Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.10.26, 20:31
 Rázy a rany pod spolujezdcovou podlahou ? Forman
Příspěvek Rázy a rany pod spolujezdcovou podlahou ? Forman
zdravím,
mám trochu víc shnilí spolujezdův práh i podlahu pod spolujezdem a při couvání, když dám víc plynu, tak slyším celkem ránu, bouchá to bych řek právě do podlahy nebo u ní.
Když se ale rozjedu na 1, tak žádné rany při rozjíždění neslyším.
Ve čtvrtek mi tam dávali přední nové tlumiče v servise a novou tu delší (pravou) poloosu nové čepy - všechny, silentbloky (kromě předních na náprávách a silentblok převodovky - ty jsou ok).
Otázka zní, co by mohlo dělat ten bouchavý zvuk při zpátečce ?
Myslím si že práve ten přední silentblok na nápravě nebo se rozpojuje či deformuje (?) spoj co drží motor a podlahu, ta napojovaná část ?
Ještě mám pro Vás perličku :D, měl jsem KO homouš u kola a po výměně poloosy komplet při jízdě na nerovnosti tam tak něco jako lupe, zní jak jak kdyby se mělo vysypat ložisko, nebo nevím. I po té výměně je stejný zvuk, ale o trochu méně hlučný.
díky za rady !
Forman 135 LSe ¨92.rv 5 , 5 - 6 , 5 L/100km max. 160km/h
Forman 135 L ¨´¨ 92.rv 6 , 5 - 7 , 5 L/100km max. 175km/h
Favorit LPG 136 L 90.rv 7 , 0 - 9 , 5 L/100km max. 165km/h
9.9.12, 09:36
Příspěvek Re: Rázy a rany pod spolujezdcovou podlahou ? Forman
Výfuk, někde před středovým tlumičem mlátí do podlahy.
9.9.12, 15:09
A nemas prasknutu podlahu ako je zadny silentblok ramena?
9.9.12, 16:58
Ten výfuk je tam od čtvrtka, všechny uchycení OK i gumy a sponky jsou nové (leda že by třeba sponka vypadla a vyháklo se to částečně ? )...je tam místo katalyzátoru to potrubí a pak 1. a pak 2. díl výfuku.
Podlaha nevypadala prasklá a vydává to divné praskající zvuky, jako kdyby od toho homouša, kterej je novej, ale starej byl KO a nedělalo to tolik ..
9.9.12, 18:15
Dneska jsem vezl kamose a prej se mu pod nohama vlni podlaha když zatacim doprava. :-)
Takze, prijimam rady a tipy na opravu praskly podlahy. :-D
karosář
No favoritům docela často uhnívají místa kde se uchycuje nápravnice do kastle..a nejvíc právě ty směrem dozadu k podlaze..
To si zkontroluj, je to docela na rozbití si huby :oops:
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
20.6.18, 01:52
Vývojář
Klasická bolest....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
20.6.18, 07:13
Dneska jsem se jen tak cvicne mrknul pod koberec a tesne za sroubama co drzi rameno je akorát hromada rzi.
Resil jste to někdo? Prijde mi, ze nestaci tam jenom navarit kus plechu, premejslim ze bych tam hodil nejakou výztuhu co ty sily vynese na vetsi plochu.
Edit: Tedka jsem nasel nejaky fotky spodku.... takze to, co potrebuju, je vyříznout zvrchu to shnily, znova nejak svázat se spodnim nosníkem a pak zavarit?
Trochu shnilý = probodneš to šroubovákem jak týden mrtvou kočku.
Stačí odřezat a navařit plech tak 2 mm. Už se nikomu nic pod nohama vlnit nebude.
20.6.18, 21:44
Dá se ještě koupit i přímo podlaha na fáčko, tak v nejhorším........
Výztuhu určitě heftnout k podlaze, jinak to bude drnčet.
21.6.18, 04:52
Noo... tak jsem to nejak slozil dohromady, dvojka plech byla, nejdriv jsem udelal nosnou stranu, shora to svaril s nosníkem a pak zbytek zakryl. Zevnitr to vypada desne, ale drzet to bude myslim pekne.
