Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 11.11.26, 08:07
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 74 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Baterka K.O.?
Já mám Ca-Ca už dlohé roky v obou autech, neřekl bych že mám dobíjecí soustavu v bůhvíjakém stavu a nikdy žádný problém. A to se k nim chovám docela jako prase.
30.9.22, 14:20
Příspěvek Re: Baterka K.O.?
Co jsem koukal do papírů, mám taky tu Calciovku, tak ty potřebují na dobíjení kolem 14,6V. Soustava mi dobíjí kolem 14,3-14,4V a když je motor studený tak kolem 14,6V. Baterku mám asi 4 roky? Pořád drží, nedávno dokonce mamlasi v servisu baterku vymlátili dost brutálně, dobito a zase jede.
30.9.22, 15:23
já osobně nikdy nepocitoval že by Ca na 14V trpěla, spéš to dělám tak, že když klekne dám svoji baterku a změřím, pokud dobíjí 14,5 objednám Ca když je 14 a méné dám starline,
ted třeba víc dobijím, mám nějakou chytrou nabíješku malou co rozpozná i gelovku a když nabije vypne že nevalí furt, tak automaticky když něco dělám s elektrikou připojím,
30.9.22, 20:11
A čo poviete na dobíjanie 15V ?
Nameral som to v trojkovej fábii so štart-stop systémom.
Batéria je ešte originál a je to typ EFB .
Je to v poriadku alebo mám riešiť prebíjanie batérie?
Už len Škoda fabia II , 1.4 16V , r.v 2008 , 63kW
29.11.22, 12:29
Meral si kvôli akému problému, kedy presne a s akým merákom?
29.11.22, 13:35
Len tak preventívne s merákom BT360 .
Ma to rôzne testy a jeden z nich je aj test dobíjania batérie .
Vyhadzovalo mi to hlášku , že príliš veľké napätie alternátora .
Nejakých 14,88V bolo počas testu pri bežiacom motore , tuším že vtedy pri 2500 ot/min .
Potom na voľnobehu som tam videl aj nejakých 14,95V .
Možno som to ešte mal premerať klasickým multimetrom ,ale namal som ho po ruke.
29.11.22, 15:11
No lenže ani jedno z toho nieje 15V...
Popravde, ono také preventívne kontroly nakoniec spôsobujú najviac problémov...
U áut so systémom štart-stop je vyššie dobíjacie napätie štandartom. Takže pokiaľ to funguje, baterka nevyvrela, nevypaľuje každý týždeň žiarovky, neblbne elektronika a podobne, tak do toho nešahaj. Budeš mať kľudnejší spánok.
29.11.22, 15:54
Jasné ,všetko je v poriadku.
Nič nevrie , nič nehorí , akurát auto menej jazdilo ,tak som chcel zmerať baterku , či ju náhodou netreba dobiť pred zimou .
Ani neviem , či ju môžem vôbec vybrať z auta a dať nabiť .
Či nejaká elektronika potom nebude protestovať keď ju vrátim späť.
29.11.22, 16:11
Pokiaľ ide všetko jak má, nešahaj radšej do toho. Ono tie nové autá s tými baterkami, ako píšeš vedia niekedy dosť robiť neplechu.
A už keď tak,čo ti bráni nabiť ju normálne zapojenú v aute?
29.11.22, 18:25
Ok nebudem do toho radšej babrať.
Momentálne sa neviem dostať s autom do garáže , ktorá má elektriku tak preto .
Viem to jedine vybrať a dať pod nabíjačku.
Ale máš pravdu , radšej do toho nebudem babrať , keď všetko funguje ako má .
Vďaka za radu :) .
29.11.22, 20:25
blbý je, že trojková fábka už má inteligentní nabíjení - normálně třeba dobíjí málo, kvůli emisím, pak když jedeš z kopce bez plynu, tak to ohulí naplno. Startstopová baterka toho snese o dost víc než normální a má na to zesílený desky. Tady triviální diagnostikou voltmetrem nic nezjistíš...
Nabíjím jedině v autě a pozor, mínus patří na kostřící bod na kastli, ne na mínus pól baterky.
29.11.22, 22:46
CROWACK píše:
toto mozes rozviest? :shock:
29.11.22, 22:51
stačí si přečíst návod k obsluze... asi ta baterka při nabíjení moc plynuje...
29.11.22, 23:04
Rozumiem tomu ze navod nieco pise, ale mna by zaujimal dovod preco to pise... Lebo s mojimi aktualnymi vedomostami v tom nevidim ziadnu logiku.
29.11.22, 23:13
Podle mne tohle je otazka napetovych ztrat, kdyz se to takhle pokousis startovat. Pripojenim na zemnici bod motoru eliminujes ztratu na vedeni minusu od baterky. Na plusu to nemusi doporucovat kvuli bezpecnosti.
