Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 10.11.26, 10:12
 Digitální hodiny Favorit
Příspěvek Digitální hodiny Favorit
Dobrý večer, jde nějak opravit svícení dvoutlačítkových digitálních hodin typ XP 8101 výrobce TESLA VRCHLABÍ. Hodiny ukazují čas, ale bez svícení nejsou čísla vidět. Děkuji za rady.
Forman 135i, r.v. 1994
17.8.23, 22:54
Příspěvek Re: Digitální hodiny Favorit
vymena zarovky ??
18.8.23, 10:47
Žárovka tam není.
18.8.23, 20:15
Sú tam ledky.
21.8.23, 20:04
Lecos se da opravit, i ledky vymenit.
Ale ledky obvykle jen tak neselzou.
Maji ty hodiny v poradku napajeni?
21.8.23, 20:23
nedelali ty hodiny to ze kdyz se rozsvitilo tak ty LEDky pohasly ??
22.8.23, 09:25
Hodiny jsou zapojené třemi vývody. "+","-" a "15". Podle návodu se patnáctka zapojuje na spínací skříňku, aby se hodiny rozsvítily při zapnutí zapalování. Kde se ve skutečnosti zapojily, to už bylo na chuti každého uživatele/kutila (běžně to lidi zapojovali na světla). Takže pokud jsou hodiny namontované v autě, zkontroloval bych nejdříve tohle (jednoduše odklopit panel s hodinami a propojit s "+" hned vedle. Pokud se nerozsvítí, pak bude chyba v tištěném spoji. Taky jedny takové mám v šuplíku už asi patnáct let, ale nikdy jsem se k proletování spojů nedokopal.
22.8.23, 10:04
Hodiny jsou zapojeny správně, rozsvítily se po zapnutí zapalování, ale pak přestaly svítit.
22.8.23, 20:58
A napájanie teraz majú, alebo nie? Vybral si ich už vonku?
22.8.23, 21:14
Hodiny jsou vymontované z auta, o víkendu je otevřu a budu zjišťovat, co nefunguje.
24.8.23, 20:29
Pod LCD displejem je umístěna obdélníková asi plexisklová deska, ve které jsou zapuštěny tři sériově zapojené led diody přes odpor připojené na kontakt hodin pro osvětlení a kontakt hodin pro mínus pól. Po připojení napájení je napětí na krajních vývodech sekce led diod, ale proud neprochází. Asi je vadná jedna z led diod, ale k jednotlivým led diodám a jejich spojům se nejde přes vývody LCD displeje dostat. Všem děkuji za rady.
26.8.23, 16:27
Ja mel dneska taky "zavadu hodin", ukazovaly 0:00 a zhasinaly pri kazdym slapnuti na brzdu a taky pri pokusu o zatroubeni. Vyresila to vymena pojistky 30. :mrgreen:
Všem děkuji za rady a dovoluji si vás seznámit s výsledkem. Podsvícení hodin vyřešeno instalací dvou čirých led diod pod displejem. Takže hodiny pěkně svítí, ale tekuté krystaly displeje se nějak roztekly a tím pádem přestalo být zobrazení času čitelné. Po třiceti letech už nový LCD displej není k dostání, takže celé původní hodiny jsem nahradil samodomo plastovým držákem s LED digitálními hodinami z Allegro.cz.
14.3.24, 22:08
Tyjo, zajimavy... Mel bys fotku?
Jak budu u auta tak nafotím.
15.3.24, 11:48
[ Time : 0.233s | 11 Queries | GZIP : Off ]
