Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.10.26, 00:22
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 zadní trubky Favorit - úskalí?
Příspěvek Re: zadní trubky Favorit - úskalí?
Tak prasátko mám, vracet ho nechci, kdyby byl problém a začalo chcát, tak ho tam dám... jel jsem to zkusit...sice je mokro, ale kola to bez problémů zablokuje, krok se jeví delší - když to sešlápnu na doraz s vypnutým motorem bez posilovače, tak mám oproti na podlaze sešlápnuté spojce nohu asi tam o brzdu asi tak o vejšku boty (pracák panda) vejš než na té spojce na zemi... nevím, jestli to vychází z toho že jsem nějaký čas jezdil se zaslepeným vývodem pro zadní kolo a to mohl být krok kratší, protože objem co jde do zadků tam nešela tak se to opřelo vejš... jinak to brzdí souměrně, jeví se to dobré....
koukali jste na tu fotku?
Děkuji za odezvy.
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
4.1.18, 18:38
Foto v pohode,to mastné je zvyšok brzdovky,alebo si to niečím natrel?Ešte jeden detail,možno je to len blbo na fotke,ale nedotýka sa ti jedna trubička karoserie?Nemala by sa dotýkať nikde,aby ju nepredrelo.Odvdušnil si to poriadne,resp dal si novú brzdovku?
4.1.18, 18:47
brzdovka nová v nových trubkách, ta z těch starých vytekla do vajlinku, trubky jsou natřené celé od předu dozadu, navzájem se nedotýkají... odvzdušnil jsem, pak jsem to nechal hodinku ustát a pro sichr ještě jednou kdyby se tam nějaká bublina vybublala...
4.1.18, 21:46
Vývojář
Při zaslepení se ti krok zcela jistě zkrátil. Pokud to máš podruhé odvzdušněné, tak už krok pedálu neřeš....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
5.1.18, 08:32
