 Re: VW 1.6TD zahada ventlilove vule
všechno se dá  klika na značku (okýnko na převodovce a ryska na setrváku- jsou dvě tak si nastav tu v HU bez hlavy), čerpadlo na kolík a vačka na pravítko, rozvody šponuješ se sraženým kolem z vačky
| 28.1.19, 19:24 |
Viky
Koukal jsem na tohle: https://www.youtube.com/watch?v=UGgJaWzjCSkMoc mne nepresvedcil jak se opiral pistem o ventily, ale aspon tak nejak tusim o cem to je.
| 28.1.19, 20:59 |
ještě jedna technická připomínka, bacha na vyviklaný kolečko na klice, často se to stává a pak to dělá bordel http://prntscr.com/mdny0zhttp://prntscr.com/mdnysrnebo potom kdyby jsi měl kladku s automatickým napínáním http://prntscr.com/mdo0u4
| 29.1.19, 12:14 |
Viky
Vyviklany kolecko by asi kurvilo remen, ne? Ja mam v aute remen peknej, skoro je mi lito ho vyhodit.  K cemu je to kolo OP/VP? To se nemeni?
| 29.1.19, 14:00 |
OP je pohon olejovýho čerpadla/vakuový pumpy a nemění se, kolečko nekurví řemen ale rozhazuje předvstřik a celkově časování
| 29.1.19, 22:11 |
Viky
Ahaaa.... takze tim muzu natlakovat motor olejem driv nez udelam rozvody..... juuuu...
| 29.1.19, 22:30 |
Viky
Tak se mi dneska povedlo sundat ten plastovej srac co kreje rozvody dole a zjistil jsem, ze na normalni praci asi potrebuju stahovak remenice. Otloukat to kladivem nevypada jako nejlepsi napad
| 30.1.19, 20:17 |
kladivem to jde, řemenice je na klice "nalisovaná" tak 5mm ale můžeš si poškodit dosedací plochu pro řemenici, ta musí být 100% rovná ps: pokud chceš měnit gufera tak vyměn všechny tři (klika, oil pumpa, vačka) jsou stejný
| 30.1.19, 22:50 |
ventYl
Neviem ako to ma ta dieselova 1.6tka ale ja som si na benzinovu 2.3jku spravil stahovak model Yurij - asi 40 cisel dlhe Lko 40x40mm z 2mm plechu, donho zavrtane dve diery vo vymeranej rozteci a zasrobovane dve skrutky M8. Za pritomnosti vhodneho oporneho bodu to funguje ako kombinovany stahovak remenice na kluke aj remenice na vacke
| 1.2.19, 19:08 |
Viky
| 9.2.19, 16:15 |
Viky
Vcera jsem delal "tuning" hlavy. Experiment jako prase. Jak to dopadne netusim.
| 17.2.19, 08:52 |
Šemik
| 17.2.19, 13:22 |
Viky
Tak jsem hlavu dneska k veceru namontoval, presne podle navodu, co prisel s tesnenim, ale trochu tapu v dokonceni postupu utahovani. Dotahoval jsem 35Nm, pak 60Nm, pak 2x o 90°, ale tedka uplne nechapu predposledni dotazeni. Ma se ten motor ohrat a pak utahnout o dalsich 90° za tepla nebo az vychladne dotahnout za studena? Posledni dotazeni po 1000km chapu, ale to se uvidi jestli to vubec tolik najede, nez se zase neco rozbije. Semik: Hlava na golfa ma navic jednu diru na odtok oleje, protoze ma hydrostely. Zmena nastala nekdy kolem roku 85. Do ty doby byly motory na T3 i G2 stejny, pozdeji se lisily, bohuzel jsem jako ND koupil motor s hydrostely. Je tam i rozdil v bloku, ale jako spravny bush-mechanic jsem pouzil hlavu z Golfa a tu diru proste zaslepil.
| 17.2.19, 20:42 |
Viky
Tak jsem to dneska poprvy natocil a zni to... dost otresne... ale az na to dam vyfuk a filtrbox a trochu to ohreju, snad si to tak nejak sedne. Tlak oleje ovsem nabehl vcas jak se ocekava, coz mi udelalo radost. Kazdopadne, to dneska po 3 mesicich a jednom dni zase naskocilo na 4 valce, ted jeste aby z toho nikde nic nechcalo, chladilo to..... No... uvidime uvidime.
| 19.2.19, 19:48 |
Viky
Dojelo to pro naftu!
| 20.2.19, 19:53 |
