Viky - Forman 136B (Křupka/Frankenstein)
Viky
 Re: Viky - Forman 136B (Křupka/Frankenstein)
Lisi se to rozteci 4x98 / 4x100?
Ja mam 4x100.
| 11.5.17, 08:30 |
To je starý/nový model, kotúče 4x100mm majú dve výšky, je tam cca 1mm rozdiel. Potom Felda bez a s ABS
| 11.5.17, 08:55 |
Viky píše: Hmm... nic moc práce teda. Jinou tehlici mam, ale je otunena o strom, nevim jak moc je funkcni. vyndáš těhlici, starý ložisko vymlátíš kladivem nový nalisuješ závitovkou přes velký podložky a starý ložisko- vnější kroužek) pak do ložiska nalisuješ náboj (podepřeš za vnitřní kroužek) samotná výměna ložiska jde dobře horší je kolikrát vyndat těhlici z auta
| 11.5.17, 09:08 |
Viky
Dotaz... když je povolena poloosa, to lozisko nejak nedrzi pohromadě?
Jinak vymena tehlice za tu z bouraného auta trvala slaby 3/4 hodiny. Mile mne to prekvapilo.
| 11.5.17, 16:29 |
Ložisko je na vonkajšom obvode zaistené takou veľkou segerkou, vnútorný krúžok drží na náboji matka čo zaisťuje homokyneťák, tá v strede
| 11.5.17, 19:21 |
Při výměně těhlice je nejhorší porod povolit samotný šroub, který drží tu objímku tlumiče. Jestli se podaří ten šroub povolit a vyndat, je vyhráno.
A ještě k těm typům těhlic. Byl starší typ, ten měl rozteč šroubů 4x98mm. Potom byl typ 93, ten měl rozteč 4x100, ale měl jinak vysoký ten střed oproti typu 94, kde jsou díry na šrouby. No a potom typ 94, taky rozteč 4x100mm.
| 11.5.17, 19:33 |
Viky
Je fakt ze ten sroub na tlumici nesel nejak moc dobře, ale nic na co bych nebyl zvyklej z Edy.
| 11.5.17, 20:12 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11976 Bydliště: Český Těšín
| 11.5.17, 21:29 |
Viky
Noo.... taky mam fotonavod.
| 11.5.17, 23:58 |
To si vymenil aj kotúč? To sa mení v páre. Keď vidím, ja tam tie krycie plechy vôbec nemám...
| 12.5.17, 06:47 |
Viky
Shodil jsem tehlici komplet i s kotoucem a dal jinou, akorát brzdice jsem nechal poveseny na aute.
| 12.5.17, 07:54 |
Hmm, kotúče sú vždy v páre, iný výrobca, iný materiál, iné vlastnosti, kotúč si mal dať ten čo tam bol. Možno sa nič nestane, možno sa budú nerovnomerne opotrebovávať pravá/ľavá strana, v tom horšom prípade ti to bude ťahať do jednej strany.
| 12.5.17, 08:36 |
Viky
No... tak to by mne asi netrápilo, oboje jsou prvovýroba v desnym stavu.
| 12.5.17, 11:57 |
Ty vieš, ja by som ich prehodil
| 12.5.17, 14:57 |
Viky
Zkousel jsem to a rozhodne brzdy netahaji nikam do strany. Jinak ty dve auta jsou stejnej rocnik a lisi se vyrobnim cislem o necely 3000 a mají najeto obe cca 170 tisic, pravdepodobnost ze mezi kotoucema je rozdil v materialu nebo provedeni je miziva. Budu to sledovat a prilezitostne bych to prehodil.
| 12.5.17, 23:07 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 43 návštevníků |
