Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.10.26, 21:38
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 63 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Světla z octavie na felicii
Příspěvek Re: Světla z octavie na felicii
tak tohle je denní svícení a hlavně o to denní svícení se mi jedná.
jen jsem se ptal, zda někdo jen tak z hecu nezkoušel, jak vidí na denní svícení v mlze, že bych si to případně zapojil, aby se zaplo i jako přední mlhovka, to je celé.
pokud bude v mlze naprd, nechá se jen jako denní a mlhovky oželím.
uznejte sami, že objednávat přes svátky ty světla z eshopu je skoro stoprocentní šance že nedorazej a nebo ne úplně v pořádku.
proto si je objednám teď během ledna a namontuji.
a co se týče mých znalostí, kdybych je měl neptám se tu, ale co mě zaráží je, že když sem chodí tolik světaznalých lidí, tak proč mi nikdo neodpoví přímo na dotaz, ale řeší jen proč to dělám, a jaké pokuty mi za to hrozí atd?
můj dotaz zněl zda někdo neví, když se do těch 21w wesemek na denní svícení dá 55w H3ka jestli budou v mlze mě jako řidiči něco platné....
zbytek odpovědnosti nesu jen já
1.1.18, 15:56
Nikdo ti není schopen odpovědět na tvé otázky, protože řešíš kraviny.
Na denní svícení neuvidíš v mlze ani prd.
Vrazit do denního svícení silné žárovky a používat je místo mlhovek je na rozbití huby. Budeš oslňovat.
Tvoje Felda má malé kulaté mlhovky, dají se vedle nich dát stejně velké kulaté světla pro denní svícení a vypadá to skoro jako originál. Mám tušení, že jsem to konce viděl někde tady na fóru.
1.1.18, 17:28
Nie,on to chce mať tak a hotovo....zbytočne vysvetľovať,nedá si poradiť.
1.1.18, 19:12
tak jinak, proč budu za 1300 kupovat denní a za 2500 mlhovky, když můžu dát těch 1300 do nich žárovky 55w (na mlhovky protože v mlze mají všichni 55w tak koho bych oslňoval že?
a když pojedou na denní tak budou žárovky přes odpor utlumené.
takže zase budou fungovat tak, jak jsou určené a nebudou oslňovat.
navíc na ostrém denním světle by ani těch 55w nikoho neoslnilo a bo nejsem tydýt a už když je pod mrakem jedu na potkávačky tak je to v poho ne?
a co se týká toho rozbití huby, každý máte jistě auto udělané jen tak, jak zamýšlela fabrika že???? :-)
a co se týče toho čtyřoka, tak tady na stk neuspěje (ptal jsem se s fotkou v ruce)
když to budu mít takto po svém, tak na stk odpojim relé mlhovek a vše je jak má být
Naposledy upravil felicia1 dne 1.1.18, 19:36, celkově upraveno 1
1.1.18, 19:30
protoze je tam nedostanes
jak velikostne tak patici
to uz radsi original mlhovky a tom PWM regulaci z nich udelat "denni"
Naposledy upravil 21lucas dne 1.1.18, 19:37, celkově upraveno 1
1.1.18, 19:36
dělá se H3 s paticí p21w odkaz jsem sem hodil
https://www.svetzarovek.eu/p-29645/k-85 ... n-waigeer/
EDIT:
o těch mlhovkách jsem taky přemýšlel, jde o to, že když budeš ve dne svítit mlhovkami je pokuta
kdežto ve dne na denní má policie smůlu a v mlze to nepoznají bo tam felda přece mlhovky má :)
pokud myslíte, že je to k ničemu namontuju je jen jako denní a mlhovky oželím
1.1.18, 19:36
Pokiaľ bude mať auto origo hmlovky,a vedľa nich certifikované a podľa normy namontované denné svietenie,technik na stk sa môže ísť pásť.Mal si popýtať jeho tvrdenie na papieri,pre podanie sťaznosti a ver tomu,že by si prešiel,pretoze ani tomu štvoroku legislativne absolutne nič nebráni.
1.1.18, 19:53
že prý ty držáky na to čtyřoko neměly atest....
takže by jsem musel to denní chytit na tu hnusnou konzolu co se k nim dává přímo do mřížky.
ale i tak nechci shánět všechny čtyři světla, koupim je až bude mlha tak je zkusím pustit, a pokud budou v mlze naprd nechám je jen jaako denní, zas tak často tu mlha taky nebývá....
EDIT:
čistě taková tlachací otázka: jak vůbec svítí H3 2 kusy zapojené do série?
ještě svítí, nebo už jen mžourají?
schválně zítra vemu na baterku zkusit
a nebo by jako kompromis musely posloužit žárovky 35w
1.1.18, 19:56
tak jsem to zkusil a to sériové zapojení žárovek na denní by mohlo vyjít, nesvítilo to zas tak špatně, spíš mě zajímá jak dlouho to ty žárovky vydrží, zda jim to nevadí
teď je potřeba to zkusit v těch světlech až je koupím.
3.1.18, 14:01
Když už jsi takový experimentátor, tady tě to za 60.-Kč uspokojí po všech stránkách
Nastavíš si výkon libovolných žárovek jak chceš, a nic nebude topit
https://www.ebay.com/itm/PWM-DC-Motor-S ... Sw5dlaQwW2
3.1.18, 17:10
děkuji, ale jelikož mám vrozenou nedůvěru k nákupům přímo z ciziny, zůstanu u toho sériového zapojení
3.1.18, 18:02
:roll: tvl :D a co do mlhovky ve feldě navrtat ďurku a strčit do ní jednu nebo 2 LEDky aby svítily do zrcadla. nemusíš řešit stmívání H3ky ani vymýšlet kraviny s oslňovánim denníma světlama :-)
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
7.1.18, 22:58
to jo ale nebudu mít na skle drl a neukecám to
8.1.18, 18:35
to ne, pak tedy navrtej LEDky 3000K do plastu hlavního světlometu shora tak, aby to vypadalo, že svítíš.. no a nebo místo parkovačky dát halogenku 20W ( co se strkaj do bodovek, dělaj se tušim 10,20,35, 50 W a maj stejnou patici, tak když tam loupneš tu 20ku tak reflektor bude vypadat jakože rozsvícenej a na parkovačky je budeš napájet přes odpor, tranzistor nebo pokud jsi modernofil tak přes pwm regulátor aby byly slabší jako originály.. taky to musim vymyslet nechce se mi svítit H4kama za šest stovek jentak přes den a mlhovek se zbavovat nechci ikdyž nějaký větší by byly lepší než ty origo..
9.1.18, 01:28
nápad dobrej, nechám si ho pro případ, že by se mi ty denní v mlze nelíbili, mám je kdyžtak komu přeprodat :-)
10.1.18, 19:06
