Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 9.11.26, 23:44
 1.3MPi - blikanie kontrolky oleja
Příspěvek 1.3MPi - blikanie kontrolky oleja
Caute, po nejakom case mam zas mensi(vacsi) problem s feldou :D
Problem je ze pri vyradeni/brzdeni na 0 mi preblikava kontrolka oleja. Akonahle pridam plyn tak blikanie prestane.
Na volnobehu obcas preblikava, este neostala nikdy konstatne svietit ...
V nedelu som siel na nej asi 300km dialnice (120km/h), predtym ako zacala blikat kontrolka (vcera) bola hladina oleja naspodu rysky. Dnes som dolial (15W40 castrol) nad polovicu rysky a blikanie sa zmiernilo, ale aj tak to obcas preblikne (pri nizkych otackach).
Na aktualnom oleji som spravil zatial 7000km - oprava 5000
Fun fact: preblikne aj ked vypnem a zapnem svetla
Chcel by som sa spytat ci na tom mozem jazdit este par dni alebo ist rychlo do servisu? Diky
//zabudol som dodat ze to zacne robit az pri zohriatom motore, po case, cca po 15 minutach jazdy
//pripadne niekto z Brna kto by mi s tym vedel pomoct?
Naposledy upravil groupie dne 2.3.18, 10:07, celkově upraveno 1
1.3.18, 21:52
Příspěvek Re: 1.3MPi - blikanie kontrolky oleja
zasrané čidlo bordelem.. vyndat čidlo, vyčistit a namontovat zpátky
2.3.18, 01:27
Nie je pri tom potrebné meniť olej? Resp. vymením to aj “na parkovisku” ?
2.3.18, 08:13
Vývojář
Kolik má auto najeto? Přijde mi, že už ztrácí tlak oleje na klice. Pokud by ti výměna čidla nepomohla (což vzhledem k popsanému asi nepomůže), nalej do motoru olej 15W-50 a budeš mít pokoj..... V zahřátém stavu je hustší a bude vyšší tlak oleje. Ještě mě napadá, jestli nemáš olej nařezený benzínem, to by ukazovalo na pístní kroužky.....
https://www.zbozi.cz/vyrobek/mogul-supe ... rianta=1-l
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
2.3.18, 08:29
Felda ma momentalne 107000 .. olej sa menil pri 102000 8/2016 - spolu s rozvodmi a tesnenim pod hlavou, moze to byt tym ze som nemenil olej presne po roku?
Inak rano cestou do prace (asi 15-20min) neblikala
Bola asi sprostost trepat ten crep do Brna, teraz len rozmyslam, co opravit, aby som to odviezol v bezpeci domov :D
2.3.18, 10:04
Vývojář
Domů to dovezeš v pohodě. Toho se neboj. Je zima a tak nehrozí tak vysoké teploty jako v létě. V létě by se ti problém objevoval častěji. Jak bylo napsáno, po příjezdu domů zkus vyměnit to čidlo a pokud to nepomůže, udělej standartní výměnu oleje a dej 15W-50. Jinak ano, olej už tam máš více než rok, takže se mohl více naředit benzínem a to pak může problikávání způsobit. Pokud bys jezdil jen krátké trasy bez ohřátí motoru, je naředění oleje benzínem docela časté....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
2.3.18, 11:56
Kto to menil?Nedal náhodou pod olejové čerpadlo tesnenie?
2.3.18, 12:42
Menil to jeden znamy v autoservise, netusim, nezaujimal som sa o to .. Co by to znamenalo?
2.3.18, 12:58
Znamenalo by to že je fušer,pretože tesnenie tam nepatrí.S podobným prípadom som sa už stretol,po pár tisíc km od výmeny rozvodov a oleja,začala blikačka a nakoniec sa prišlo na to,že tam expert dal silikon,aby to tesnilo.
2.3.18, 13:40
Tak dnes som išiel Brno - Trnava cez dediny a kontrolka ani nežmurkla, môže byt že to včera len blblo.. ?
2.3.18, 19:13
taky možnost :D že se před čidlo tlaku oleje dostal nějaký bordel a čidlo čidlovalo malý tlak
2.3.18, 19:19
Vývojář
Jak jsi psal- dolil jsi olej. Pokud byl naředěný olejem, teď opět trochu zhoustl tím novým olejem. Uvidíš co v létě.....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
6.3.18, 16:48
V lete davam feldicke papa, kupil som noveho golfa 8)
dik za rady
13.3.18, 20:17
vypust ten olej klíč 22 zvládneš i na parkovišti a nale 4 l https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... gIVIj7K6QE, https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... 2uWbfWIYoN
a máš pokoj
14.3.18, 07:57
Vývojář
groupie píše:
dik za rady
Nového jako nového nebo nového jako jetinu?
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
15.3.18, 09:48
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 24 návštevníků
[ Time : 0.044s | 12 Queries | GZIP : Off ]
