FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
 brzdy měděné trubky
někde jsem psal jak vyhodili opla antaru z stk kvůli brzdovým trubkám v mědi, musel jsem dát kovové z felicie a hurá na stk, ted jsem byl v jedné dílně pro starter a řešili tam potrubí dávali měděné trubky, prej to tak dělají desítky let a nikdo nic neříkal, kupují to jako měděné trubky asi 80 korun metr k tomu převlečné tice a nemají problém když jsem jim popisoval jak jsem je musel vyměnit za kovové kůli stk tak jen kroutili hlavama
| 15.2.19, 13:45 |
Veteranista
 Re: brzdy měděné trubky
Ale oni Ti technici tě za měď vyhodit mají, protože měď nesplňuje předepsanou min. pevnost na brzdové potrubí, tam není co okecávat, to je prostě norma, že je třeba norma přehnaná je jiná věc.
| 19.2.19, 07:45 |
já to neokecávám ale v servisu co jsem byl dávají běžně https://www.googleadservices.com/pagead ... CDY&adurl=a že by to byl problém tomu se podivovali,
| 21.2.19, 11:19 |
suresd
Registrován: 23.2.11, 22:34 Příspěvky: 406 Bydliště: Okolí Karvine spíše Havířova
já měl měděné trubky na fiatu brava kdysi a na STK s tím problém nebyl nikdy .
_________________ Provozuji aktuálně.. Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi Škoda Octavia 1.6 Tdi Otec: Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
| 26.5.19, 12:38 |
ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6723 Bydliště: Kosice
ja som tuto temu nahodil s jednym vrakerom, ktory rozobera 80tky a ine sudobe audiny a povedal mi, ze nemalo tych aut malo z vyroby medene brzdove trubky, tak neviem. ta poziadavka na minimalnu pevnost mi pride ako dost absurdna, pretoze pri brzdovych trubkach z medi mas pripustny tlak cez 200 atmosfer a pevnost v tahu od 220 do 290 MPa. Ocelove trubky maju pripustny tlak niekde od 330 bar. je absurdne cakat, ze take tlaky sa v brzdovom systeme realne naskytnu, pretoze to by uz tie gumene hadice s opletom bolo davno roztrhalo.
| 27.5.19, 13:28 |
ty měděné trubky to je pro mě absurdistán a ta opletené haqdice to asi chrání proti prodření néé ??
| 5.6.19, 22:20 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
od kdy mi nekdo rekl, ze s medenyma trubkama maji na STK problem, od te doby je strikam sprejem na podvozky
| 12.7.19, 20:59 |
ventYl
milos: no tou opletenou hadicou som myslel hadice, ktore mas na napravach ako pohyblive spoje. viem, ze taka opletena tlakova hadica da niekde okolo 20 - 22 bar a potom sa zacne zduvat a nafukovat. aj keby bola brzdova opletena nejako velmi specialne (niekde na uroven pancierovky), tak da mozno 50 barov. to je ale stale 4x mensi tlak, nez pri akom sa ti zacnu trhat tenkostenne medene trubky.
| 14.7.19, 14:31 |
[ Příspěvků: 8 ] |
