Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 05:21
 Výměna pal. filtru 1,6 74kW
Příspěvek Výměna pal. filtru 1,6 74kW
Dnes jsem chtěl vyměnit palivový filtr na golfu a? :shock:
Že nešla povolit ta šroubovací páska to bych ještě bral. Ale nešly vycvaknout takové ty plastové fajfky, to mě naštvalo. Navíc se mi obě ulomily. Byl jsem ve dvou obchodech a nikde nemají.
1. Když se ty fajfky vytahují s filtru, nemusí se nějak odjistit? Co jsem se díval na youtube, tak to chlápek jen velkým šroubovákem vysunul.
2. Jde někde sehnat ty fajfky samostatně, nebo se musí koupit celá trubka?
Možná se mi to ale ulomilo že už to je staré vyhřáté. Vím co dělaly plasty na fáčkách.
19.4.18, 19:35
Příspěvek Re: Výměna pal. filtru 1,6 74kW
prostě jsi ty fajky neodjistil a polámal jsou na to súpeciiální kleště na odjištění a kleště na vysunutí, kup kus osmičky hadičky 4 spony a předělej to na klasiku
19.4.18, 19:40
Aha, na to jsou speciální kleště? Je na těch fajfkách nějaká jakoby pojistka, ale nevěděl jsem jak to povolit. Myslel jsem že je to tam jen zacvaknuté.
Takovou prasárnu dělat nebudu. I kdybych měl koupit nové hadice.
19.4.18, 20:25
de to odjistit i plochým šroubovákem já to nejdřív pocákám WD a tu pojistku řádně rozhejbu pak se stim teprv peru a sundavám
pokud si to už urval de to řešit poměrně jednoduše : beru cca 10cm benzinový hadičky,uříznu ty sponky a na to plastový vedení naperu tu hadičku a ještě jí zajistim sponkou druhej konec normálně navlíknu na filtr a zajistim
problém může nastat u tý krátký hadičky co de od čerpadla je krátká a moc místa nebejvá u jedný oktávky už sem svěšoval nádrž abych to nasadil
že to poteče se neboj mám to vyzkoušený na vícero vozech a bez problémů
tady fota jak to odjistit
http://www.skoda-club.net/forum-tema/vy ... ombi-13363
felda combi 1.6
19.4.18, 21:08
Tam byl takový pásek, jakoby. To se musí nejdříve zmáčknout a až potom tahat tu fajfku ven? Já jsem š......
Tak už vím kde jsem udělal chybu. Jo, to s tou hadičkou mi radil i Miloš. Tak neulomily se úplně, jen právě ty pojistky. Tak to tam mám nasazené a pojištěno drátem ať to nevypadne, ale musím to opravit. Tu krátkou hadičku nevím, nádrž bude muset asi dolu.
19.4.18, 21:31
Trošku štěstí se na mě přece jenom usmálo. :D
Včera jsem byl v Auto Kelly, tam vůbec. Potom v Elmotu, tam taky nic. Jedině objednat a navíc celou hadičku za minimálně 500,- kč jednu.
Dnes jsem tedy byl na vrakáčích. První nic, druhý taky nic. Tak jsem to viděl bledě až nakonec jsem zavítal do jednoho obchůdku s použitýmni ND a tam měli. Jupí. :P
Vzal jsem si pro jistotu více, tedy jen ty kolínka, trubičky měli postříhané. Jsou sice z octávek, ale prý jsou všechny stejné. Takže odpoledne montáž. Ta delší trubička co vede k motoru by neměla být problém, horší to bude s tou krátkou od nádrže k filtru. Ta je fakt hodně kraťoučká. Asi bude muset jít dolů nádrž. :cry:
20.4.18, 11:26
[quote="varok"
odpoledne uvidíš, některé ty hadičky jsou dvoupláštové, nebo se chovají prapodivně, pak napiš jak se ti s faječkama dařilo
20.4.18, 11:58
Dobře, večer napíšu. Ale co jsem sundával zbytky těch hadiček z kolínek co jsem koupil, tak jsou normálně jednoplášťové. Musí se ale hodně nahřát, jinak nejdou dolů.
20.4.18, 12:15
Opraveno. :P
Nakonec jsem nádrž nemusel sundávat úplně. Tu krátkou trubku z nádrže jsem nahoře vycvaknul taky tu fajfku, přivázal na kousek drátku. potáhnout dolů ale nešla, protože je jakoby šprajclá do škvíry mezi nádrží a podlahou auta. Tak jsem povolil ty pásy co drží nádrž, ale stačí v podstatě jen ty zadní šrouby. Nádrž jsem trošku naklonil dolů a hadička povolila. Vyměnil jsem fajfky a paráda.
Ale je to umění sundat. Chce to hodně nahřívat a raději tady ani nebudu psát čím jsem to dělal já. :oops:
V nejbližší době budu muset vyměnit i ty pásy, jsou úplně shnilé.
20.4.18, 17:19
Tie hadičky sa dobre montujú/demontujú na kolienka,keď ich ponoríš do vriacej vody.
20.4.18, 22:22
To mi radil i garáž soused, ale to se jim moc nechtělo.
21.4.18, 06:07
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 12 návštevníků
