Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 21:16
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Neustálé praskání pojistky Felicia 1.3
Příspěvek Re: Neustálé praskání pojistky Felicia 1.3
ozaj si skontroluj tie káble v gumovej priechodke do piatych dverí, tam sa to poláme a potom to robí čo chce. stiahni gumu dole a omrkni káble
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
5.3.18, 22:16
Zkontroloval jsem všechny kabely na které je aspoň nějaký dobrý přístup, všechno v pořádku, bohužel pokaždé, když dám nový spínač a snažím se zapnout světla, tak se zničí jak spínač tak i pojistka hned jak to zapnu.
8.3.18, 09:50
a proč tam nedáš tu žárovku, jak ti píše viki, proč tam pořád sereš tu pojistku a další vypínače, žárovka ti neodvaří vypínač a hooodně ti toho napoví
8.3.18, 21:33
Stejně je to divné. Už při prvním zapnutí odejde vypínač? To by právě měla zachránit pojistka, ne? A proud by musel být docela velký.
8.3.18, 21:36
pokud koupíš ten papírový vypínač za kilo tak to tak chodí
9.3.18, 15:00
Vypínač nemůžu sehnat jiný než za 150kč, i tak už se do toho srát nebudu, počkám na peníze a zaplatím si autoelektrikáře. Každopádně děkuji za pomoc
Mimochodem s tou žárovkou bych to zkusil, ale jsem takový amatér, že vůbec nevím jak bych to měl udělat. A u toho vypínače to je tak, že se z toho vypínače začne kouřit, zkoušel jsem 2 různé vypínače z dvou různých obchodu, oba za 150kč + jeden, který odešel jako první stal asi 86kč.
9.3.18, 17:08
deevy: co je na tom složitého k pochopení? prostě se vytáhne oná pojistka, místo ní se dá nějaká žárovka na 12V. Když bude všechno OK, tak žárovka svítit nebude při vypnutých světlech. Jestli je někde zkrat, tak se žárovka rozsvítí.
9.3.18, 19:18
a odpojovanim zarovek a spotrebicu zjisti kde je problem
9.3.18, 19:24
Díky za podrobnější vysvětlení, zítra to zkusím, pak mám mimo to ještě jednu otázku, trochu jsem se koukl jak to v tom autě je a rád bych věděl co je to "AKIN", nikde na internetu jsem se o tom nic nedočetl.
9.3.18, 19:48
pipak rozsvicenych svetel
9.3.18, 20:01
Já si pořád myslím jestli to nedělá pojistkový panel. U felícií velká slabina když tam nateče. Už to nemá klasický plošný spoj, ale takové naskládané měděné plíšky v plastu a když tam je voda, problém. Kámošovy třeba z ničeho nic začly blikat výstražné směrovky a stírat stírače, i když bylo všechno vypnuté a nebyl vůbec v autě.
Naposledy upravil varok dne 9.3.18, 21:38, celkově upraveno 1
9.3.18, 20:08
Jde nějak poznat, že tam nateklo? Popřípadě by se asi musel kupovat nový ten pojistkový panel asi, že? Jinak jsem zjistil, že mi začala praskat i pojistka na výstražné, takže je pravděpodobnější čím dál víc, že tam nateklo, ale je divné, že jsem takto jezdil 2 měsíce v pohodě, pak to začalo takhle blbnout, tak jsem vyměnil spínač, pojistku, pak to týden šlo, poté praskla jenom pojistka a pak to zase až do teď šlo asi 3-4 měsíce.
9.3.18, 20:14
no vodu v pojistkovce by si poznal - vytekla by ven
po vynadni vsech pojistek kontrola jestli jsou kontatky zelene - spinave
do kompletniho rozebrani pojistkovky se nepoustej nebo ji uz neslozis dohromady
9.3.18, 20:23
Zkusil bych si někde pujčit jiný panel. Jestli se závada už neobjeví, bylo to tím panelem. Odkud jste deevy?
9.3.18, 21:40
Jsem z Ostravy, zítra zkusím tu žárovku, jelikož jsem v Ostravě nový, tak tu nemám známé, tudíž rovnou koupím někde na šrotišti a snad nekoupím znova špatný
9.3.18, 22:10
[ Time : 6.762s | 11 Queries | GZIP : Off ]
