[ Příspěvků: 10 ] |
Cistenie sacieho kosa, Fabia MPI
deekay
Zdarec, niektori viete, ze riesim cvakanie hydrostelov a teraz mi znamy mechanik povedal, ze to moze byt aj bordelom v sacom kosi. Da sa to vycistit aj na aute len s tym ze demontujem olejovu vanu, alebo to treba dat cele prec z auta? Dik moc dopredu  EDIT: objednal som rovno pre sicher novy saci kos, keby sa stary nedal vycistit. Je k tomu aj dake tesnenie alebo to treba dokupit? Lebo som nikde nic take nenasiel... A podla tohto obrazku:  tam nie je ziadne tesnenie ale zas to vyzera ze sa mi po zmontovani kosa vysypu dole tie kolecka cerpadla
| 6.3.19, 22:17 |
gokralik
Podle mě to bude stejné jako u Fáčka. Žádné těsnění, kolečka čerpadla drží díl č. 4 takže ano, vysypou, ale to snad není problém ne?
| 7.3.19, 16:31 |
deekay
 Re: Cistenie sacieho kosa, Fabia MPI
Radšej sa dopredu pripravím na problémy  snáď to teda poskladám ako to má byť. Lebo kto nemaže, ten nejede  Dík za info inak
| 7.3.19, 16:45 |
sdělej ventildekl, pokud je tam čisto bude i v koši
| 7.3.19, 21:39 |
Lamač
Miloši a na to si prišiel ako? Zažil som už také motory,dole mazut,sitko na sacom koši takmer vcucnuté dovnútra,tlak oleja len už vkuse poblikával,a hore čisto.A bolo to spôsobené tým,že servis olej menil len odsatím starého cez mierku,po odskrutkovaní vypušťáku nešlo vonku nič.
| 8.3.19, 12:03 |
já také motory zatím nezažil, pokud bylo ve ventildeklu čisto bylo čisté i sítko, určitě to nepíšu jako pravidlo jen život,
jedno sítko to si budu navždy pamatovat, chtěl jsem dolít olej a nešlo to, sdělám ventildekl a v něm se nacházela čena buchta, doslovně buchta že jsi ji mohl krájet ke kafi, dole to bylo obdobné sítko zabetonované motor chrastil asi ještě tři měsíce a ko
| 9.3.19, 11:28 |
Lamač
Ta buchta bola z oleja ?
| 9.3.19, 11:48 |
jo neměnil se leta olej jen doléval a jezdilo se jen po strážnici, bylo to normálně porézní jak buchta dala se obřezat a z ventildeklu vyklepnout, pak jen nařezat a přikusovat ke kávě, nikdy jsem nic podobného neviděl, jinak níž klasisika mazelína a ta tvrdší hmota
| 9.3.19, 17:07 |
Lamač
| 9.3.19, 19:54 |
je to jen zkušenost mězi nama dvěma
| 11.3.19, 19:27 |
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 42 návštevníků |
