Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 12:39
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Motor stále po výměně rozvodů vydává pazvuky Felicie 1.3 BMM
Příspěvek Motor stále po výměně rozvodů vydává pazvuky Felicie 1.3 BMM
Ahoj,
mám takový problém, měl jsem auto v servisu a měnily mi rozvody a seřizovali se ventily sací 0,25, výfuk 0,20 a auto stále vydává pazvuky jako by ventily klepali a je slyšet i řetěz. Samozřejmě motor komplet vyčištěn a vyměněn olej. V pátek jsem si auto vyzvedl chvíli byl klid, ale asi po 20km to zase vydává tyhle pazvuky. Auto jezdí na LPG.
Posílám ukázku zvuku motoru po výměně rozvodů a seřízení ventilů: https://www.youtube.com/watch?v=MnuLOOEIOE8
6.2.22, 18:23
Příspěvek Re: Motor stále po výměně rozvodů vydává pazvuky Felicie 1.3
Tohle podle mě není zvuk volných rozvodů. Ty mají takový jakoby zvonivý zvuk. Ale mohu se mýlit
6.2.22, 18:59
Tak v servisu tvrdili, že rozvody byli už vytahané, tak se vyměnily, ale tohle je po opravě rozvodů. Tak jedině že klepou ventily? Kontroloval jsem je a seřízené jsou ale pazvuky vychází asi od ventilů.
6.2.22, 19:04
nevěřím už servisu, že by uměl seřídit ventily. Nebo dělali hodnoty pro studenej motor na teplým motoru. Klepe to jako prase...
Vezmi spárovky a prověř sám.
6.2.22, 20:38
Já bych na základě videa taky jako první udělal ventily. Tenhle zvuk to dělalo i předtím? Pokud ano, změřil bych tlak oleje. Pohledově to nahoře pod víkem ventilů maže? Od rozvodu mi přijde že je absolutní ticho, ale video často zkresluje..
6.2.22, 20:44
CROWACK píše:
Ano, dělal jsem to ještě před tím než jsem měnil rozvodový řetěz a taky to tak klepalo ale to bylo ještě víc, tak jsem osuzoval že je vytahaný rozvoďák. Podle servisu byl. Dnes jsem kontroloval vůle na ventilech tam byla pouze mírná na výfuku u 4 válce, ale po opravě a kontrole to klepe stále ale zajímavý je jak se to seřídí, tak minutu klid a pak se to postupně začne zvětšovat ta intenzita klepání až do té podoby na videu a už to tak zůstane.
6.2.22, 20:58
Šemik píše:
Ano dělalo to i před tím i když se seřídili ventily, tak sem usuzoval, že je špatný rozvodový řetěz. Pod víkem jako by pracuje olej, tak tlak by měl být v pohodě. Olej je starý pár dní po kompletní výplachu a vyčištění vany. Měřil jsem tlaky válců a všechny měli kolem 11,5 baru, tak to by asi mělo být dobrý.
6.2.22, 21:02
Koukám znovu na to video, nemohu si pomoct, ale ten motor má nějak velmi podivně těsnění pod hlavou - ten vršek s klaviaturou opravdu nemusí dostatečně mazat.
Můžeš udělat (pohled jako na videu) větší detail pravé strany hlavy v místě, kde přechází v blok a je vidět roh těsnění? Správně by tam měl být vidět nápis TEMAC, jiná značka nebo třeba jen plná plocha (těsnění třeba zde : https://aukro.cz/tesneni-hlavy-hlavu-hl ... gIbIPD_BwE ) a u tebe na videu tam vidím díru :?:
6.2.22, 21:21
Ještě koukám že vršek převodovky je v místě pod hlavou nějaký o dost tmavší, není to olej? Pokud ano, neuniká (nemusí moc) právě ze spoje hlava/těsnění/blok?
6.2.22, 21:29
Podle zvuku to rozhodně nejsou rozvody.
Blbý dotaz, nechybí na vahadlech zajišťovací matky?
6.2.22, 21:44
To by byla hustá závada kdyby někdo ztratil matičky a v servisu jim to ani nepřišlo divný :lol: :mrgreen:
6.2.22, 21:47
Šemik píše:
Ano tam je díra, ale viděl jsem to i u jiných Felicií u jednobodu. Tak to asi tak je. Pro ukázku na jiném motoru https://skoda-virt.cz/cz/inzerce/auta-p ... -bmm-40kw/
Ano tam je trochu oleje, ale to servis promazával na převodovce táhlo. Ne dnes jsem si díval na ventily a zajišťovací matice tam jsou :-D
6.2.22, 21:54
Zajímavé, s takovým těsněním jsem se nikdy nesetkal.
6.2.22, 21:57
Ale pod hrdlem, kde se dolívá olej kmitá, tak že tam olej jde. Fakt netuším čím to může být.
6.2.22, 22:01
Jen taková technická vsuvka. Po startu studeného motoru je normální že to po chvíli začne trochu klepat, ale to by mělo brzo ztichnout do normálního stavu. Je to dáno ohřevem motoru a rozdílným roztažením některých částí, tuším že okolo cca 70stC se to projevuje. Ale nechápu čím by mohlo být způsobeno že seřídíš ventily a po chvíli běhu jsou rozštelované.
6.2.22, 22:08
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
[ Time : 0.175s | 11 Queries | GZIP : Off ]
