Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
 písty 77mm
máte někdo zkušenost s pístní sadou 77mm na 130135/136 ? našel jsem nějaký engitec, tak mě to zaujalo na GO feldy..
| 21.7.20, 00:20 |
Viky
 Re: písty 77mm
To je vcetne vlozek nebo bys prevrtaval?
| 21.7.20, 07:04 |
Kachnis
 Re: písty 77mm
vložky by byly převrtané sériovky.. dokážou udělat i 78, ale to už mi přijde dost tenký..
| 21.7.20, 07:40 |
Viky
 Re: písty 77mm
A povrchova uprava? Mi prijde ze by tohle mohlo dost snizit zivotnost motoru.
| 21.7.20, 08:50 |
Kachnis
 Re: písty 77mm
jako povrchová úprava litinové vložky ? honování ?
| 21.7.20, 11:22 |
Viky
 Re: písty 77mm
Pokud se nepletu, tak maji Fava a Feldy mit nejakou povrchovou upravu na vetsi zivotnost (nikasil?). Docela bych se bal, aby ses nevratil na zivotnost 120ky, kdyz to nechas odbrousit. U zavodniho auta to asi nevadi, ale delat u spotrebaku dalsi GO treba po 100 tisicich bys asi nechtel.
| 21.7.20, 12:07 |
Kachnis
 Re: písty 77mm
žiju v přesvědčení, že dlouhá životnost 781/791 je v kvalitě litiny, ani v knížce 136 vyjíždí není nic jiného psáno.. ale pro jistotu jí přečtu znova..
| 21.7.20, 16:39 |
 Re: písty 77mm
Tuhle úpravu jsem měl na fáčku, už jsem to tak ale koupil. Obsah 1340, dělala to fa Motor-Excel z prahy. Mám ještě doma těsnění pod hlavu, ale to budeš asi potřebovat jiné, že?
| 22.7.20, 04:49 |
Kachnis
 Re: písty 77mm
áá, první.. no a jaké byly zkušenosti.. dobrý ? těsnění pod hlavu dodávaj k tomu..
| 22.7.20, 08:42 |
Viky
 Re: písty 77mm
Nasel jsem docela zajimavy shrnuti vyvoje Favorita: https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace ... _id=149097Podle tohodle papiru ten specialni povrch mely pistni krouzky a ne vlozky. Pro prevrtani dobra zprava.
| 22.7.20, 09:29 |
ventYl
 Re: písty 77mm
vlozky su hole podla mna. nikasil skor daval VW na vlozky vrtane priamo do liatinovych blokov. tusim ho maju valce v NGckach u mna v Audi. Inac, naniest nikasil na vlozky vedia niekde v madarsku a pomerne bezne to na zavodne motory na sprinty robia.
| 22.7.20, 15:24 |
 Re: písty 77mm
nikasil na litinu by nedával nikdo je to "zvytečný" to se používá u hliníkových válců a udělat ho kvalitně je docela věda
| 22.7.20, 21:58 |
Lamač
 Re: písty 77mm
Jediná čo bolo špeciál, boli tie piestne krúžky ako písal Viky a druhá zaujímavosť boli bimetalové vložky v piestoch.
| 22.7.20, 23:53 |
fatal
 Re: písty 77mm
Kachnis píše: žiju v přesvědčení, že dlouhá životnost 781/791 je v kvalitě litiny Bych tipoval že to je spíše tímto: Lamač píše: Jediná čo bolo špeciál, boli tie piestne krúžky ako písal Viky a druhá zaujímavosť boli bimetalové vložky v piestoch. A mimochodem, ty 77mm písty jsou bimetalové? Aby to studené pak nebralo olej jak ojetá dvojková fábie...
| 23.7.20, 00:03 |
 Re: písty 77mm
Kachnis píše: áá, první.. no a jaké byly zkušenosti.. dobrý ? těsnění pod hlavu dodávaj k tomu.. Trošku více to papalo oproti klasice, ale taky to už trošku jelo. Byla ale k tomu i upravovaná hlava, slícované výfukové a sací potrubí a upravená ŘJ, tzv. Chiptuning.
| 23.7.20, 04:43 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 42 návštevníků |
