[ Příspěvků: 8 ] |
Zväčšenie stredovej diery hliníkového disku o 0,5 mm
deekay
Česť práci  Niektorí si možno pamätáte, že na mojom favorite som mal 13ky elektróny z Fiata a išli na auto bez problémov ale predné nešli dole  Zadné absolútne bez problémov. Čiže je tam len minimálny rozdiel. Oproti favoritu totiž majú inú stredovú dieru: Fiat: 58.1 mm Favorit: 58.6 mm Čiže Favorit do 1992 má o 0,5 milimetra vúčší priemer diery. Otázka znie, akým najlepším spôsobom zväčšiť dieru tak, aby to bolo stále vystredené a ideálne v domácich podmienkach? Rozmášľal som nad brúsnym papierom na valci presne o veľkosti diery pripevnenom na unášač vo vŕtačke. Myslíte, že by to šlo?
| 24.6.20, 23:31 |
darklord
 Re: Zväčšenie stredovej diery hliníkového disku o 0,5 mm
Bud to bude presne, alebo to bude v domacich podmienkach... Ale teda fakt bolo toho pol milimetra na hliniku takyto problem aj po tom ako si to parkrat dal in-out ?
| 24.6.20, 23:59 |
deekay
Jop, musel som to davat dole pacidlom, dost problem. Si zober - nebolo to tam nasadene ale vlastne nalisovane  A to sa ti nechce moc casto absolvovat Celkovo sa mi pozdava ta vrtacka (resp. dremel) s valcovym smirglom. Odobrat 0.25 mm z celeho obvodu, si myslim ze to ani nejde moc posrat to vystredenie
| 25.6.20, 00:06 |
Viky
Kdyz jsem potreboval obrousit kola, tak jsem zvedl kolo, nastartoval motor, hodil kvalt, myslim ze sla i ctyrka a nechal si kolo tocit. Neslo by hodit kola na nejakou podlozku, aby ses taky dostal k tomu stredicimu krouzku smirglem, kdyz se kolo toci? Ja vim, je to sebevrazda, ale opatrne by to mohlo jit. Kdyby se to nepovedlo, muzes dat kolo dozadu a zkusit jiny.
| 25.6.20, 07:17 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
a co zmenšit průměr na náboji.. nemusíš sahat na kola.. zvednes kolo, nechas kvalt, přoložíš stopovou brusku a osoustružíš
| 7.7.20, 11:22 |
Dremel je slaboučký, chtělo by to velkou fortunu(přímá bruska) a prodávají se takové lamelové kotoučky, tak bych to zkusil tím. Je ale podle mě lepší naopak menší průměr kotoučku a šmidlat po směru otáčení brusky pořád po obvodu té díry. A zkusil bych jemně zkosit vnitřní hranu té díry, tedy ta co doléhá na náboj.
| 26.8.20, 16:17 |
fatal
Viky píše: Kdyz jsem potreboval obrousit kola, tak jsem zvedl kolo, nastartoval motor, hodil kvalt, myslim ze sla i ctyrka a nechal si kolo tocit. Neslo by hodit kola na nejakou podlozku, aby ses taky dostal k tomu stredicimu krouzku smirglem, kdyz se kolo toci? Nebo ho namontovat naopak?
| 26.8.20, 21:51 |
Viky
To asi u hliniku moc nepude, ale mozna by nebylo spatny fakt trochu stahnout ten stredovej krouzek na naprave, nejlip do kuzele.
| 27.8.20, 00:01 |
[ Příspěvků: 8 ] |
