Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 00:28
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Neustálé praskání pojistky Felicia 1.3
Příspěvek Re: Neustálé praskání pojistky Felicia 1.3
AKIN je akustická indikácia, ked su zapnuté svetlá a otvorené dvere tak píska :D vypínač na svetlá najlepšie origo, aj keď použitý, ale funkčný.
druhá vec je že prívod ku vypínaču nieje vôbec nijak istený, a ak je niekde medzi vypínačom a poistkovkou seklý, tak potom horí aj vypínač
mohlo to spraviť aspon tak, aby nebol vypínač namáhaný, že sa ním zopne radšej relé a je pokoj :D
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
9.3.18, 22:55
Snad se nebude Deevy zlobit, když napíšu výsledek. Problém je zřejmě ve svazku, který vede od levé přední konektorové sestavy dozadu ke světlům, podél levého prahu. Odpojil jsem svazek u levé nohy řidiče a vzadu obě světla. Na felině je i tažné, zásuvka nevypadá v moc dobrém stavu. Tak jsem ji taky odpojil, navíc nějaký fušer nepěkným způsobem do elektriky hrabal. Změřil jsem jako první svazek u levěho prahu a hurá, závada je zde. Zelený drát s bílým proužkem ukazoval zkrat na kostru. Vytáhli jsme ho a vizuelně nebylo nic vidět. Po změření elektríky na konektoru u levé nohy řidiče co jde nahoru do palubky zkrat není. Při kontrole zeleného káblíku co jde dozadu s bílým proužkem jsem s ním potahoval z izolačky a poté se zkrat vytratil, tak nevím. Svazek co propojuje levé zadní světlo s pravým je dobrý, zkrat mi to neukazovalo. Vše vyzkoušeno, i když není spínač a zdá se že vše funguje jak má. Jak obrysové tak tlumené světla při běžícím motoru. Až Deevy koupí nový spínač tak vyzkouší a uvidíme. Snad bude fungovat.
Naposledy upravil varok dne 13.3.18, 21:37, celkově upraveno 1
11.3.18, 15:03
Tak teda vypínač jsem koupil, zapojil a po dvouhodinovém střídavém ježdění vše funguje jak má. Dokonce už se mi po zmáčknutí pedálu brzdy všechno nerozsvítí jako dříve. Zatím jede všechno jak má a já moc děkuji "Varok" za pomoc, kterou mi poskytl. Uvidí se časem.
13.3.18, 11:57
[ Time : 0.029s | 10 Queries | GZIP : Off ]
