darklord
 Re: písty 77mm
Preco by si to robil zlozito na 1.3? Podla mna ked uz takuto volovinu, tak na 1.4 zaklad aby si dostal 1450 ci kolko. Pokial chces len 1.4 tak by som asi siel do fabkovych vnutornosti, predsalen vacsi zdvih viac citit v nizkych otackach
| 23.7.20, 10:30 |
Kachnis
 Re: písty 77mm
no asi proto protože motor už je vyjetej a potřebuje GO, ne další tisíce za klikovku atd..
Fatal, dobrá poznámka, zjistím..
| 23.7.20, 11:05 |
Kachnis
 Re: písty 77mm
fofr, zjištěno, píst má v sobě i ocelový kroužek..
| 23.7.20, 11:11 |
Peter50kw
 Re: písty 77mm
Otazka je, ci to stoji za tu námahu. Bavime sa o 50 ccm coz je asi 2kw. Pri zavode to ma váhu, pri beznej premávke je to nič. Je to tak, Felícia je uz (takmer) veterán a každé lepšie auto ju vypuka bez ohľadu nato, ci ma o 50 ccm viac alebo menej.
| 23.7.20, 14:24 |
 Re: písty 77mm
Se to nezdá, ale auto je potom mnohem živější než série. Ale cena asi nebude moc příznivá. Co jsem kdysi zjišťoval ve firmě Excel-Motor ohledně fáčka, tak cenu říkal p. Čepek myslím kolem 18000,- kč za to co jsem napsal výše.
| 23.7.20, 15:32 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6427 Bydliště: Snina a okolie
 Re: písty 77mm
ja už by som radšej tiež šiel cestou 1.4 z fabky...
| 23.7.20, 19:26 |
Kachnis
 Re: písty 77mm
tvl.. Lamač, jak s motorem z fabky asi pujdu na technickou.. Varok, cena je do 6000,- resim pistni skupinu ne tuning motoru Peter 50kW, ano máš pravdu, pujdu felicii hodit ze skály a koupim cokoliv silnějšího protože se nedá koupit nová originální náhradní pístní skupina..
| 23.7.20, 23:27 |
Lamač
 Re: písty 77mm
Nie celý motor (aj keď to by sa možno tiež dalo zamaskovať, pokiaľ viem) ale iba piesty, kľuka a zotrvák...
| 23.7.20, 23:44 |
fatal
 Re: písty 77mm
Jelikož relativně často "koukám" pod kapotu Fabii a Felicii a matně tuším jak vypadá 742.136, dovolím si tvrdit že blok z Fabie nezamaskuješ tak, aby to nešlo poznat.
| 24.7.20, 00:01 |
Lamač
 Re: písty 77mm
Ono dopasovať tam kryt rozvodov a rozdeľovač zo 781 až taký problém nieje...
| 24.7.20, 00:07 |
fatal
 Re: písty 77mm
Napadá mě ještě: měrka oleje, čidlo vačky, úchyty na hlavě, vana nebo možná jen špunt, typ motoru...
| 24.7.20, 00:21 |
Kachnis
 Re: písty 77mm
přesně tak, blok musí zůstat 791.135M .. kdyby se dala koupit nová sada 75,5, je po problému, ale nedá.. 77 je tedy řešení.. dělají i 76mm http://engitec.cz/shop/index.php?action ... ainCat=183
| 24.7.20, 07:52 |
 Re: písty 77mm
tak dopasuješ vnitřek fabie do svýho bloku
| 24.7.20, 08:59 |
Viky
 Re: písty 77mm
Kachnis radsi jezdi s podctvercem.
| 24.7.20, 12:26 |
Kachnis
 Re: písty 77mm
Viky je moudrý a proto je admin
| 24.7.20, 23:31 |
