Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 6.11.26, 05:22
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 790 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 49, 50, 51, 52, 53  Další
 Ferrari-Š125 ...come back na 47 strane, 6.2.2021
Příspěvek Re: Ferrari-Š125 ...come back na 47 strane, 6.2.2021
ferrari píše:
ferrari píše:
Nooo, auto malo ísť zajtra na STK, tak som ho dnes preventívne poslal na valce, ne vyskúšanie bŕzd a ajhľa, nožná brzda, ĽZ koleso defacto nebrzdí. Ručná brzdí OK, tak asi bude pridretý valček. No, uvidíme. Chvalabohu mám kus času (do zrazu):
https://www.webnoviny.sk/nasadoprava/na ... ahranicia/
Aj tu sa to popisuje. Inak tie brzdy, ľavý valček zadretý, pravý slzil. Tak nové valčeky, samozrejme pri odzvdušňovaní (resp. polkuse o odvzdušnenie) skapal HBV. Tak aj nový HBV :-)
Inak ale tie brzdy vzadu vyzerali v luxusnom stave, niekto to musel robiť relatívne nedávno, resp. od výmeny komplet zadných brźd to veľa nanajazdilo.
a co jsi sehnal za nový HBV ? originál, nebo čínu ?
19.8.21, 08:58
Lpr...tak asi Čína.
19.8.21, 09:30
Já kupoval nedávno nový v autokelly. Od pohledu šunt, nešlo to ani odvzdušnit, tak jsem ho vrátil.
20.8.21, 07:24
Brembo se dá sehnat, ten by mohl být OK, nebo repas pak.
20.8.21, 10:34
Ten Lpr vyzeral fajn, pekne všetko zapasovalo a aj to išlo krásne odvzdušniť. Všetko OK.
Toť inak fotky:
https://ferrari1.rajce.idnes.cz/Brzdy_08_2021/
Toť vidno ten krásny vyšľahaný olej:
https://ferrari1.rajce.idnes.cz/Brzdy_0 ... 1501058360
A toť tesnenie TEmac:
https://ferrari1.rajce.idnes.cz/Brzdy_0 ... 1501058362
20.8.21, 11:25
Pokud mě pamět neklame, HBV LPR mám v 742 taky. Funguje, aniž bych o něm věděl. Těsnění bude v pohodě, tohle je šedivé jak má být 8) Vymezovací kroužky pod válce jsi si taky koupil? Nečekal bych, že přesahy budou dobré.
20.8.21, 15:12
Nechci kecat, ale ta značka LPR myslím není čína a je to slušná kvalita. Jeden známý od nich kupuje díly a docela si to pochvaluje.
20.8.21, 18:36
LPR su taliani, presne ti, co nedokazu upnut bubon do sustruhu, takze balia krive bubny do krabic a predavaju, aby nahodou novodoby skodovkar nezabudol co znamena "dodo".
20.8.21, 19:27
JJ, ja viem, že sú to Taliani, ale, ruku na srdce, veríme, že ten HBV bol vyrobený v Taliansku,keď sa na na eshopoch zohnať za cca 20€? Mne pani po telefóne povedala, že bude TRW za 27 € a keď som prišiel do predajne, podávala mi LPR, ale zásadne mi to nevadilo.
Všeobecne je to lacná značka, ale ja mám s nimi dobré skúsenosti, dával som od nich platničky na renolda, P306, aj Alfu.
Tesnenie vymenené, azda to bude fungovať, fotky som pridal toť:
Inak ma tak napadlo, že keby som bol býval šiel na ten zraz, no, ktovie ako by som dopadol...
Ale zasa sa objavil nešvar a síce, motor niekedy vynecháva. Len sem tam to spraví, lotor. A teraz zasa bábo raď, či to problém s elektrikou a či palivom. Inak keď som to všetko poskladal, ani nechcem chytiť, skoro som vymlátil baterku, tak som si zanadával, dal dole filterbox, rekuže či strieka palivo z injektora (teda či je v karbe palivo) a striekalo a potom mrcha zákerná chytila hneď...
22.8.21, 22:12
to tam máš takový HBV ?
https://www.zbozi.cz/vyrobek/hlavni-brz ... 307-skoda/
23.8.21, 06:29
Jo, tak to vyzeralo. Veď mrkni tie fotky, čo som postol vyššie.
23.8.21, 08:45
uplně stejny jsem měl z autokelly.
ty nátrubky na hadičky jsou v měkkém pryžovém uložení, celé se to viklalo.
vrátil jsem.
23.8.21, 09:05
Jo, sacie nátrubky sú v gumovom uložení, je to pružné, ale nevidím v tom problém, funguje to (zatiaľ) dobre.
23.8.21, 10:31
ono to tak mají všechny auta s nádobkou na válci, problém bych v tom nehledal
23.8.21, 12:24
A není to tak schválně aby se to neuklepalo nebo nepovolilo kvůli vibracím?
23.8.21, 12:26
