Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 00:42
 Pri pousteni spojky se nerozjede
Je to spojkou ?
Anketa končí za 25.8.07, 07:30
Ano 25%  25%  [ 2 ]
Ne 75%  75%  [ 6 ]
Celkem hlasů : 8
Příspěvek Pri pousteni spojky se nerozjede
Ahoj,
zavada se zacla projevovat takto: pri jizde (60-70km) (na 3 a 4) auto najednou zacklo poskubavat, obcas se raficka otackomeru ustalila na nule a pak to zase normalne nakocilo a jelo se dal, po par km najednou to same, ale s tim ze auto se zastavilo. Nastartovat slo, ale jiz pri zarazeni 1ky a pomalem pousteni spojky otacky prudce klesly a motor se zastavil (delalo to i kdyz jsem to vytocil na 3000). Pri startovani sel obcas z predni prave casti u svetlometu bily kour. Nevite cim by to mohlo byt? Olej v motoru je, a benzin v nadrzi taky.
EDIT: je to favorit model 89, co za typ nevim presne
Naposledy upravil vertex shader dne 12.8.07, 19:57, celkově upraveno 1
11.8.07, 07:30
Asi by chtělo abys to popsal trochu podrobněji. Já bych to skoro tipoval na převodovku.
11.8.07, 08:57
No to se z tohodle popisu jeví jako pěkně roz*ebaná elektrika... :shock: :!: :evil:
11.8.07, 09:15
já bych to vyděl taky na převodovku a jestli nejde auto potlačit když máš vyřazeny tak by to mohlo byt aji poloosou :wink:
11.8.07, 09:15
jo a ten kouř to bude spajkovy obloženi jak pouštiš momali tu spojku tak tim dostává naprdel.
11.8.07, 09:18
Nikde jsem se nedočetl, co je to za fáro.
11.8.07, 09:50
Ale on tam píše že ten kouř jde od předního pravého svetlomětu :!:
A to že otáčkoměr náhle sleze na 0 a pak zase jede bych já viděl na nějaký vaklkontakt..
11.8.07, 09:52
tož já jsem usuzoval že to je faforit a to že otáčkoměr je na nule tak se prostě tim rázem zadusi motor takže otáčky jsou logicky na nule řešil jsem podobnej problém na jednom favoritu tak před půl rokem a bylo to převodovkou hodil jsem tam druhou a byl klid.
11.8.07, 19:35
Příspěvek Re: Pri pousteni spojky se nerozjede
vertex shader píše:
Ahoj,
Jo jeste jsem nenapsal ze se to projevilo po desnym lijaku , mozna ze to na neco ma vliv ze se tam treba dostane zespodu voda a pak je to v pi..
12.8.07, 19:59
Co zapalování, nekouřilo se z cívky, ta je u pravýho světla :D
12.8.07, 20:34
Nepér píše:
No ale zalezi jak to prave svetlo mysli - jestli z pohledu ridice nebo kdyz stoji pred autem. :?: :?: :idea: :?:
13.8.07, 09:07
otázka: keď vyradíš rýchlosť ide auto potlačiť? nemáš zakusnuté predné brzdy? málo pravdepodobné....
pri vypnutom motore ak zaradíš 5ku ide auto potlačiť a cítiť odpor motora?
možno sa ti zaseklo niečo v provodovke, alebo v diferenciáli a následne si spápil spojku....
13.8.07, 09:54
Tak levá/pravá se určuje vždy ve směru jízdy...
13.8.07, 10:29
Nepér píše:
ano tak jsem to myslel :) a jak to maji raci ? :)
13.8.07, 22:15
Mrkni na dodávku paliva a funkci karburátoru.A taky na rozdelovač...
15.8.07, 09:49
[ Time : 0.036s | 12 Queries | GZIP : Off ]
