Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.10.26, 02:24
 Octavia 1 ventilátory chladiče
Příspěvek Octavia 1 ventilátory chladiče
Ahoj, řeším u další octavky nefunkční klimatizaci. Zjistil jsem, že po napojení proudu na ventilátory co jsou u chladiče, že se otáčí jen jeden ten menší. Může být příčina nesepnutí kompresoru to, že větrák nefunguje?
+ jestli je tu někdo kdo má zkušenosti s demontáži těchto větráku? Jestli se to dá sundat bez toho, abych musel sundávat nárazník apod.? Je tam strašně málo místa.
15.7.23, 19:11
Příspěvek Re: Octavia 1 ventilátory chladiče
Pokiaľ si to napojil priamo na konektor a nejde to, je ventilátor ko. Každopádne, aj keby že ventilátor nefunguje, klimakompresor ti zopnúť musí. Až následne sa ti systém prehreje a pretlakuje a klimu to odpojí, plus vyhodí chybu. A klimu ti nezapne ešte vtedy, pokiaľ nieje natlakovaná, samozrejme.
V prvom rade skontroluj tie tri malé nožové poistky v držiaku nad batériou. Jedna z nich je pre klimu,zvyšné dva pre ABS. Niekedy stačí iba vytiahnuť a zasunúť.
Ventilátory sa dajú vymeniť normálne zhora (aspoň u 1.9tdi), stačí odmontovať plastový kryt motora. Odpojiť kabeláž, odskrutkovať tie tri malé skrutky na držiaku ventilátora (uprostred), následne odskrutkovať horné skrutky držiakov, držiaky odklopiť smerom k motoru a ventilátor sa dá vytiahnuť.
Ďalšia príčina, prečo ti nespustí ventilátory a klimakompresor, je tzv. riadiaca jednotka vetrákov, tá je pod batériou. Rozlepiť, a prečistiť kontakty na relátkach.
Najprv pozri ale tie poistky nad batériou.
15.7.23, 20:12
měnil sem ten větší https://www.club-opel.cz/viewtopic.php?f=150&t=481
ten menší pude ven podobně
felda combi 1.6
17.7.23, 21:10
Ide to urobiť aj bez akéhokoľvek zásahu odspodu.Pri troche snahy.
17.7.23, 21:25
Super, dík moc za rady. Vyzkouším a snad to povalí pak.
18.7.23, 13:09
p.s. píše:
A náhodou nevíte, jestli klimatizace fungovala, když byl jeden ventilátor nefunkční?
18.7.23, 13:12
Píšem to vyššie. :roll: Tie poistky si kontroloval?
18.7.23, 16:14
Ano všechno jsem překontrolovat. Dokonce jsem sehnal i ten ventilátor a vyměnil ho. Asi bude problém někde v kabeláži.
21.7.23, 18:23
Klimu máš vôbec naplnenú?
21.7.23, 19:01
Ano, minulý týden se plnila. Právě někdy v Březnu jsem tu klimatizaci zkoušel a normálně fungovala. Pak jsem ji zkoušel jak začaly tepla a už nefungovala, tak jsem to zajel doplnil a bohužel nejde.
21.7.23, 19:10
Ide vlastne o manuálnu klímu, alebo klimatronik? Pokiaľ klimatronik, diagnostiku, pokiaľ manuál, skúšačku a schémy, ten systém je jednoduchý, no k funkcii potrebuje viacero podmienok.Konektor nad štartérom bol premeraný? Tam začni, potom snímač tlaku - konektor, alebo nahodiť pokusne funkčný, potom vstup do jednotky vetrákov a postupovať... Každopádne stiahnuť schémy.
21.7.23, 19:34
Je to ta manuální. A nejspíš už vyřešeno. Jak vede ta tlustá hadice od chladiče, tak tam je nějaký snímač chladicí kapaliny. Když jsem propojil ty dva piny co jsou v konektoru, tak klima funguje. Tak objednám to čidlo a snad to povalí.
22.7.23, 11:42
Beží klíma, či ventilátor?
22.7.23, 15:08
Klima běží a chladí. Ve schématu co jsem našel píšou, že to je termospínač klimatizace. Tak vyzkouším dát nový a mělo by to být vše ok.
22.7.23, 15:24
Tak potom super.
22.7.23, 18:34
