Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 6.11.26, 07:34
 Jakou chladící kapalinu?
Příspěvek Jakou chladící kapalinu?
Ještě se zeptám co mám dát jako chladící kapalinu do Felicie. Někdo mi to proměřoval a říká, že jí mám namíchanou asi na -5 stupnu a ze by bylo dobry ji vymenit. Myslim, ze tam byla naposled nalitá nějaká modrá, specifikaci si nepamatuju, ale je to tak prorezly, ze se to uz nepozna. Jsem pro to udelat proplach a dat tam G12 kapalinu. Doporucujete spis G12 nebo G48 nebo je to jedno?
Vojta.
Felicia 1.3 50kW MPI, r.v. 1997
29.11.17, 22:20
Příspěvek Re: Jakou chladící kapalinu?
Sekce časté dotazy
viewtopic.php?f=49&t=26215
29.11.17, 22:35
To jsem četl. Už jednou jsem měl problém s prasklou hlavou. Po výměně a řádném proplachu jsem dal nějakou modrou, nejspíš G48.
V tom vlakne se moc neresi, jestli G12+ ma lepsi vlastnosti a jestli ma cenu proplachnout celej system a vymenit to za tuhle kapalinu. Kdyz ten proplach budu muset udelat stejne.
Vota.
29.11.17, 22:48
daj tam radšej tú G11/G48 keď tam bola, pre feldu je to fajn :) preplach ale urob nech bordel ide preč. jo a miešací pomer 1:1 s demineralizovanou vodou
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
30.11.17, 20:22
Ono nejde o to ze ma jine vlastnosti ale nektere kapaliny zerou hlinik
4.12.17, 20:19
Online
Dá se dneska ještě běžně koupit kapalina, která žere hliník?
4.12.17, 20:45
Podle me asi ne... ale buh vi
4.12.17, 22:23
Ještě jsem kapalinu nevyměnil, ale teď jsem zjistil, že se mi vyvařila voda ze systému. Jsem v zahraničí a mám s sebou jen 3L kapaliny G11.
Můžu jí nalít provizorně do chladícího okruhu i když nevypustím tu tři roky starou špinavou, rezavou co se jí většina vyvařila?
Moc se mi nechce shánět destilku a proplachovat.
14.2.18, 16:08
klidně to nalej, pokud ti teče z motoru rezavá voda už ten motor nespasíš, to je začátek konce a můžeš jen doufat
14.2.18, 16:30
jojo vyvařila, buď z teho vytekla, nebo proletěla výfukem, neřeš a lej tam co ti přijde pod ruku hlavně abys dojel. Pak to budeš muset stejně vypustit, pokud se to bude spravovat, palica dolu.
14.2.18, 17:57
Proplachovat destilovanou vodou? :shock: To se jako opravdu dělá?
14.2.18, 18:46
Čo vždy máte s demineralizovanou vodou?Nepíše náhodou v návode,miešať s mäkkou pitnou vodou?
14.2.18, 18:53
Tak směs chl. kapaliny ředím destilkou, ale propláchnout stačí normální voudou z kohoutku, ne?
14.2.18, 22:00
Vývojář
VojtaK píše:
Tolik se jí nevyvaří (nevypaří). Problém bude jinde.... Nalej, co máš a dojeď.....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
15.2.18, 07:50
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
