Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 02:55
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 77 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Lambda sonda motor 1,6 74kW
Vývojář
Příspěvek Re: Lambda sonda motor 1,6 74kW
varok píše:
Kluci z Paky píše:
Varok: nalej VIF a pojezdi a uvidíš, jestli si to nesedne....
A jaký výrobce aditiv koupit? Nebo to je jedno?
VentYl: reagoval jsem na toto.... Prostě VIF jako výrobce je jen jeden, dále jsem upřesnil, o jaký výrobek se jedná. Dieslový VIF je snad ještě vhodnější používat, tam by to mělo být samozřejmostí.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
20.2.18, 11:16
VIF jsou tři
benzinový, naftový letní a naftový zimní !!
nedoporučuje se míchat zimní a letní
20.2.18, 13:45
Aha, tak jsem pochopil správně. Je VIF aditivum, ne? Většinou vídám v takové menší plechovce, odhadem půl litru, nevím přesně.
Někde jsem ale viděl i v takové plastové lahvičce, ale možná to bylo něco trošku jiného.
Miloš: Zkoušel jsem tvůj test: jel jsem tedy 40km/h na 3ku. Přeřadil jsem na 5 a plný. Žádné cukání se nekonalo, auto se pomalu rozjíždělo.
Takže? Ale cukání trvá dál. Nebo nevím jestli to správně popisuju. Prostě se rozjíždím, jedu na 2, přeřadím na 3. Auto se normálně rozjíždí do určitých otáček, pak to na mžik přestane táhnout, po tom mžiku to škubne a začne táhnout dál. Nevím přesně při jakých otáčkách to dělá, asi po každé jinak, ale nějaké nižší, odhadem 2000.
20.2.18, 18:09
VIF je taka cca pollitrova plechovka s napisom Super Benzin Additiv. V mensej plastovej lahve (taka ta davkovacia ako koncentraty letnych zmesi do ostrekovacov a pod.) som videl Castrol TBE. Nie ze by nefungoval, minimalne TDA cisti vstreky na stolici dobre, ale u VIFu je lepsia cena.
Skoda 742 Forever Team
20.2.18, 19:30
Ne, to co jsem viděl byla úzká nádobka kolem 250ml s takovou tou baňkou s odměrkou nahoře. Značku si už nepamatuji, je to už déle.
20.2.18, 19:44
varok píše:
pokud auto přežilo tento extrémní test je v pořádku,
Takže? Ale cukání trvá dál Nevím přesně při jakých otáčkách to dělá, asi po každé jinak, ale nějaké nižší, odhadem 2000.
v tom ti neporadím jedině osobně, pak už zkus odtrh 0.6 nebo https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... NGX0uY8pqJ
20.2.18, 21:10
Vývojář
VIF se dá koupit i v malé plastové lahvičce, odhadem 120ml. Výhodnější je ale ta plechovka. Dlouho jsem laboroval, jak to co nejvíce sofistikovaně lít do nádrže. Zkoušel jsem stříkačku 50ml s hadičkou, ale byla to také laborace. Tak jsem zabavil po Panadolu sirupu takovou tu aplikační "stříkačku", je dlouhá cca 18 cm, tvrdá, že otevře záklopku v hrdle a objem 15 ml. Dávám 1ml na 1 litr paliva, to stačí. Jiné aditivum jsem nezkoušel. Ještě dobrý by mohl být Metabond.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
21.2.18, 08:41
na té plechovce máš přeci odměrku na dvacet ml naleješ vyklopíš
21.2.18, 13:06
Omlouvám se, napsal jsem ten benzín trošku jinak. :oops:
Na tabulích mají napsané Optimal BA95 a na stojanech Optimal 95E, né E95. Aby si to někdo nepletl s ethanolem.
22.2.18, 05:57
Vývojář
Miloši, kupuji to menší balení....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
22.2.18, 08:36
Bezolovnatý benzin Optimal BA 95 je nové optimální palivo pro Váš vůz, které nabízíme v síti čerpacích stanic EuroOil. Vlivem nového multifunkčního aditivu má vylepšené vybrané parametry a užitné vlastnosti. Složení aditivu je přizpůsobeno pro automobilové benziny s obsahem bioetanolu. Kvalitativní parametry tohoto produktu jsou stanoveny normou ČSN EN 228.
22.2.18, 08:37
Výkon a spotřeba paliva
zlepšené mazací účinky zajišťují hladký a pružný chod motoru
snížené tření přispívá ke snížení spotřeby paliva až o 4 %
Provozuschopnost
snížení škodlivých emisí výfukových plynů, především obsahu kysličníků dusíku a nespálených uhlovodíků
zlepšené antikorozní vlastnosti zvyšují ochranu celého palivového systému
zvýšená operabilita při studeném a teplém startu motoru
kompenzace negativních efektů přítomnosti etanolu na některé vlastnosti paliva
22.2.18, 08:40
Vývojář
Já kupuji klasickou Efectu od Benziny a do toho leju VIF a vím, že palivo je OK. Benzina má dlouhodobě kvalitní benzín. Občas beru Vervu, ale ne v zimě, jenom v létě.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
22.2.18, 08:43
Nevěděl by prosím někdo, jaký je závit na lambda sondách? Jestli je takový závitník běžně sehnatelný.
25.2.18, 12:09
M18x1,5 štandartný závitník.Na závit pak nanes najlepšie grafitovú,alebo medenú vazelínu,v budúcnosti to nebude problém povoliť.Ale s mierou,nech ti nenatečie do sondy,odfajčí ju to.
25.2.18, 13:24
[ Time : 0.038s | 11 Queries | GZIP : Off ]
