Zalepení prasklin fabia I
 Re: Zalepení prasklin fabia I
fakt bomba fotka
| 14.2.18, 13:05 |
Martis
Nechci se vas komentujících nějak dotknout, ale zkuste si znovu přečíst moji výchozí otázku. Potřebuji vědět, zda jde zalepit či zavařit ten materiál (nevím co to je za matroš), popř. co použít. PS: obrázek sloužil pro upřesnění místa prasklin, na kterém jsme se nemohli shodnout.... nevím co řešíte proboha
| 14.2.18, 20:18 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
ja ti to napsal - pokud ti prasknul nosnik nic jineho nez svarecka nema smysl jenze nevime jestli ti prasknul nosnik nebo jen nejaka plechova cast kde tmel nevadi proto ku**a dojdi k autu a vyfot presne co myslis !!! jinac mas pojizdnej vrak se kterym nesmis na silnici
| 14.2.18, 20:42 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6427 Bydliště: Snina a okolie
Však odfoť tie údajné praskliny,a nešpekuluj.Z tvojich doterajších informácii sme sa dozvedeli akurát to,že je to vpredu...My tiež nevieme,čo je to za matroš,nakoľko nemáme vešteckú guľu.Nevieme či to je len prasknutý git,odlepujúci sa tmel,alebo roztrhnutý nosník.Bez takejto dosť podstatnej info sa tak nejak relevantne poradiť nedá. Takže ti poradím takto,odfoť tú prasklinu a daj sem fotku,alebo sa už ani nemusíš unúvať tu niečo písať a pýtať sa,pretože sa ďalej aj tak nepohneme s takýmto tvojim prístupom.
| 14.2.18, 20:47 |
Martis píše: Nechci se vas komentujících nějak dotknout, ale zkuste si znovu přečíst moji výchozí otázku. Potřebuji vědět, zda jde zalepit či zavařit ten materiál (nevím co to je za matroš), popř. co použít. PS: obrázek sloužil pro upřesnění místa prasklin, na kterém jsme se nemohli shodnout.... nevím co řešíte proboha Řeší se to, že nějaké spáry mezi plechy, které tam jsou origo a není to nějaký nosný díl jde zatmelit i gumovým karosářským tmelem nebo něčím podobným. Ale jestli praskl hlavní nosník, to je nosný díl, který je potřeba opravit pořádně svařením popř výměnou nelze jen tak něčím zapatlat a hotové. Může se to při jízdě utrhnout a je to životu nebezpečné.
| 14.2.18, 21:58 |
Sandal
Registrován: 28.4.12, 06:28 Příspěvky: 99 Bydliště: Bratislava
Martis píše: Potřebuji vědět, zda jde zalepit či zavařit.... nevím co řešíte proboha Evidentne nevieš čo máš riešiť, nevieš ako to riešiť ... nevieš to ani nafotiť. Takže nerieš nič a zbehni za odborníkom, lebo keď to dáš lemplovi, tak Ti to celé doserie a a Ty mu to ešte zaplatíš. Pekný deň prajem.
_________________ Felicia 1,3MPi, 50kW, 1997
| 15.2.18, 08:00 |
Martis
Musím se té diskuzi smát. Proč sem zase píšete něco o nosníku, nebo o vraku. Jezdím s fabkou už takto 6 let a přeci bych ani neprošel TK kdyby to byl vrak. Mám 2 fotky, ale je to špatně vidět: https://s13.postimg.org/bakd57jnr/P1020369.jpghttps://s13.postimg.org/47chpnjdz/P1020370.jpgJe to jednoduše ten plech pod nadobkou na chl. kapalinu.
| 18.2.18, 19:27 |
Jak jsem psal, kupte nějaký karosářský tmel a zamázněte to. Přetřete potom barvou a neřežte.
| 18.2.18, 19:30 |
Viky
Je fakt ta prasklina v laku na domku tlumice? Jako mam to na Formanovi taky, ale jenom proto, ze to je v tom spoji shnily. Samozrejme ma cenu resit to az bude dira skrz, ale prijde mi, ze nejakej tmel to moc nezachrani, spis nejakej zacelovac rzi, jako Brunox, nebo něco takového.
| 18.2.18, 20:06 |
Lamač
Smiať sa tu môžeme akurát my tebe.Ak by si tu tie fotky dal na začiatku, a nie nejakú ilustračnú zo vzialenosti dobre že nie dvoch metrov,a zakrúžkovanú plochu pomaly 1m²,nikto by tu neriešil vrak a ani nosníky.pretoźe nevieš vec nazývať presne,za to my nemôžeme.Takže nabudúce k veci a s patričnými info,nech niesi za .... ( doplň si čo chceš).  Takže kompletne oškabať ten tmel na obidvoch stranách,aj zvnútra ! ,natrieť odrezovačom,a pak zatrieť nejakou kvalitnou farbou.
| 18.2.18, 22:08 |
Kluci z Paky
Vývojář
Souhlasím, tyto fotky zde měly být hned a bylo by jasno. Brunox by byl dobrý.... Nečerti se, problém je vždy potřeba co nejvíce vyspecifikovat, abychom se měli čeho chytnout...
| 19.2.18, 07:56 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
Na druhé fotce vpravo dole je slimpanec co vypada jak dpatne vybrouseny svar. Jinak tmel oskrabat, ocistit na holy kov, odrezovac a zatmelit edit: tak tu poznámku o lehce ťuklém autě jsem nějak přehlíd byl jsem na mobilu. každopádně karoserie nebyla opravena správně, na první fotce je vidět deformace, proto je prasklý tmel a všechno okolo. já bych to odstrojil a pořádně se podíval co ten "ťukanec" znamená doopravdy
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
Naposledy upravil CrazyMan dne 20.2.18, 00:07, celkově upraveno 2
| 19.2.18, 11:58 |
[quote="Martis"] Před lety jsem koupil fabku lehce tuklou na předek, kde byl na pravé straně vedle motoru popraskaný rám (kastle),
já se ti musím taky smát napsat takovou hovadinu, když máš trošku prasklý karosářský tmel na podběhu, a řešíš to jako popraskaný rám, si kup stříbrný sprej na disky kol zastříkej to několik vrstev a dál to neřeš nebo jestli tomu rozumíš jak se zde prezentuješ se na to vyprdni a nech to tak, jezdi dál
| 19.2.18, 17:46 |
Martis
Kdybych tomu rozumněl, tak bych se zde nesjpíš neptal. Rám považuji jako část karoserie, kterou nelze než řezem oddělit, což tohle je.... další věc pokud přiložím alespoň orientační obrázek a na něm označím místo, které je dobře vidět, nechápu proč hned diskuze o částech jinych. Nicméně děkuji všem co se zapojili do diskuze
| 20.2.18, 20:42 |
