[ Příspěvků: 8 ] |
Lamač
 Doporučenie radia
Zháňam nejaké autorádio do Golfa 4. Nič rozumné ale nedokážem nikde nájsť. podsvetlenie ideál modrá/červená bez mechaniky SD karta USB slot odnímateľný panel podpora ovládania z volantu 1din a žiadne kokotiny s dotyk displejom Nemá niekto na nejaký tip?
| 11.1.20, 15:17 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12003 Bydliště: Český Těšín
Dlouho jsem takové hledal, ale v cenové hladině do 3 tisíc jsem nenašel. Nakonec jsem koupil Kenwood KMM-BT306. Zatím si zvykám, škála nastavení zvuku je tam obrovská (kmitočty, velikost/typ repro, umístění repro, tvar karoserie,....), tak doufám, že až nahodím nějaké rozumné repráky tak to bude hrát dobře. Jinak tam je USB a BT pro dva telefony a multicolor podsvětlení (krom přednastavených si můžeš i nastavovat RGB jak je libo - 1000 různých barev).
| 27.3.20, 12:49 |
Lamač
 Re: Doporučenie radia
Tak nakoniec som kúpil JVC KD-T801BT, síce nemá SD čítačku, ale to poriešim čítačkou mikrosd do usb. Z volantom (a adapterom samozrejme) funguje jak má.
| 27.3.20, 17:53 |
CROWACK
mi až doslouží aura v toledu, tak asi jedině blaupunkt bremen...ty moderní omalovánky blikátka nemůžu vystát...
| 30.3.20, 17:08 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
| 16.4.20, 17:51 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15030 Bydliště: Havířov
Já jsem si dal do golfa originál VW Beta a spokojenost. Je to už spíše retro, ale myslím že kvalitní. Měl jsem ho ve fáčku a v golfu bylo myslím nějaké Blaupunkt. Kdyby někdo chtěl. Ještě mám SONY co mi dal známý z Fábie I.
| 17.6.20, 15:59 |
ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6723 Bydliště: Kosice
VW Beta/Gamma su brandovane Blaupunkty. FYI, Blaupunkt je (bola) dcerska spolocnost Boschu a snad drviva vacsina OEM radii u VAG snad az po rok 2000 boli brandovane Blaupunkty. Nie vsetky sa ale tak uplne vydarili. Ziarivy priklad moze byt Blaupunk AUZ1Z2 znamy ako Concert I / Chorus, ktory trpel na bug v softwari, ktory po nejakej dobe odpalil vnutornu pamat velkym poctom prepisov a sposobil problemy s nemoznostou nastavit hlasitost. Problem je opravitelny len vymenou CPU v radiu, ktory bol vybehovym typom uz v dobe, ked sa radio montovalo. Dnes sa to da, ale cela akcia asi stoji 2x tolko, co nove radio, takze je vhodna naozaj len pre originalistov. Navyse radio je plne pouzitelne len s aktivnym zosilovacom pre zadne repro.
| 17.6.20, 17:44 |
Teď jsem kouknul na náhradní VW BETA co mám doma a na samolepce je Made in Grundig.
Ten Blaupunkt je Dublin 4x45W.
| 17.6.20, 18:19 |
[ Příspěvků: 8 ] |
