Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 19:16
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 466 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32  Další
 těšte se na stk
Příspěvek Re: těšte se na stk
No už i vozíky se oje..í kvůli nejnižší ceně na výrobu. Co se kdysi vyráběly vozíky z jeklů nebo vinklů třeba i 3mm stěna, výplň desky, tak ty vydržely mnoho desetiletí. Kdyžtak se jen obrousily-opískovaly, znovu natřely, daly nové desky a jedeme. Dnes vozíky plech asi 1mm naohýbané do profilu, ať to má nějakou pevnost a konec.
27.8.22, 18:46
Fatal: Ja cislo na oji nemam, jenom na ramu stitek. Kdyz se na to technik ptal (ze to hledal a nic nenasel), tak jsem rekl, ze tam neni, protoze oj je sundavaci (mam menitelnou delku vleku) a prej OK, akorat jsem to mel rict predem at to nehleda. Takze asi jak kde (jako dycky).
Po dlouhé době na STK se SportJachtem, no neprošel jsem, protože jsem měl prasklou odrazku vzadu a chyběla mi nálepka omezení rychlosti (když jsem vlek natíral tak jsem ji strhl a samozřejmě jsem zapomněl nalepit novou). :roll: Kde je výrobní číslo a štítek jsem ukázal, tam problém nebyl. Takže akce sehnat nálepku a namontovat nové odrazky (měl jsem je už naštěstí koupené) a hurá na opakovanou. Spokojeni: 0 0 0.
18.10.22, 19:49
No vidíš, mě pro změnu "tepal" za to že na boku mám jen jednu odrazku- u vleku přes 3 metry mají být dvě ale pak sám řekl že to tak špatně dělají už ve výrobě :shock: a samozřejmě mlhovka má být 10 cm od brzdovýho světla :shock:
18.10.22, 21:54
Mne se Syncrem na STK ani nevzali, nejak se jim nezdal vyfuk, tak udelali mereni emisi mimo zaznam ... misto povoleny kourivosti 1.5 to zmerilo 6.66. Tak mne auto vratili, at zkusim repas cerpadla. :-D
pekelný vůz :D a zo doslova se 6.66 kouřivostí :D
18.10.22, 23:36
Viky píše:
Myslel jsem, zes mel T3 ted nekdy u servisaka prave kvuli motoru. Cerpadlo nedelal?
Volvo 940 B230FB aut. '91
dříve: Škoda Favorit 136L '90, LPG
19.10.22, 00:22
Nedelal, mel takovy zpozdeni, ze jsem mu rekl at se na to vysere, hlavne at to jezdi.
tak si na emise uber naftu, z boku čerpadla u trubek je šroub na štelování tak ho třeba o otočku povol
20.10.22, 22:05
Nemam tuseni kde to najit, ale hlavne: z cerpadla zacala kapat nafta, takze na repas jde tak jako tak.
je to asi jediný šroub na rovný šroubovák :D jištěný matkou a ještě přes to byla tušim černá plastová "čepička"
21.10.22, 15:31
Na emisích jsem viděl další způsob měření otáček, magnetický senzor připnutý na kastli nedaleko motoru, z vibrací to naměřilo otáčky. :shock:
Když je na protokolu z emisí "řízený systém bez OBD", znamená to že auto je r.v. před 2000, takže se OBD neřeší? Protože auto OBD mělo...
15.11.22, 23:58
felicie má OBD konektor ale jednotka neumí OBD protokol....
16.11.22, 01:43
co by neuměla? adresa 41 naftové čerpadlo máš tam teplotu, otáčky, zátěžák a ? nevím
21.11.22, 19:46
Miloši, to že má obd konektor, ešte nejak neznamená, že komunikuje cez obd protokol...
21.11.22, 20:10
