Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 10:09
 Zapojení plastového pal. filtru
Příspěvek Zapojení plastového pal. filtru
Dobrý večer, jen takový rychlý dotaz. Prosím vás, ty malé plastové filtry paliva mají výstup na straně kde je upevněno sítko, že?
22.10.21, 20:56
Příspěvek Re: Zapojení plastového pal. filtru
všechny mají šipkou vyznačený směr průtoku...
23.10.21, 01:14
Tenhle co mám je čína a šipku nemá. Proto se ptám.
23.10.21, 09:03
pak to teče jakoby zvenku dovnitř, aby bylo vidět, kolik je v tom nečistot.
23.10.21, 12:38
No nemám to na auto. Koupil jsem malého bufíka z číny a do přívodu paliva se před čerpadlo zapojí ten plastový filtr, podobný jako se dává na auta, jen trošku menší. No už si nepamatuji jak jsem kdysi míval na fáčku ten filtr. Na videích a obrázcích k tomu bufíku a podobným se mi zdá že to dávají naopak, tak se raději zeptám. Palivo přivádí ze strany kde je sítko a ven z filtru jde stranou kde sítko není. Měl jsem za to, že palivo má jít do toho filtru na straně kde není to sítko, naplní se ta nádobka filtru a přes sítko to jde do motoru atd.
23.10.21, 19:00
Funkčne je to vlastne úplne jedno, ala ako už zmienil vyššie Crowack, malo by to ísť tak, aby bolo vidieť bordel na filtri (zasraté zvnútra to bude prd platné).
23.10.21, 22:04
Aha, takže asi jak jsem psal já. Dobře, vyzkouším to. Děkuji
24.10.21, 10:00
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 25 návštevníků
[ Time : 0.061s | 12 Queries | GZIP : Off ]
