Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 21:36
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Fabia zle štartuje
Příspěvek Re: Fabia zle štartuje
udělej test jet přesně 40 na trojku, jeb tam pětku a plný kotel, pak napiš co se přesně dělo, auto cukalo, necukalo, cukalo do kolika km a přestalo, cukalo pořád ???? :?: pořád drž pedál na podlaze
2.8.22, 19:10
Bol som to vyskúšať .
Keď som tam hodil 5-ku a plyn dal na podlahu , motor vydával hrubý zvuk ale necukal .
Auto začalo normálne zrýchľovať a hrubý zvuk sa stratil keď sa auto rozbehlo.
Vyskúšal som to na benzíne aj na LPG s rovnakým výsledkom.
Test prebiehal na rovine .
Už len Škoda fabia II , 1.4 16V , r.v 2008 , 63kW
2.8.22, 22:32
vadné zapalování cuká pořád, a vadné vstřikování tak do 60 ti, to máš ok, ted bych se zajímal o tlak paliva, zkus mrknout na vstřikovací lištu jestli je tam ventilek, navíc palivový filtr je na 4 atm a můžeš tam mít omylem filtr na 3 atm
2.8.22, 23:19
Super.
Vďaka za informácie.
To som netušil , že sa takto jednoducho dá otestovať zapaľovanie a vstrekovanie :) .
Ventilek myslíš ten odvzdušňovák na lište?
Položka číslo 7 .
Skúsim pozrieť , ale keď je v katalógu mal by tam byť.
Palivový filter bol menený , tak že mohlo dôjsť k zámene.
Ale bolo aj pokazené čerpadlo a auto nešlo vôbec na benzín.
Praskla ta hadička v nádrži , ktorá odvádza benzín od čerpadla von z nádrže.
Mechanik to nejak spravil ale použil tie šrubovacie spony na gumené hadice namiesto tých nekonečných lisovacích - EAR CLIP .
Možno bude problém práve tam .
Uvidíme.
Popozerám na to behom dňa.
3.8.22, 00:51
Tak že ventilek tam je .
Vzal som tlakomer na kolesa a zmeral tlak.
Autom som jazdil včera večer a dnes kolo obeda už nebol žiaden tlak vo vstrekovacej lište .
Pretočil som kľuč aby čerpadlo natlačilo benzín a tu je výsledok :
Kľučom som potom ešte pretočil asi 3 krát ale výsledok bol rovnaký .
Naštartoval som motor a tlak už bol dostatočný :
3.8.22, 12:34
Čerpadlo tlačí vkuse len pri naštartovanom motore, takže nič si vlastne nezistil.
3.8.22, 20:40
Zistil som minimalne to , že motor pri štarte nemá predpísaný tlak benzínu 4 bary .
Ak to má fungovať tak , že tie 4 bary tam pred štartom musia byť .
3.8.22, 21:05
Kedy presne ten tlak naskočí na plnú hodnotu? Predpokladám že pri pretáčaní motora.
3.8.22, 21:12
Neviem.
Ja som 4 krát po sebe zapol čerpadlo a tlak proste nestúpol .
Aj pri štarte ten motor minimalne 3-4 krát zhasne , kým začne bežať normálne.
Mimochodom aká je životnosť čerpadla ?
Auto už má nabehané cez 246 tisíc km.
3.8.22, 21:16
Dnes znova štart bez zhasnutia motora .
Motor mal ale nekľudný chod , ktorý sa ustálil asi až po minúte a potom už nebol problém.
Nemal som ale napojený manometer , tak že som nevidel čo robí čerpadlo .
Len som zistil , že v tej dobe sa nedá pohnúť autom lebo po pridáni plynu motor pravdepodobne strieľa do výfuku a neide do otáčok.
Je počuť také tupé strieľanie .
Keď sa chod motora ustáli ,tak už nieje problém pri pridávaní plynu .
4.8.22, 22:26
Neni v palivovy soustave nejakej snimac tlaku paliva, kterej to cerpadlo po zapnuti klicku vypne prilis brzo?
2 sviečky vyzeraju takto :
2.9.22, 22:57
chudá směs. To střílení tomu taky odpovídá
3.9.22, 07:34
Nemají ty dvě svíčky náhodou sací kanály u sebe a neústí tam náhodou nějaký podtlak?
U jedničkové Fabie má tendenci decentně prasknout trubka k posilovači (vypadá jako hadice, ale ten materiál je spíše tuhý plast) a pak si to pěkně přisává a člověk se diví že volnoběh je neklidný...
3.9.22, 20:56
Tu sú tie zvyšné tri.
Ta posledná je mokra od oleja lebo je pravdepodobne zle prilepené veko ventilov a olej presakuje k sviečke.
Ten biely povlak bol na krajných sviečkach .
Podtlaky skontrolujem.
Dnes znova prvý studený štart strieľa do výfuku a motor poskakuje a ma nepravidelný chod.
Vypnem zapaľovanie , naštartujem znova a motor už funguje normálne.
3.9.22, 22:58
[ Time : 0.081s | 11 Queries | GZIP : Off ]
