát vzdáleně z kabiny
| 20.11.17, 21:29 |
darklord
Ja mam v rapidovi favo pumpu bez packy (hlavne preto ze jedina bola kedysi poruke) a funguje to v poriadku. To ze kazdy start (par krat do roka) dlho trva mi az tak nevadi, proste starter namota olej, benzin a az je vsetko ok tak motor chyti
| 21.11.17, 11:46 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
ještě lze použít favorití odbublinkovávač. ventil pak taky nebude pod tlakem.
| 21.11.17, 17:51 |
Lamač
Ale bude,ten odbublikovavač má ventil ktorý sa uzavrie vždy,keď je plný paliva.
| 22.11.17, 00:13 |
to já žiju v tom že pumpovat můžeš do nekonečna protože benál protíká tám odbublinkovávačem žádný ventil ho nezastaví
| 22.11.17, 13:10 |
Jardak
Registrován: 14.11.13, 13:13 Příspěvky: 143 Bydliště: Kaznějov
Přesně tak, v tom odbublinkovači je patrně kulička která při dosažení hladiny průtok trochu zbrzdí, ale nezastaví. Benzín tedy neustále koluje, což je asi i účel tohoto zařízení.
_________________ Je: Fabia combi 1,4 TDI 2008, Polo 1,2 2008 Byl: Focus combi 1,8 TDCi 2002
| 22.11.17, 20:36 |
Lamač
Účelom je zamedzenie penenia,a vzniku bublín v teplom benzíne.
| 23.11.17, 09:45 |
Veteranista
Já mám odbublikovávač ve 742 - sedr - pumpa s páčkou. V odbublikovači kulička je. Jde na pumpě poznat, kdy se karb naplníí a ventil zavře, ale benzin jde pumpovat dál, ta kulička to zpomalí, ale ne úplně zastaví.
Než vzniknou dohady, proč to tam mám, LPG a mám zapojeno: AC pumpa - odbublinkovávač - el. mag ventil - karb a funguje to dobře.
| 23.11.17, 10:10 |
| 24.11.17, 19:37 |
dejvids75
Dlouho jsem tady nebyl od té doby co jsem napsal tohle téma ohledně AC pumpy s Favoritu. Líbí se mi nápad od Šemíka. Věděl jsem,že je lepší udělat jinačí zapojení než je u 642,když použiji AC pumpu s Favorita se zapojením na SEDR. Jsem si vědom,že nemá páčku na natlakování a bylo by potřeba delší dobu točit startérem. Na natlakování použiji el.čerpadlo,které bude zapojené tak,že jakmile zhasne kontrolka mazání tak se vypne.Mám to už ověřené a pracuje to dobře. Já vím,možná si bude hodně lidí myslet,proč nedám jen el.čerpadlo. Ale je to moje rozhodnutí.
| 1.12.17, 15:04 |
Lamač
Načo robiť veci jednoducho a bezporuchovo,keď sa dajú aj zložito a poruchovo,hejže?A ešte si to chváliť..
| 1.12.17, 15:23 |
[ Příspěvků: 14 ] |
