Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 10.11.26, 14:05
 Spojky výfuků
Příspěvek Spojky výfuků
Chlapi, mám trošku zmatek v orientaci spojek výfuků. Myslím takové ty různě dlouhé a různé průměry jakoby trubek stočených z tenkých plechů a na obou koncích jsou spony. Potřeboval jsem spojit výfuk o průměru 50mm. Koupil jsem tedy spojku o průměru 50mm. Jdu to montovat a ejhle, nejde tam. Na té spojce je přímo napsané 50,5mm, ale na trubky 50mm nejde. Tak to měřím posuvkou a uvnitř spojky je jen 48,5mm. Každý si řekne že je to malý rozdíl, ale není. Tak jsem tu spojku roztáhnul na potřebný průměr, nasadil na trubky výfuku a stáhnul sponami. Jenže? Teď je ta spojka taková deformovaná a podfukuje mi pod tím.
Jak to tedy s těmi spojkami je? To mám chodit do obchodu se šuplerou a měřit to?
25.4.18, 12:40
Příspěvek Re: Spojky výfuků
A namazal si ju ked si ju uz roztahoval? Proste ten plech miesto toho aby sa po sebe posuval sa zvlnil, ze?
25.4.18, 12:53
Ja ty plechove spony nerad pouzivam. Zacinam premyslet o V-band ale je to trosku drahsi zalezitost.
25.4.18, 13:50
darklord: nenamazal, nevěděl jsem že se to musí. A ano, je to takové zvlněné, ale hlavně je to jakoby pomačkané v místě těch spon.
Crazy man: V-band nevím co je.
No výfuk byl originál asi v kuse. Když jsem ho opravoval, mezi 2. a 3. díl jsem dal tu spojku, ale na průměr 45mm a pohoda. Když jsem dával nedávno výfuky nové, střed i zadek, tak mezi ty dva díly jsem dal původní spojku 45mm a v pohodě. Ale za 1. dílem je trubka většího průměru, 50mm a tam spojka nešla narvat ani za boha, i když jsem koupil spojku 50mm. Původně to bylo dělané na principu jako u fáčka a felicie, tedy jedna trubka rozšířená a druhá se do ní zasouvá. Jenže ti co vyrábí výfuky neumí udělat tyhle spoje na těsno, tak je mezi díly fuga asi 1-1,5mm a tou sponou to nejde pořádně stáhnout, fučí tam. Tak jsem to předělal na ty trubkové spojky, ale.....
25.4.18, 18:19
https://www.google.cz/search?q=v+band+s ... _lM:&isa=y
V band ale v nerezu. Nasel jsem i obyc ale nemuzu tu stranku najit
25.4.18, 18:51
To mi připomíná něco podobného jako mají myslím některé Peugeoty apod. Mají roztemované konce trubek výfuku do takové trumpetky a spojené prstýnkem zahnutým do U. Nebo jsem ten tvůj odkaz pochopil špatně?
25.4.18, 20:27
já se na ty výfuky specializuji, musíš mít třeba roztahováky trubek, ty konce co píšeš je trumpeta a bambule, nejlíp když si najedeš na kelly výfukový systém a montážní díly výfuků tam máš spoje, redukce průměru co tě napadne
29.4.18, 09:01
Miloši, já nepotřebuji speciální spoje. Prostě výrobci neumí udělat ty spoje co se do sebe zasouvají jako u fáček apod. natěsno. Ta trubková spojka bude OK, jen musím sehnat ten správný průměr. Na stránky Kelly mrknu, ale jsou tam dost drazí, tak tam už moc nechodím.
29.4.18, 14:01
v kelly nemusíš nic kupovat ale prohlédni si tam veškeré možnosti různých vychytávek,
já mám těchto vychytávek nakoupeno, trubku v trubce, a taky si odřezávám konce z výfuků co vyhazuji, tak není nic problém,
1.5.18, 12:20
Aha, jsem to před tím špatně pochopil.
1.5.18, 17:03
kvikni ešop kel, výfukový systém pak montážní díly, máš tam i vlnovce s trubkama, když už delší neseženeš, spony trubkové, pokud chceš šetřit tak třeba u nás 7 km prodávají i výfukové trubky, je tam trubka v trubce, akorát musíš koupit trubku pět metrů a pět metrů, na zatáčku použiju třeba varné koleno,
já ti to píšu jako možnosti že se ti víc rožne, pak nemusíš řešit dva milimetry když pak víš kam sáhnout
1.5.18, 19:09
Ale já to chápu. Mám prostě 2 trubky průměru přesně 50mm a potřebuji je je spojit. Spojku co jsem předtím koupil byla na 2 věci.
1.5.18, 20:49
Už jsem na to přišel. Dnes jsem byl v jednom obchodu pro objednané díly na svého golfa a objednaná byla i zde probíraná spojka výfuku. Objednal jsem pro průměr potrubí 50mm. Spojka má vnitřní průměr asi 53mm.Ta mezera na stáhnutí je odhadem 5mm, takže to asi bude lepší než ta předtím, na té bylo vyraženo 50mm. Ta nešla na potrubí nasadit a jak jsem ji potom stáhnul, tak je deformovaná.
Až bude chvíli čas tak ji vyměním.
Ještě bych chtěl radu prosím. Jak zjistím kde mi podfukuje výfukuvé potrubí? Nedávno jsem dával nové těsnění na hlavu pod to litinové sběrné potrubí i na spoj mezi tou litinou a 1. dílem výfuku a zase mi to prdí. Nebo mi možná někde rubnul některý z těch 2 malých vlnovců. Ale nevím jak zjistit kde to fučí.
28.5.18, 19:44
Dnes jsem naimplantoval novou spojku na výfuk a to už je jiné kafe. Ta původní měla vyraženo 49,5mm ale vnitřním průměrem měla kolem 48mm. Ta nová má vyraženo 54,5mm a vnitřní průměr jsem změřil komem 52,5-53mm. Nasadit šla krásně i stáhnout. namazal jsem pastou na výfuky, koupil jsem nedávno zn. Bosal a super. Výfuky stojí za ho...o, ale pastu mají fakt dobrou. Hned to jede méně hlučně. Takže zatím spokojenost. Už vím že musím hlídat co vám v obchodě prodají.
9.6.18, 14:54
[ Time : 0.234s | 10 Queries | GZIP : Off ]
