Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.10.26, 19:36
 škoda fábia 1.4 16V 74 kw
Příspěvek škoda fábia 1.4 16V 74 kw
Ahoj, mám problém s fábii 1.4. 16V 74KW začali mi kolísat otáčky vždy po zahřátí kolísání se mi projevuje jak při volnoběhu tak za jízdy. rosvítila se mi kontrolka motoru a EPC . :arrow: Dělal jsem si diagnostiku a vypisuje mi pokaždé tyto chyby.
- 18020
-17961
- 17564
snímač tlaku vzduchu jsem vyměnil ale nepomohlo :x
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
20.11.21, 13:21
Příspěvek Re: škoda fábia 1.4 16V 74 kw
Svazek kabelaze kde do nej zatika mas rozkuchanej aby se tam nedrzela voda?
20.11.21, 20:33
Dole ano nahoře u jednotky ne myslíš že to bude uhntý kabel někde
Otec:
20.11.21, 22:06
možné to je, typická bolest, zkus s tím pohejbat jestli se něco změní...
Ještě bych ale zkusil obstříkat sání a podtlakový hadičky okolo čističem brzd. Jestli se zvednou otáčky, saje to faleš. Ty hadičky se rády rozpadají, hlavně u konců a zespoda, kde na to není vidět...
21.11.21, 00:05
pokud se nic nezmění elektrikou tak sdělat celé sání udělat revizi, problém může být třebas v trubce k posilovači nebo je tem kus hadice která styří a praskne, dobrá diagnostika je eter nebo čistič brzd jak kolísají otáčk tak ostříkat celé sání jak to někde přidá už víš, ale je vakt dobré kartáč na demižon aceton a včistit sání acetonem, klapku, egr a trubku pod klapkou
21.11.21, 12:15
Ahoj, tak problém byl v kabeláži nakonec. To se vyřešilo nic méně teď týden před STK se mi objevil nový problém :sick: začal mi svítit ten check motoru diagnostika mi ukazuje tyto chyby:
- 17513 rada válcu 1 - sonda 2 : obvod vyhřívání: zkrat na plus.
- 16522 řada válců 1 - sonda 2 :signál příliš velký
takže z toho usuzuju že je problém s lambdou za katalyzátorem :?:
před rokem jsem ji ale měnil a dával jsem tam bosh myslíte že mohla odejít tak rychle?
když tak ji vyměním ale potřeboval bych poradit jakou tam dát našel jsem jich hodně ale každá má trošku jiný popis
nejlépe tady z toho eshopu https://www.autodily-pema.cz/autodily/skoda/fabia-i-combi/1.4-16v-55kw/vyfukovy-system/lambda-sonda
Děkuji každému kdo poradí dost nato spěchám kvůli STK a hlavně Emisi
Otec:
22.3.22, 07:58
Mi nová lambda Bosch odešla po cca 20km. Takže bych se moc nedivil.
Pokud se neccheš drbat s konektorama, neber univerzální.
Neber Magneti Marelli, s tou mám taky blbé zkušenosti.
Zjisti si jaký typ sondy tam má být, zda skoková nebo plynulá, vyber podle toho.
Kabeláž máš OK?
22.3.22, 10:32
Kabeláž jsem koukal podle dílenské příručky jak je to zapojené a zatím jsem na autě nic neobjevil ještě se chci podívat důkladně ze spod ale musím někam na nájezdy na tom zvedáku to je nanic.. magneti mareli jsou italové ne tam se moc nedivím :lol:.. jak mám zjistit tu sondu?
Otec:
22.3.22, 10:42
Nejsou konektory taky pod autem v té krabičce jako to mají Golfy a myslím i Octavie I?
23.3.22, 18:29
Jsou pod autem pod krytím ale v krabičce nejsou jedny jsou naprosto v držáku pod motorem a druhý dole pod plastama
Otec:
23.3.22, 20:00
Aha, tak Fabky to mají jinak.
1.4.22, 18:17
[ Time : 0.079s | 11 Queries | GZIP : Off ]
