Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 11.11.26, 18:52
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1899 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 127  Další
 Příběh no.? - str. 126 nový projekt !
Příspěvek Re: Nový příběh no.? - str. 49 nový projekt !
Vidíš a mě to nedělala zase žádná felda, kterou jsem měl. Fávo ano, tam mi to 55A altík dělal, ale i tak ne takhle "hodně". :wink:
2010 Peugeot 206+ 1.4i 8V
2009 Škoda Octavia TOUR 1.9 TDi PD
2008 Ford C-Max 1.8 16V
2004 Piaggio Beverly 250
2003 Suzuki GSF600N Bandit K3
13.2.18, 17:28
Vývojář
Máš na té Feldě drážkový řemen? Asi ano, ale pokud tam je řemenice ještě z Favorita, tak to může dělat. Felda na plochý řemen má menší průměr řemenice a tím i na volnoběh větší otáčky alternátoru.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
14.2.18, 08:16
Drážkový řemen měli už i fáva BMM. Starší fáva měli myslím do 91. roku klíňák a řemenici na altíku větší a od 92 už malou, altík měl vyšší max. otáčky.
14.2.18, 09:20
Tak problém s altíkem ...
nadobro vyřešen, dal jsem jinej ze šroťáku a jede, jako ďas, žádný pohasínání se nekoná. :wink: Je to 70A Magneton bez jakýkoliv známý historie.
V autě byl dva roky starej Starline, což byl asi ten hlavní zdroj problémů ... :lol: Chudák kámoška za něj dávala raketu a teď letí raketově do sběru.
PS: Ten stárlajnovej altík měl zezadu ještě nějakou černou krabičku s kablíkem, kterou Magneton nemá. :?:
Naposledy upravil lubosh dne 19.2.18, 22:22, celkově upraveno 2
19.2.18, 18:51
odrusovaci clen aby ti nebrucelo autoradio
19.2.18, 18:59
Áha, díky za info.
Je možný, že s tím Magnetonem hraje rádio potichu ? Přijde mi, že před tím hrálo víc nahlas při stejný úrovni hlastitosti. Nebo to má vliv čistě jen na "odrušení".
19.2.18, 19:06
spis jen na to odruseni
19.2.18, 19:10
Tak to mi asi kape na maják ... :oops: :lol:
19.2.18, 19:10
u toho starline sklepni zadní víko a koukni na 3x M5 jestli nejsou povolený uvnitř altíku
19.2.18, 22:33
Dlouho jsem nic nepořídil a tak jsem to musel napravit ... :lol:
VW Passat B5 od známýho v perfektním stavu - nulová koroze (na 18 let provozu) a v nadstandartní výbavě a za pár kaček.
Je to rok 2000, motor 2.5 TDi V6 ("AFB" původně 110 kW aktuálně 145 kW / 450 Nm.) v automatu s origo xenonama, 8x airbag, výhřev sedaček, vše v elektrice vč. šíbru atd. Najeto má 404 tisíc km.
Pašík má novou TK (dělaná teď v tejdnu se dvěma lehkejma závadama) a placený EKO což je další plus. Aktuálně na origo 16" ALU s novýma Continentalkama. (Oktáva má 17" Laurely na renovaci, takže chudák dostala 15" plechy s Avantgardama viz. foto :oops: ).
Tiptronic po repasu, vačky v pohodě (pravidelný výměny oleje po 10 tis. km a díky bohu 5W40), čerpadlo, turbo a přední náprava nedávno dělaný taky. Tak by to mohlo nějakou dobu vesele drandit.
PS: První poznatky - jede to proti Superbu co jsem měl znatelně líp, tam bylo čipnutý BDGčko (120 kW) na podobný hodnoty kolem 150 kW. :wink:
Ať má 2.5 TDi V6 pošramocenou pověst, nebo ne, tak se musí nechat, že jede opravdu luxusně, táhne oproti 1.9 tce od volnoběhu jako lokomotiva, nechá se krásně točit a ten zvuk sametovýho šestiválce je prostě lahoda. :) Jo a umí jezdit kolem 7 litrů, což je na 1600 kg a 200 koní slušný. (umí teda i za 12 po Praze ... :P )
8.4.18, 22:23
Má cenu se k tomu ještě vůbec vyjadřovat?
9.4.18, 16:15
Proč ? Je to letos první koupený auto ... :?: :lol:
9.4.18, 20:32
Ano letos. Ale které celkově, 10té?
10.4.18, 10:53
Celkově ? 10 ? :shock:
Tuším, že 35 aut jsem měl ... :lol:
10.4.18, 18:38
No tvl to není normalni! :-D
