Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 14:23
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 66 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Potrebuju udelat tesneni
Příspěvek Re: Potrebuju udelat tesneni
Pokud to nechceš mit nafurt, tak je starej figl jak ojebat přesahy - než bys vyndával vložky co jsou utopený v přehřátym bloku a podkládal je podložkama, můžeš ty podložky nalepit sekunďákem nahoru na vložku a o těch pár stovek až desetin si pomoct. Životnost takového řešení pak samozřejmě bude o něco nižší.
Co se týče výměny na parkovišťu, je to punk, ale jde to. Počítej ale s tím, že zarveš jedinej šroub, a bude to asi stopka.
4.9.18, 21:39
Přemýšlel jsem o tom a udělám následující. Koupím si nějaký jiný auto pro denní ježdění, jako novopečenej otec by mě jinak asi umlátili, že s tím chci vozit dítě, uvažuju o Roomsteru 1.2, že bych ho nechal předělat na LPG. Felicii nesešrotuju, ale zaplatím si odtahovku k sobě na chatu (130 Km). A až na to budu mít čas, tak se pustím do toho motoru. Tohle se mi zdá jako docela dobrý názorný video:
https://www.youtube.com/watch?v=X5c9V1_wnyQ
Vojta.
Felicia 1.3 50kW MPI, r.v. 1997
5.9.18, 20:18
Moudré rozhodnutí.
5.9.18, 21:43
Ahoj,
jak jsem říkal, dotáhnul jsem auto na chatu. Nemám garáž a opravu musím dělat venku. Ale můžu používat elektrické nářadí a s věcma co nezvládnu sám mi pomůže soused. Kopil jsem momenťák.
Sundal jsem hlavu. Problém bylo prasklé těsnění, pohledem jsem nenašel žádné praskliny na bloku motoru nebo na hlavě.
Všude je hnusná emulze a bohužel dost rzi. V okruhu vody je ještě voda a musím si pospíšit než začne mrznout.
Hlavu vyčistím a nechám srovnat. Jde o to co víc můžu udělat. Poradíte prosím.
1/ Vyměnit ventily? Motor má najeto 280.000 a se sundanou hlavou je k ventilum dobrý přístup. Je to LPG, měl jsem problémy se střílením do sání. Ventily stojí docela málo, ale nikde jsem nenašel návod, jak to udělat. V nejhorším bych je mohl jenom koupit a dát do dílny spolu s hlavou ať mi je tam nastrojí. Nechat brousit sedla se mi nechce, protože hlava je nová, najeto do 50.000 z favorita.
2/ Přesahy válců? Dost se o tom tady mluví, že to je potřeba, ale nikde jsem nenašel jak se to vlastně dělá. Mám spárové měrky. Musel bych vyndat válce a nějak je podkládat? Dělá se to zespoda válců, že se vyrazí ta miska? Čím? A kde seženu vymezovací podložky? Jak to vůbec změřím, jestli to je potřeba? Stačí točit pravým kolem při zařazené 5 jako u seřízení ventilů? Mají válce v horní úvrati přesahovat blok motoru nebo být rovně s blokem? O kolik?
3/ Rozvody? Dělaly se před ~5 lety. Nechci to dělat, musí se rozebírat celý motor. Budu předpokládat, že jsou v pořádku.
4/ Pístní kroužky? Dá se vyndat písty bez vyndání motoru? Nikde jsem to nenašel jak na to, dělá to vůbec někdo? Mám podezření, že nefungovalo zapalování dvou válců a když válce vyndám, můžu je vyčistit od rzi.
5/ Jak odstranit emulzi z motoru? Vyčistím hlavu, můžu sundat olejovou vanu a pročistit jí. Mám olej ve spreji. Ale nevím, jak tu emulzi dostat z bloku motoru? Mám použít nějaký čistič? Nebo prostě nalít olej, pojezdit a pak na jaře vyměnit znova? Dokážu si představit, že ta emulze bude úplně všude a abych se jí zbavil, musel bych rozebrat motor do posledního šroubku. Sundání hlavy mi přišlo docela v pohodě, ale na hrabání se v motoru mám maximálně dva víkendy, musím to dělat venku a už mi to příde docela hardcore. Pokaždý, když si čtu dílenskou příručku tak tam je něco jako budete potřebovat: přípravek na zvednutí a zajištění motoru, přípravek na sundání ventilů, přípravek na vyndání válců ... obávám se, že není v mých silách tyto přípravky sehnat a tak si musím vystačit s kladivem, heverem a šroubovákem.
Taky je možnost, že tam prostě dám tu palici až bude srovnaná a zkusím jestli to pojede.
Ještě jsem Vám chtěl ukázat pár obrázků. S tou rzí v bloku motoru nevím co dělat. Je to normální, mám to čistit, pojede to?
Vojta.
29.10.18, 11:48
Online
1. Ventily neměň. Dobrý hlavař by ti ji měl srovnat, maximálně vyměnit gufera a otlakovat. Pokud bude OK, nemá smysl do toho více rýpat.
2. Sundej hlavu, sundej staré těsnění, blok i vložky válců pořádně očisti a pak ocelovým pravítkem a spárovýma měrkama změř u každého válce přesah. To znamená pravítko položit na vložku a zjistit o kolik desetin mm vystupuje nad blok motoru. O kolik to má být ti z hlavy neřeknu, ale vygooglit by to mělo jít snadno. Vložky navzájem mezi sebou taky nesmí nějak vyčnívat. Pokud jsou vložky v bloku utopené, je třeba sundat vanu, povolit ojnice a válec s pístem vyklepnout ven. Podložit potřebnou podložkou, vrátit zpět a znovu přeměřit. Podložky se dají běžně sehnat v různých tloušťkách.
3. Rozvody není třeba. Pokud nějak brutálně nechrastí.
4. Pístní kroužky taky nejsou třeba, pokud nemáš do válců vyryté drážky.
5. Normálně bych tam nalil nějaký levný olej (ale dodržel specifikaci), pojezdil pár tisíc a pak ho vyměnil. Špínu co máš ve válcích bych teda vyčistil hadrou a pořádně vyfoukal.
29.10.18, 13:20
hlava z favoritu nebyla nejlepší volba.. minimálně než hlavu nasadíš z5, slícuj otvory na hlavě s otvory v těsnění paroží.. Většinou se na favority dávaly hlavy z MPI, protože byly opracovanější..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
29.10.18, 15:53
Kachnis:
OK, takže radíš nasadit nejdřív na hlavu parohy nebo jak přesně bych to měl slícovat?
gokralik:
Takže když ty vložky budou blbě, tak musím demontovat celej píst z klikový hřídele? Vytáhnu ho spodem nebo dolem? A vložku vytáhnu pak horem?
29.10.18, 20:24
Spodem nebo dolem? :D Není to stejné? Musí se sundat olejová vana a povolit dva šrouby na spodu ojnice. Sundá se spodní díl, je dobré si označit jak tam šálek byl. Když je hlava sundaná, stačí jemně pootočit klikovkou a válec vyjede ven i s pístem. Raději bych to dělal postupně po jednom, potom se nepletou šálky, šrouby apod.
S tím slícováním potrubí ne. Když přiložíte těsnění na hlavu kde má být potrubí, otvory v hlavě by měly lícovat s otvory v těsnění. To samé když přiložíte to těsnění na sací a výfukové potrubí. Otvory by měly lícovat.
29.10.18, 21:20
karosář
Spodem vytáhnout nejde, jen ze spodu nahoru.
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
29.10.18, 21:30
Takže jestli to dobře chápu, tak rozpojím ojnici a vyndám horem celý válec i s pístem, přitom s pístem ve válci nijak nepohybuju, dám podložku a vrátím to zase na místo? Kdybych chtěl vyrazit píst z válce tak by to asi ani nešlo bez speciálního nářadí nebo poškození.
Ten přesah má být 0.07-0.12, nejmenší vymezovací podložka je 0.1, mezi sebou pak mají mít válce rozdíl maximálně 0.05. Ono to před pár lety na tom autě někdo dělal, tak doufám, že to ještě nebude moc utopený. Asi bych musel vyndat ty podložky co tam už jsou a dát nový. Musí se brousit/čistit dosedací plocha?
Těsnění by lícovat mělo, když jsem to sundaval tak vše lícovalo. Mám ho tam nalepit silikonem na motory nebo radši nasucho? Jasně, že při dotahování matek se ta těsnění o pár mm asi hnou.
Vojta.
29.10.18, 22:55
zbytečně si přidáváš práce vydřenou vložku jsem neviděl a když pořádně oškrábeš blok budeš v přesahu
30.10.18, 09:03
Jak koukám na ten obrázek, to už muselo hodně dlouho jezdit s prdlým těsněním. Vypadá to jen na ty dva prostřední válce.
30.10.18, 13:04
Na ventily ser.
Na kroužky ser.
Na rozvody ser.
Vyndávat vložky je zatim pičovina.
Škrabákem pořádně očisti blok od bordela a zbytku těsněni, přes vložku polož šupléru a spároměrkou měř mezeru mezu šuplérou a blokem. Pokud tam nějaká vůbec nějaká je, je to +- OK :-D. Kdyžtak si pomož kroužkem na vložku přilepeným sekunďákem - u závodních motorů je to regulérní metoda dovymezení přesahů :-D Leda by byly vložky fakt pod blokem, pak asi vyndat vložky a vypodkládat odspoda. Ale to zase asi nemá cenu, protože pokud se ti vložky utopí takovým nehorázným způsobem, tak už je asi zdeformovanej i blok od přehřátí, a ty se s tím teď budeš srát, a motor ti stejně do roka zakuká na klice...
Poskládej to s novym těsněnim, nali vodu a nejlevnějši olej, pojezdi, vyli to, a pak tam nali to co tam patří. Pokud tomu chceš jo echt dopřát, sundej vanu a vyčisti to od emulze odspoda - hlavně sací koš olejovýho čerpadla.
A abys předešel dalšímu prožrání těsnění, měň chladící kapalinu co dva roky. Obsahuje antikorozní přísady, který když se vyčerpají (=nemění se kapalina včas), tak začnou žrát kovový díly a těsnění.
30.10.18, 21:25
OK, dám na Vás a pokud to trochu půjde, tak to zavřu bez rozebírání čehokoli na klikovce.
Mám kompletní sadu těsnění na motor, obsahuje i gufera, tak bych je moh dát těm co mi budou dělat hlavu, jestli to tam dají. Tu vanu taky vyčistím. Čerpadlo je kde?
No a našel jsem toto http://jumicar.cz/cenik tak mi poraďte, jestli ta služba za 400 je dostačující. Jsem z Prahy a dal bych to tam.
Vojta.
30.10.18, 23:20
plně dostačující, do přesahů se nepouštej dokud to neočistíš a nezměříš
30.10.18, 23:47
