Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 4.11.26, 08:46
 pravá potkávačka na rapidu mi nesvítí
Příspěvek pravá potkávačka na rapidu mi nesvítí
zdravim, zjistil sem že mi na rapidu nesvítí pravý potkávací světlo, napřed sem myslel že to je žárovkou, ale nesvítilo to ani když sem jí vyměnil. pak sem zkoušel měřit napětí na tom drátu (na objímce žárovky H4 je to ten prostřední) bylo na něm 12V naprázdno, ale jak sem připojil žárovku tak napětí spadlo a konec. ten drát vede někam k pojistkám, může bejt někde upadlej nebo tak? fakt mi neni jasný čim to je :roll: zatim sem to světlo zapojil na druhou žárovku aby mi to aspon provizorně svítilo...
Škoda 130 Rapid r.v. 1987 - motor 136 Favo + LPG ===> Už je prodaný.... a nový majitel ho už stihnul zrušit :-/
Honda Civic 1.4i 16V r.v. 1995 - 55kW
Škoda Fabia I 1.2 HTP r.v. 2004 - 47kW ===> mámy kára ;-)
15.8.07, 08:36
Jo, ten drát vede k pojistkám, je to buď pátá nebo šestá :wink:
Zkontroluj jestli tam ta pojistka nemá vakl a můžeš klidně vyměnit i ten drát, to není velká práce :wink: Vem to rovnou klidně i s novou objímkou na tu žárovku :wink:
Ale ten drát moc pravděpodobný není. Sázel bych buď na špatný kontakt pojistky nebo kostru (jdou dálkové) :?:
15.8.07, 09:02
jěště zkus patici žáovky vyměnit, mě když se v tom hne žárovka svíi sice potkávací ale napůl s dálkovou :roll:
15.8.07, 09:20
no dálkový dou v pohodě, a obrysovky taky svítěj... takže kostra bude dobrá a objímky vyměnim asi obě, sou už lehce jetý
15.8.07, 22:51
[ Time : 0.026s | 10 Queries | GZIP : Off ]
