Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.10.26, 06:07
 ventilátor chladiče
Příspěvek ventilátor chladiče
felda 1.3 a 1.6 mají záměnné ventilátory?? jde o to, že zítra potřebuju větrák dát na 1.3 a skladem je pouze 1.6 .. podle obrázků má jinej počet lopatek a 3 konektory místo dvou.. ale rozměr ??
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
3.11.22, 18:13
Příspěvek Re: ventilátor chladiče
1,6ka je myslím trošku větší. Nevím jestli myslíš konektory nebo jen kovové piny v konektoru, ale 1,6 už mívají i klimu, tak jestli to není kvůli tomu. Když je klima, mívá ventilátor 2 stupně, tedy dvoje otáčky. Když není motor přehřátý a pustí se klima, tak se roztočí větrák na nižší otáčky.
3.11.22, 21:18
větrák je jiný, ale pokud máš druhovýrobní chladič a vyměníš to komplet i s plechem tak se to dá namontovat
3.11.22, 21:31
Jentak to nezaměníš. Větrák z 1.6 je o poznání větší a musí mít svůj držák, který vypadá trochu jako velká tabule plechu a ne jako u 1.3. Pokud bys chtěl dát celou tuhle komplet saharu 1.6 na chladič 1.3, mechanicky to jde, ale pro provoz velmi špatné, při vyšší zátěži se to přehřívá - ta tabule kolem větráku kryje celý 1.3 chladič a vzduch který projde lamelami musí ven jen mezi listy vrtule..
Buď komplet 1.3 nebo komplet 1.6, ale tam je zas vývod vody z chladiče na druhé straně..
4.11.22, 07:57
:shock: nesmysl holý věta rozvitá, číslo pro vyhledavač 6U0959455A, na netu je motor nebo motor s vrtulí a taky jsou vrakoviště :wink:
4.11.22, 08:36
nevěř všem katalogům, to tvoří IT ne lidi který by to někdy měli v ruce...
4.11.22, 09:33
Nepasuje, je o 2cm větší
7.11.22, 23:11
A myslím že ten z 1,6ky má i o pár watů více. Tak ať neuhoří káble k ventilátoru.
8.11.22, 18:03
150 W tedy asi 12A, tzn o 2 A víc než sepne čidlo z 1.3 ky, takže relé..
8.11.22, 21:28
přijela felda dalo by se říct totálka na pravou stranu, felda nedala přednost a narazila do fábky a ta byla stopro totálka, celý bok a ohlé PZ KOLO,
světlemet a výztuhu jsem koupil za 500 na vrakecu, nárazník, blatník a blikač za 2000 nový, podběh ten se spíš rozpadl jak pokroutil, tak jsem nabodoval plech aby měl kde džet držák světlometu, kapotu pošlapal na dece a felda jak nová, pět hodin práce,
jak jsem byl na vrakecu vidím feldu, co chceš za saharu že pětikilo, neblbni mám nákup 580, tak pro tebe tři kila, celou saharu plech motor vrtule za tři kila, tím chci říct že bych se vyprdl něco balastit, naVÍC JSEM VYHAZOVAL blatník z okna na vlečku a tu saharu i s chladičem mám v regálu,
ale neprodám,
rybáři co jezdili s hliníkovýma vanama to byl zlatý důl, ale přesvědčil jsem je na felicie, kamoš jim podložkama pod tlumiče zvedl auto, pneu kros vraník a tu feldu nikdo a nic nezastaví, zadní sedáky do garáže a dá se v kombiku i slušně spávat,
9.11.22, 08:34
