Lambda sonda motor 1,6 74kW
 Re: Lambda sonda motor 1,6 74kW
já vyřešeno najeto 210 km spotřeba 5.8 manželka jela i 160 po dálnici, cukání skončilo
| 19.2.18, 14:13 |
[quote="varok"]Aha, tak že by to dělaly svíčky?
dělám takový test, jedu přesně 40 dám pětku a plný kotel když cuká a při šedesáti už necuká téměř vždy zabral ultrazvuk na trysky, pokud to cuká furt tak fajky, svíčky,
jinak odtrhy bys musel dát číslo svíčky odtrhy tam jsou od O,7 do 1mm
| 19.2.18, 14:21 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15034 Bydliště: Havířov
Tvůj test zítra vyzkouším, za to nic nedám. Takže jet na 4 40km/h, přidat plyn na plno a jestli to bude cukat jen ze začátku, tak jsou špinavé vstřiky a jestli celou dobu tak svíčky?
Už jsem psal. Jedu třeba na 2ku, šlápnu po spojce, přeřadím na 3. Šlápnu na plyn a trošku se auto rozjíždí. Potom párkrát zacuká a potom zase začne normálně táhnout. Dělá to vždy jen při rozjezdech.
| 19.2.18, 17:23 |
asi to blbě čteš jedeš na trojku přesně 40 dáš pětku a plný kotel, pokud je auto v pořádku pomalu zrychluje
| 19.2.18, 18:21 |
slovacek.milos píše: varok píše: Aha, tak že by to dělaly svíčky?
jinak odtrhy bys musel dát číslo svíčky odtrhy tam jsou od O,7 do 1mm Nikde jsem tam nenašel že jedeš těch 40 na trojku, ale to je jedno. Vyzkouším, děkuji
| 19.2.18, 19:52 |
Kluci z Paky píše: Varok: nalej VIF a pojezdi a uvidíš, jestli si to nesedne.... A jaký výrobce aditiv koupit? Nebo to je jedno?
| 19.2.18, 19:57 |
varok píše: Nikde jsem tam nenašel že jedeš těch 40 na trojku, ale to je jedno. Vyzkouším, děkuji jo v poho jenže jaký kvalt máš při čtyřiceti, já trojku, prostě zkus a přesně popiš co se dělo
| 19.2.18, 21:00 |
varok píše: Kluci z Paky píše: Varok: nalej VIF a pojezdi a uvidíš, jestli si to nesedne.... A jaký výrobce aditiv koupit? Nebo to je jedno? je to jedno dával jsem snad všechny, at si říká kdo co říká já osobně bez toho nejezdím, nemusíš toho dávat více stačí i méně, složní je skoro stejné u všdech značek bohužel jsem ted propátral obal a už to tam nepíšou kdysi to tam bylo
| 19.2.18, 21:22 |
No já tak na střídačku jezdím na ten E95 u EO jak jsi doporučoval. Motor se zdá klidnější, ale možná se mi to jen zdá. Zkusím tedy ty aditiva do klasického N95.
| 19.2.18, 22:20 |
slovacek.milos píše: varok píše: Nikde jsem tam nenašel že jedeš těch 40 na trojku, ale to je jedno. Vyzkouším, děkuji jo v poho jenže jaký kvalt máš při čtyřiceti, já trojku, prostě zkus a přesně popiš co se dělo Vlastně máš pravdu, na 4ku to bude asi málo. Vyzkouším.
| 19.2.18, 22:22 |
varok píše: No já tak na střídačku jezdím na ten E95 u EO jak jsi doporučoval. Motor se zdá klidnější, ale možná se mi to jen zdá. Zkusím tedy ty aditiva do klasického N95. asi zas něco blbě nikdy jsem nedoporučoval E95 ale palivo optimal jezdím na EO a tankuju optimal do toho možná i zbytečně a ze setrvačnosti leju vif
| 19.2.18, 22:40 |
varok píše: [ Vlastně máš pravdu, na 4ku to bude asi málo. Vyzkouším. ono to dáš na čtverku ale dělám to dost často, jedu prostě trojku čtyřicet a lup tam tu pětku, zdravý motor na plný kotel jede
Naposledy upravil slovacek.milos dne 20.2.18, 13:42, celkově upraveno 1
| 19.2.18, 22:43 |
Však ano, myslím ten benzín Optimal E95. Vždycky dám třeba 2x ten, potom 2x klasický Natural. Jezdil jsem předtím na Shell, ale na to jak mají drahý benzín tak nic moc kvalita.
| 20.2.18, 06:08 |
Kluci z Paky
Vývojář
VIF je jenom jeden. Super benzín aditivum.
| 20.2.18, 09:06 |
ventYl
VIFy su v skutocnosti dva - benzinovy a dizlovy  Super Benzin Additiv a Super Diesel Additiv. V brutalnej koncentracii to urcite pomaha, pretoze ked som len tak na debila hodil do benzinu s VIFom predcistene vstreky z Jetronicu (ocistene od vonkajsej spiny) tak sa benzin zaspinil.
| 20.2.18, 09:59 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
